salut franck 88,
Désolé pour la réponse tardive,
Concernant l'étamage, dans tous les cas il te faut une surface impeccable sinon pas d'accrochage,
Pour cela le top est le sablage, ou un bon brossage à la perceuse avec une brosse métallique ou un disque fibre tu peus t'aider en brulant la corrosion et en brossant ensuite.
Dans le cas de perforation de rouille, ne pas étamer sur un longeron ou une traverse, personellement je le fais sur des bais de pare brise ou en recharge sur une soudure pour éviter de mastiquer.
Une fois bien décapée, tu doit recouvrir ta tole avec un glacis d'étain en tartinant généreusement au pinceau (perso, j'utilise "etamyl de métaflux").Un fois cette pate passée, chauffe là au chalumeau butane pour "faire briller", tu dois obtenir une surface chromée recouverte de traces graisseuse noires, rechauffe légèrement ta surface et essuis avec un chiffon.
Tu dois maintenant enlever les acides, sinon tout ce que tu vas mettre dessus vas se décoller.
Prends un scotch brite à vaiselle, des gants, et nettois bien à l'eau, puis au diluant nettoyant.
Si tu as besoin de charge, il se vends des baguettes d'étain à fondre (33/100 d'étain), toujours à fondre au chalumeau ou au décapeur thermique (plus facile), pour lisser ton métal chaud, utilise une spatule en bois arrondie et bien graissée au suif (graisse animale que tu peus avoir chez ton boucher),
Pour finir ton travail soit tu utilise une rape à étain, sinon disqueuse avec disque à lamelles et ponçage au 80 à sec (surtout avec masque poussière car poussières de plomb)
Quant tu as finis l'extérieur, il te reste l'intérieur à traiter à la cire corps creux en bombe ou en cartouche, n'hésite pas a percer (dans une doublure) pour bien traiter.
Bon boulot, A+ stef 1135
rouilles besoin de conseil
Re: rouilles besoin de conseil
Souvenirs de cours de carrosserie à Manosque et Digne les bains...
