Recherche schema des rétroviseurs électriques R11
Posté : 01 mai 2012, 22:27
par GAC
Bonjour à tous
Je recherche le schéma pour brancher des rétroviseurs électriques complet du bouton de commande jusqu'au retro.
Merci de votre aide.
Gac
Re: Recherche schema des rétroviseurs électriques R11
Posté : 01 mai 2012, 23:55
Je l'ai sur la RTA ;) je vais te le numériser, mais en gros, l'alimentation est prise en dérivation sur le bouton de vitre électrique conducteur...
Posté : 01 mai 2012, 23:58
tient moi aussi je m'était repiqué sur le + après contact qui alimente le moteur de vitre electrique dans la portière :ange:
quand j'avais fait le montage sur la mienne.
Posté : 02 mai 2012, 00:19
En fait je trouve qu'il est incomplet ce schéma, il ne montre pas précisément la connectique pour le rétro droit ou gauche, je n'ai pas la légende.
[ img ]Pour les légendes en numéros :
ca part de la prise 37 (bouton vitre conducteur) sur le connecteur n°3 (c'est un + APC) vers le connecteur n°4 de la prise 417 (celle de la commande des rétros élec) Sur cette prise 417, le connecteur n°5 c'est la masse.
Le connecteur 3 et 2 vont vers un rétro qui a une prise à 3 connecteurs (en bas à droite de l'image) : le 3 du 417 au 3 du 420 et le 2 du 417 au 2 du 420 et le 1 du 417 au 1 du 420 ;)
Mais peut être que Thomas peut t'aider pour la suite ...
Posté : 02 mai 2012, 07:45
par GAC
coptere a écrit :En fait je trouve qu'il est incomplet ce schéma, il ne montre pas précisément la connectique pour le rétro droit ou gauche, je n'ai pas la légende.
http://img59.imageshack.us/img59/9228/numrisation0002z.jpg ]
Merci beaucoup c'est du super rapide je regarde pour tester ça. :biggrin:
Posté : 02 mai 2012, 20:44
par GAC
J'ai fait les branchements cet après midi il me reste plus qu'à essayer.
C'est super simple.
Je vous tiens au courant.
Posté : 13 mai 2012, 10:57
par GAC
ça marche nickel merci beaucoup :biggrin:
Posté : 13 mai 2012, 14:40
Posté : 13 mai 2012, 23:43
nikel :bien: :bien:
