Aiguille mano pression huile
Voila j'ai mon aiguille du mano de pression d'huile qui fait ce qu'elle veut et je voulais savoir ou est cette sonde? merci je vous joins une photo
Uploaded with ImageShack.us
Re: Aiguille mano pression huile
ce quelle veut :hum: tu veux dire,elle fait yoyo?
moi,La mienne marche bien,niveau/pression et pourtant quand tu allume le tableau de bord tu as 1BAR de plus en pression :bien:
ceci est certainement du a une masse qui n'est pas parfaite a quelque part ,mais ou?
vus que çà me le fait sur toutes les autres,je cherche pas plus :sleep:
ok merci, donc je m'inquiet plus mais je pensais que c'etait juste la sonde qui merdais ou a nettoyé
Elle est sur le devant du moteur, au niveau de la durite d'huile qui va sur le turbo.
2 fils.
Ca déconne souvent cette sonde...
2 fils.
zef a écrit :Elle est sur le devant du moteur, au niveau de la durite d'huile qui va sur le turbo.
2 fils.
aurais tu une photo merci :/
Pas de photo mais un schéma.
Sur l'image ci-dessous c'est le n°13 et c'est branché par dessous. (ce qui est entouré n'a rien à voir)
J’ai aussi ce pb sur ma turbo.
En fait la sonde monte à fond de temps en temps puis le reste du temps, elle reste à 0.
Vous avez une idée?
Vous avez une idée?
peut etre HS moi j'ai regardé et ils ont mis des cosses a l'arrache
J'ai souvent les cosses qui se débranchent sur la mienne.
au nivo de la sonde ou deriere le mano ???
il faut que je regarde car ca y est il marche plus mais comme j'ai touché un peu, mais je pensais que c'etait un connecteur et non pas des cosses
Au niveau de la sonde j'ai deux cosses ;) .
:yes: salut a tous,apres avoir eu le meme probleme et apres avoir chercher des heures durant a tout demonter,j'ai fini
par trouver maintenant cela marche :bien:
le probleme se situe au niveau du compteur,les contacteurs prennent du jeu ;)
Nicolas 11 turbo
la mienne bouge quand j'allume mes feux!a l'aide!
