bruit métallique, accélération bas régime
d-dam
Messagepar d-dam » 03 janv. 2020, 11:46
bonjour les jeunes et les moins jeunes !
après un souci de frein, voilà que je sens arriver un nouveau problème... :
Depuis quelques jours, quand je démarre a froid, après le débrayage et lors de l'accélération, la voiture fait un bruit métallique de frottement.
Ce bruit est présent en 1e 2e et 3e puis disparait totalement lorsque la voiture chauffe. Mais elle le fait de plus en plus ...
je précise bien : ce n'est pas le débrayage qui fait le bruit, mais l'accélération juste après, quand le régime est bas
Une idée de où je peux regarder ?
PS : je vous rappelle que cette voiture va servir a un rally de 4 000 km en 9 jours, donc j'ai besoin qu'elle tienne le choc haha :D
Merci beaucoup pour votre aide
Steph88
Re: bruit métallique, accélération bas régime
Messagepar Steph88 » 03 janv. 2020, 12:18
Salut, c'est difficile à dire comme ça.... Il faudrait être à deux et regarder la provenance du bruit pendant que l'autre accélère. Le mieux étant d'utiliser un stéthoscope, c'est pas cher et ça sert souvent.
Reviens vers nous lorsque tu auras situé le bruit, ce sera plus facile.
Beaucoup d'entre nous font plus de 10 000 km par an en Renault 11 sans rencontrer le moindre problème donc ne t'inquiètes pas pour ton Rallye mais il faut trouver la cause de ce bruit.
d-dam
Messagepar d-dam » 07 janv. 2020, 17:40
je vais essayer d'investiguer un peu plus ...
mais compliqué car le bruit n'existe pas au point mort... seulement a la réaccélération en roulant
Messagepar Moriarty » 07 janv. 2020, 18:22
C'est un peu juste comme pistes pour t'aider.
Messagepar AStech » 08 janv. 2020, 13:35
Assure-toi que tu n'as pas un collier de ta ligne d'échappement desserré, ce n'est pas grave du tout, il faut le remplacer ou le resserrer. Ou un silent-block de cette ligne déchiré qui fait toucher la ligne sur la carrosserie. facile et pas trop cher à remplacer. Après, si ça vient du moteur, si c'est une pièce mobile et un bruit discontinu, suspecte l'embrayage et la boîte de vitesses. Moteur froid, remue toutes les pièces accessibles, ça peut être un accessoire mal serré (batterie, bobine, boîte à air, durites…).
franck
Messagepar franck » 08 janv. 2020, 16:03
les disques de frein ? TU parles d'avoir eus un probléme ,peut etre pas entièrement resolu !
d-dam
Messagepar d-dam » 10 janv. 2020, 15:30
non le problème est vraiment identifiable sous le capot...
c'étaient les tambours arrières le problème de frein :)
donc je vais voir comment pouvoir localiser plus précisément
Messagepar AStech » 11 janv. 2020, 12:13
Oui, comme l'écrit steph88, à deux, tu détecteras plus vite.
Messagepar phil11turbo63 » 24 janv. 2020, 18:45
Une tole isolant qui vibre ou un vis de ligne desserrer?
d-dam
Messagepar d-dam » 03 juin 2020, 17:22
Bonjour a tous.
Pour info ce bruit metalligque venait de la courroie d’accessoire. Étrange mais le bruit était de plus en plus présent ce qui a permis d’identifier l’origine du problème
Merci à tous
Pierre
Messagepar Pierre » 04 juin 2020, 08:53
Donc, qu'à tu fais ?
Messagepar AStech » 04 juin 2020, 10:52
Comment la courroie peut-elle faire un bruit métallique ? Les ailettes de l'alternateur ?
d-dam
Messagepar d-dam » 04 juin 2020, 11:54
plus ca couinait, moins le bruit était métallique. ce que j'entendais mal est devenu moins un bruit métallique, et plus un couinement.
Donc changement de courroie et en avant guingamp !
Dankha
Messagepar Dankha » 20 août 2025, 11:00
Ce type de bruit métallique à bas régime pourrait venir du pot d’échappement (protection thermique desserrée), d’un support moteur fatigué ou d’une pièce de la transmission (cardan, boîte). Comme le bruit disparaît à chaud, il se peut aussi qu’une pièce métallique se dilate et arrête de vibrer.
Retourner vers « Mécanique »
