Non fonctionnement du compteur
mime09
Messagepar mime09 » 01 mai 2020, 22:26
Me revoilà après une très longue absence.
Voilà ma question :
J'ai mis un moteur complet de GTT dans ma renault 11 turbo phase 1. Le compteur ne marche plus. Est ce normal suite à ce changement de moteur ?
Merci pour vos réponses.
Yann90GT
Re: Non fonctionnement du compteur
Messagepar Yann90GT » 01 mai 2020, 22:31
Salut, pour changer le moteur, t'as touché à la boîte. Dans tous les cas, que ce soit une info vitesse électrique ou à câble (suivant les modèles), le "capteur" rentre dans la boite. Regarde de ce côté si tu as tout bien remonté.
mime09
Messagepar mime09 » 01 mai 2020, 22:35
Le moteur monté était avec sa boîte de vitesse. Le câble de couleur gris a même était remplacé par un autre.
620 LC4
Messagepar 620 LC4 » 02 mai 2020, 15:01
Bonjour mime09
Essaie en roulant ou moteur tournant avec levée d'une roue avant, une vitesse enclenchée, de secouer un peu les fils derrière le compteur situés par dessous le tableau de bord. C'est une petite broche 3 fils qui est insérée juste derrière le tachymètre qu'il faut nettoyer et la remettre délicatement à sa place. Cette fiche fait fonctionner le compteur, compteur journalier et le compte tour.
mime09
Messagepar mime09 » 02 mai 2020, 16:52
Bonjour, tout d'abord merci pour la réponse. La voiture est pour l'instant toujours immobilisée car en cours de restauration. Le compte tour marche, est ce que le compteur devrait fonctionner en même temps ?
mime09
Messagepar mime09 » 02 mai 2020, 17:29
620 LC4 a écrit :Bonjour mime09
Oups, j'avais mal lu ton message. J'ai la réponse à ma question. J'essaierai de démonter le compteur et de nettoyer cette fiche.
Varo
Messagepar Varo » 04 mai 2020, 09:40
bonjour j'ai le meme probleme que vous r11turbo ph1
mime09
Messagepar mime09 » 22 mai 2020, 16:58
Bonjour à tous, je n'ai toujours pas pu voir pour le compteur car aujourd'hui je devais récupérer mon réservoir carburant, malheureusement il est trop rouillé pour le sauver. Du coup j'en recherche un. Si quelqu'un a ça, merci.
Gui6473
Messagepar Gui6473 » 23 mai 2020, 07:29
Salut
Rempli le d’acide phosphorique avec de l’eau
Laisse agir. L acide va manger la rouille et pas le metal
Seche à l acetone
Et resine pour protéger le tout.
Même les petits trous sont bouchés.
Bon courage
mime09
Messagepar mime09 » 23 mai 2020, 08:26
Bonjour
Le pro qui devait me restaurer le réservoir m'a dit qu'il était en trop mauvais état pour le faire réparer.
Où trouver de l'acide phosporique et de quelle résine s'agit il ?
Sinon, les réservoirs de r11 turbo sont identiques avec quels autres modèles de R11 ?
Gui6473
Messagepar Gui6473 » 23 mai 2020, 08:59
Acide en droguerie
Resine à restaurer les reservoirs
C'est un peu long mais pas compliqué
mime09
Messagepar mime09 » 23 mai 2020, 09:26
OK merci.
Je vous tiens informé de la suite.
Messagepar coptere » 23 mai 2020, 10:47
Il y a un moyen de tester le compteur vitesse électronique tout en ayant la voiture immobilisée. En passant un aimant devant le capteur qui normalement est inséré dans la boîte. Contact mis l’aiguille devrait bouger. Mais vérifie d’abord la connexion près du servo-frein la prise peut être défectueuse.
vm57
Messagepar vm57 » 23 mai 2020, 13:46
mime09 a écrit :Sinon, les réservoirs de r11 turbo sont identiques avec quels autres modèles de R11 ?
Le réservoir des versions turbo intègre une coupelle sur le fond à la verticale du puits de jauge pour éviter le déjaugeage essence.
Simple à vérifier, tu regardes par le trou de fixation de jauge et si tu ne vois pas de coupelle soudée sur le fond ce n'est pas la bonne version.
Les réservoirs des versions essence atmo ne conviennent pas, par contre ceux des versions diésels oui.
mime09
Messagepar mime09 » 27 mai 2020, 22:33
Merci pour votre réponse.
Je dois justement récupérer un réservoir de r11 diesel à la casse.
Donc ça irait sans problème.
Retourner vers « Mécanique »
