sieges de soupapes
kangourou jack
sieges de soupapes
Messagepar kangourou jack » 30 juil. 2008, 23:45
bonjour a tous
j'ai un petit pb avec ma zender elle tourne sur 3 pattes pas cool :o
je projete de demonter la culasse je pense que j'ai un siege de soupape hs.
ma question est : nos culasses sont elles equipees de sieges renforces ou pas . car depuis la suppression du super plombe je tourne avec de l'additif.
faut il que je fasse remplacer tous les sieges ou seulement ceux hs
Re: sieges de souppapes
Messagepar R11 BROADWAY » 31 juil. 2008, 09:32
Je pencherais plus pour un problème d'allumage :bah:
Messagepar Fab11Turbo » 31 juil. 2008, 09:39
R11 BROADWAY a écrit :Je pencherais plus pour un problème d'allumage :bah:
+1
Contrôle le jeu de soupape avant d'entreprendre de la grosse mécanique.
R9 TURBO 56
Messagepar R9 TURBO 56 » 31 juil. 2008, 12:39
ca sert à rien sur les cléons de changer les sièges de soupapes pour passer au sp 95, il ne sont pas connu pour etre fragile.
garde tes sous et arrete d'acheter ton additif.
j'ai tjs fait tourner mes cléon au 95 ou au 98 sans soucis.
Test ton allumage déja et fait un jeu au soupape avant de tout démonter.
kangourou jack
Messagepar kangourou jack » 01 août 2008, 22:59
merci a tous
Pour l'allumage c'est deja fait bougies tete et doigt d'allumeur et les 5 fils HT c'est toujours le 1 er cylindre qui ne donne pas.pour l'instant j'ai pas la tps de chercher mais il est clair que je ne vais pas ouvrir sans d'avoir tout controle .Pour l'additif je m'etais renseigne chez renault il n'avait dit qu'il fait mettre de l'additif,qui connait mieux une renault que renault :hum: .J'ai un doute :/
jerMcoss
Messagepar jerMcoss » 02 août 2008, 01:58
Ce que tu devrais faire en 1er lieu, c'est prendra tes compressions et tu serais fixé ;)
R9 TURBO 56
Messagepar R9 TURBO 56 » 02 août 2008, 14:25
kangourou jack a écrit :merci a tous
ce n'est pas renault qui t'a rensiegné c'est un monsieur travaillant pour renault....
R9 TURBO 56
Messagepar R9 TURBO 56 » 02 août 2008, 14:34
tien j'ai trouver ca
http://www.geocities.com/sitehemlock/Renault.jpg
donc théoriquement les turbo essence devrai tourner au super mais si regarde bien tout les autre cléon on la possibilté de tourner au sp 95 ou 98, un expert pourrai nous dire si il y a une différence entre les sièges de soupage des cléon atmo ou turbo
seb turbo 9
Messagepar seb turbo 9 » 02 août 2008, 23:22
regarde si ta pas 1 tige de culbus tordus!
kangourou jack
Messagepar kangourou jack » 03 août 2008, 01:57
merci pour le site
il est vrai que tous les autres modeles peuvent tourner au 95 je ne vois pas pourquoi pas les c37500a
kangourou jack
Messagepar kangourou jack » 03 août 2008, 02:02
oui cela fait partie des choses a controler,pour le moment j'ai les vacances a preparer a suivre au retour.
a ca ne n'avais pas pense ;)
kangourou jack a écrit :[color=#0040FF]merci a tous
excellent :clap:
en tout cas super l'entraide :yes:
kangourou jack
Messagepar kangourou jack » 18 sept. 2008, 20:58
bon et bien bonjour a tous
les vacances finies je vais pouvoir m occuper du r11
j'ai pris les compressions :chaispo: a froid le cylindre qui donne pas 6bars
avec de l'huile 7b et a chaud 8 b
pour les autres ils sont a 8b :o :o
pas terrible tout ca, sur la revue je n'ai pas trouve le taux de compression des cylindres :chaispo:
help me.........
Retourner vers « moteur (chemises/pistons/vilebrequin/bielles/culasse/distribution) »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
