Protéger le ventilateur moteur.
Re: Protéger le ventilateur moteur.
Messagepar xtrm-games » 12 janv. 2015, 12:31
Moriarty a écrit :Pour info, cette pièce coûte... 71€ HT
:o :o :o :o :o :o hoooooooo pitin !!!!!!!!! a y est la vache est devenue :tourne: :tourne: :tourne:
:amdr: :amdr: :amdr:
:out:
Baccaronze
Messagepar Baccaronze » 12 janv. 2015, 13:21
xtrm-games a écrit ::yes:
:out:
Ca, c'est le prix chez renault hein, j'y ai pas foutu les pieds depuis 2006 :buzz:
J'en ai trouvé un à 13 €, ça reste cher, mais raisonnable comparé au risque de bruler le faisceau ;)
Messagepar xtrm-games » 15 janv. 2015, 11:13
Baccaronze a écrit :Ca, c'est le prix chez renault hein, j'y ai pas foutu les pieds depuis 2006
a la ferme non plus d'ailleurs ............ :bleble: :bleble: :bleble:
13 euro,c'est raisonnable .
FRED6359
Messagepar FRED6359 » 12 juil. 2015, 12:12
bon ben j'ai eu chaud en faisant la vidange mes yeux ce sont posés sur le connecteur de ventilo et la devinez le drame (mais avec une part de bol) une partie du connecteur fait une boule, je débranche une broche fondue comme un coup d'arc (fil noir) du coup ben moi qui voulait pas modifier l'origine ben il a fallu couper et j'ai mis un porte fusible. la ou j'ai les boules c'est que comme tous le monde je le savais pertinemment, j'avais acheté ce qu'il fallait et j'ai trainé mais bon je n'ai rien vu sur le faisceau c'est déjà sa!!!!!
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 12 juil. 2015, 16:49
Si y a pas de bobo sur le faisceaux c'est un tres bon point
mieux vaut que se soit la connectique aux lieux du faisceaux
FRED6359
Messagepar FRED6359 » 12 juil. 2015, 18:46
dinguo14 a écrit :Si y a pas de bobo sur le faisceaux c'est un tres bon point
carrément mais je te dis pas ma tronche
Messagepar coptere » 12 juil. 2015, 22:48
Je vais songer à le faire aussi, j'ai remarqué que les palles du ventilateur montrent une certaine résistance en le tournant simplement avec les mains. En même temps je pourrais graisser ou bien carrément changer le ventilateur.
En tout cas tu as eu de la chance.
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 13 juil. 2015, 00:08
Perso j'injecte de l'huile dans le moteur du ventilo se qui évites qu'il se grippe
Et je vais aussi ajouter un fusible
Messagepar coptere » 13 juil. 2015, 00:23
dinguo14 a écrit :Perso j'injecte de l'huile dans le moteur du ventilo se qui évites qu'il se grippe
Y'a pas un endroit précis pour ça ? l'huile serait peut être néfaste sur certaines parties du moteur, j'ai lu ça mais je demande confirmation.
espace bleu 2
Messagepar espace bleu 2 » 13 juil. 2015, 08:15
Tout à fait d accord avec toi .je mettrais pas d huile.il suffit qu elle aille dans le bobinage et ton moteur et mort.
Il faut mettre de la graisse silicone au PTFE sur le roulement pour éviter le grippage .
espace bleu 2
Messagepar espace bleu 2 » 13 juil. 2015, 08:21
Sayenvegeta a écrit :espace bleu, sur les espaces et 25 c est le connecteur que nous montre baccaronze qu il y avait? ca peut permettre d en trouver facilement si c est bien le cas
Oui.il y avait cette modif, même sur certaine R19 1.8l et les R21 phase 1(pas toutes)
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 13 juil. 2015, 15:59
J'ai pas dit le noyer d'huile non plus
Il faut metres quelque gouttes seulement
La graisse tu peut en metres mais faut démonter le moteur électrique et vu que c'est serti :/
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
