conseille r 11 gtl
dimcy85
conseille r 11 gtl
Messagepar dimcy85 » 02 janv. 2018, 18:58
bonjours et bonne année a tous .
je voulais s'avoir je vais recuperé ma r 11 La semaine prochaine et lors de l'essais j'ai remarqué un soucil ... les phares fonctionne mais cependant le compteur s'eclaire pas dutout , et aucun éclairage au niveau tableau de bord meme pas d'éclairage au plafonnier ...
Quand pensé vous ? on peut y faire quelques choses ? pasque je pense pas que toutes les ampoules sois morte en meme temps
merci d'avance
gloubik
Re: conseille r 11 gtl
Messagepar gloubik » 02 janv. 2018, 21:28
Un fusible cramé ? ... ou plusieurs.
Messagepar coptere » 02 janv. 2018, 22:05
D'autres équipements électriques qui marchent ou non ? Comme la ventilation ? Le cendrier r?
gloubik
Messagepar gloubik » 03 janv. 2018, 08:38
Pour l'éclairage du tableau de bord, il y a une mollette de réglage. Peut-être est-elle au minimum. Quand tu n'y penses pas, tu cherches longtemps l'origine de la panne d'éclairage du tableau de bord... Ça m'est arrivé.
dimcy85
Messagepar dimcy85 » 05 janv. 2018, 22:33
je vais regarder merci
Messagepar coptere » 05 janv. 2018, 22:52
gloubik a écrit :Pour l'éclairage du tableau de bord, il y a une mollette de réglage. Peut-être est-elle au minimum. Quand tu n'y penses pas, tu cherches longtemps l'origine de la panne d'éclairage du tableau de bord... Ça m'est arrivé.
Vrai, mais la il a aussi le plafonnier qui ne marche pas, je penche plus sur un faux contact dans la boîte à fusible, un relais HS ?
gloubik
Messagepar gloubik » 07 janv. 2018, 18:34
Tu as raison coptere. Mais parfois, plusieurs pannes s'additionnent et on a tendance à vouloir trouver une solution unique.
Perso, je préconise de vérifier les solutions les plus simples à des dysfonctionnements qui s'accumulent.
Donc pour commencer, vérification de tous les fusibles.
Vérification de la molette de réglage d'intensité lumineuse du tableau de bord.
Pour le plafonnier : lampe grillée ou mauvais fonctionnement de celui-ci.
Après, si ce ne sont pas des choses aussi simples, aller chercher du côté d'un problème électrique plus embêtant.
Ronristeturbo
Messagepar Ronristeturbo » 09 janv. 2018, 23:05
Bonjour à regarder aussi au niveau des cosse en L defoi ils font pas bien comtale à la platine de servitude à regarder défoi que ça soit ça mai ça m'étonneré. J'ai u ce probleme pour les phares
attila12
Messagepar attila12 » 10 janv. 2018, 19:35
Quand j'ai acheter ma tse j'avais les même problème c'était des faux contact, au niveau de la molette de réglage d'intensité pour le tableau de bord et les boutons et au niveau des contacteur de porte pour les plafonniers
jojolanitro
Re: conseil r 11 gtl
Messagepar jojolanitro » 25 janv. 2018, 23:48
J'avais une luminosité faiblarde sur le tableau de bord. je l'ai démonté et j'ai remplacé toutes les ampoules (format T5 et T10 je crois). maintenant c'est nickel :bien:
il ne faut pas oublier que nos voitures ont plus de 30 ans !
dimcy85
Messagepar dimcy85 » 01 févr. 2018, 23:41
bonjours a tous c’était la mollette et des fusibles merci a vous ;)
30 ans ... & éspéron que nous enfant les conduiront il seront bien choqué en 2030 ;)
dimcy85
Messagepar dimcy85 » 04 févr. 2018, 17:52
j'avais une nouvelle questions : es possible selon vous de rajouter des options Electrique sur les gtl '=(vitre Electrique centralisation ... ) ?
Et es que les faisceaux d'autoradio peuvent se changer de façon a avoir un câblage propre sans dominaux ?
merci
gloubik
Messagepar gloubik » 04 févr. 2018, 20:15
Tout est possible. :) Pour ma part, je me suis limité à utiliser des adaptateurs pour passer de la norme DIN à ISO
Messagepar coptere » 04 févr. 2018, 22:18
Oui et tu pourrais t'inspirer des schémas électriques d'origine, s'il te reste des emplacements libres sur ta platine ou bien te procurer une platine prévue pour les LVE et centralisation ;)
Ça serait plus simple pour toi peut être de prendre aussi les faisceau de porte sur une voiture pour pièces, puis t'aura plus qu'à câbler jusqu'à la planche de bord.
