refoulement huile par reniflard ?
guigui69.69
Re: refoulement huile par reniflard ?
Moi je penche pour le circuit de vapeur d'huile..
J'ai eu le soucis sur ma 9, malgrès un moteur neuf des bouffées grises sortaient de temps en temps par l'échappement surtout au ralenti.
En faite la surpression sort par l'endroit le plus simple, soit le turbo ou par les joints fatigués.
Remets ton circuit au propre et en configuration d'origine, renault n'était pas si mauvais concepteur!!
AStech a écrit :le surplus d'huile s'échappe par l'échappement par paquets provoquant des détonations dans la ligne et de gros nuages noirs par paquets.
Tout faux :buzz:
Fumée noire + détonnation dans la ligne d'échapement = essence imbruler = risque d'exploser le silencieux = mon silencieux a souffert cette semaine (devenu bruyant )
Fumée bleu en grosse quantité = huile qui passe dans l'échapement ,dans certain cas sa peut meme goutter a la sortie du silencieux = j'ai eux le cas sur ma GTD
Je pense que le probleme sur cette turbo ,et bien c'est tout simplement un reniflard boucher ,qui fait degueuler l'autre dans le bocal
Regarde ta descente d'huile turbo----carter....Tout obstacle empèche le retour(qui se fait seulement par gravité!) et l'huile passe direct dans l'échappement...
A soigner(vécu !!!)
A soigner(vécu !!!)
C'est pour ça que garder le système de réaspiration d'origine aide à l'écoulement de l'huile turbo grace à la depression dans le carter inf ;)
guigui69.69
Merci Moriarty, de confirmer mes dires!! :buzz: :buzz:
On ne parle pas de fumee a l'échappement là ,on parle de remontée d’huile...
phil11turbo63 a écrit :On ne parle pas de fumee a l'échappement là ,on parle de remontée d’huile...
+1 il a récupéré 1 litre d huile dans son récupérateur de vapeur
guigui69.69
Oui, mais si le turbo et bien étanche l'huile sort par où elle peut.. :buzz:
Ça peut être plein de chose en fait. Entre autre le décanteur ou son retour au carter inf bouché ou colmaté.
maintenant que tt est démonté et que j'ai contrôlé chemises-piston, je vais tt vérifier et nettoyer les retours d'huile comme vous me le conseillez.merci
j'ai des pièces moteur a commander, si vous avez des adresses je suis toute oreille (comme Alain :jesors: )
guizmo03 a écrit :maintenant que tt est démonté et que j'ai contrôlé chemises-piston, je vais tt vérifier et nettoyer les retours d'huile comme vous me le conseillez.merci
Jett auto :bravo:
guigui69.69
gtturbonline.. :bien:
Retourner vers « moteur (chemises/pistons/vilebrequin/bielles/culasse/distribution) »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
