Aiguille mano pression huile
Posté : 23 juil. 2011, 17:38
par R11T
Voila j'ai mon aiguille du mano de pression d'huile qui fait ce qu'elle veut et je voulais savoir ou est cette sonde? merci je vous joins une photo
[ img ]Uploaded with
ImageShack.us
Re: Aiguille mano pression huile
Posté : 23 juil. 2011, 20:30
par franck
ce quelle veut :hum: tu veux dire,elle fait yoyo?
moi,La mienne marche bien,niveau/pression et pourtant quand tu allume le tableau de bord tu as 1BAR de plus en pression :bien:
ceci est certainement du a une masse qui n'est pas parfaite a quelque part ,mais ou?
vus que çà me le fait sur toutes les autres,je cherche pas plus :sleep:
Posté : 23 juil. 2011, 20:44
par R11T
ok merci, donc je m'inquiet plus mais je pensais que c'etait juste la sonde qui merdais ou a nettoyé
Posté : 23 juil. 2011, 22:12
par zef
Elle est sur le devant du moteur, au niveau de la durite d'huile qui va sur le turbo.
2 fils.
Ca déconne souvent cette sonde...
Posté : 23 juil. 2011, 22:57
par R11T
zef a écrit :Elle est sur le devant du moteur, au niveau de la durite d'huile qui va sur le turbo.
2 fils.
aurais tu une photo merci :/
Posté : 25 juil. 2011, 21:24
par zef
Pas de photo mais un schéma.
Sur l'image ci-dessous c'est le n°
13 et c'est branché par dessous. (ce qui est entouré n'a rien à voir)
Posté : 02 août 2011, 18:17
par seb
J’ai aussi ce pb sur ma turbo.
En fait la sonde monte à fond de temps en temps puis le reste du temps, elle reste à 0.
Vous avez une idée?
Posté : 02 août 2011, 18:47
par R11T
peut etre HS moi j'ai regardé et ils ont mis des cosses a l'arrache
Posté : 02 août 2011, 21:40
par Darkslide
J'ai souvent les cosses qui se débranchent sur la mienne.
Posté : 13 août 2011, 08:37
par seb
au nivo de la sonde ou deriere le mano ???
Posté : 13 août 2011, 13:01
par R11T
il faut que je regarde car ca y est il marche plus mais comme j'ai touché un peu, mais je pensais que c'etait un connecteur et non pas des cosses
Posté : 13 août 2011, 15:05
par Darkslide
Au niveau de la sonde j'ai deux cosses ;) .
Posté : 14 août 2011, 17:43
par R11T
idem
Posté : 14 août 2011, 18:00
par xtrm-games
:yes: salut a tous,apres avoir eu le meme probleme et apres avoir chercher des heures durant a tout demonter,j'ai fini
par trouver maintenant cela marche :bien:
le probleme se situe au niveau du compteur,les contacteurs prennent du jeu ;)
Posté : 18 oct. 2011, 18:28
par Nicolas 11 turbo
la mienne bouge quand j'allume mes feux!a l'aide!
