Bonsoir, j'ai deux petit soucis au niveau des sondes de ma R11 Turbo
C'elle d'eau part dans le rouge des la mise du contact, sonde hs ou sur le compteur ?
Celle de pression d'huile ne réagit pas, sur les sites de pièces auto il y'a que des modèles a une fiche hors sur ma voiture il y'a deux fiches
Merci d'avance si quelqu'un peut méclairer un peu plus
Sonde d'eau et pression d'huile
Re: Sonde d'eau et pression d'huile
Il y a 2 fiches sur le capteur de pression d'huile. Un pour le mano et l'autre pour le témoin.
Pour l'eau, si elle va dans le rouge direct c'est que ça fait masse. Sonde hs ;)
Pour la pression d'huile c'est souvent côté compteur que ça merde.
Alex Turbo
Merci, je vais donc commander la sonde d'eau
Pour celle de pression d'huile, ou peut-on l'acheter ?
Car sur tout les sites de pièce auto il y'a que une fiche sur la photo de la sonde
