panne clio 1.9d
panne clio 1.9d
Messagepar phil11turbo63 » 06 févr. 2017, 13:12
Salut un collègue est tombé en panne avec sa clio diesel, elle s est mise a accéléré toute seule que quelques seconde puis elle c est éteinte.
Maintenant elle démarre en fumant noir et se coupe de suite ,en accélérant ca change rien.
Le voyant chauffe et problème electrique s allume.
Y a bien du gazoil et pas d air dans les tuyaux.
Re: panne clio 1.9d
Messagepar Moriarty » 06 févr. 2017, 13:38
T'as pas le filtre à air bouché des fois ?
Re: panne clio 1.9d
Messagepar phil11turbo63 » 06 févr. 2017, 16:12
J ai essayer sans ,pareil. Elle fume bien noir, peutetre trop de gazoil et ca s etouffe?
C est pas une pompe meca c est une epic.
Re: panne clio 1.9d
Messagepar Moriarty » 06 févr. 2017, 16:52
Ah oui, j'ai entendu dire par les vieux au boulot que 'était la merde ces pompes. désolé, j'peux pas d'aider là-dessus, je connais pas, je préfère pas dire de counasseries :bah:
Steph88
Re: panne clio 1.9d
Messagepar Steph88 » 06 févr. 2017, 18:02
Salut
Cela me fait penser à un problème de segmentation. Venait il de remettre de l'huile ou faire la vidange? Trop d'huile et c'est ce qui peut arriver sur un moteur diesel fatigué. Je ne connais pas les km mais je prendrai les compressions voir si un segment ne s'est pas barré.
Je ne dis pas que c'est forcément ça mais une piste à envisager.
LEDID
Re: panne clio 1.9d
Messagepar LEDID » 06 févr. 2017, 18:03
C'est vrai que ça ressemble à un "trop d'huile dans le moteur"
gt16
Re: panne clio 1.9d
Messagepar gt16 » 06 févr. 2017, 19:51
je te confirme pompe epic de la merde , elle a accéléré a fond ou 1500 , 2000trs ??? combien de kilo le moteur ????
Re: panne clio 1.9d
Messagepar phil11turbo63 » 06 févr. 2017, 20:14
Le moteur doit avoir environ 270mkm, si les compressions etaient trop faible elle ne demarrerait pas?
La elle demarre monte a 1500 1700 trs en fumant noir et coupe.
U
La vanne egr boquer ouverte pourrait faire ca?
Re: panne clio 1.9d
Messagepar phil11turbo63 » 06 févr. 2017, 20:16
Pas de vidange, niveau normal. Avant de coupé on m a dit qu'elle accélérer toute seule mais pas plus d info.
gt16
Re: panne clio 1.9d
Messagepar gt16 » 06 févr. 2017, 20:51
vanne egr tu devrais avoir beaucoup de mal a démarré mais pas impossible , tu peux aussi avoir l échappement de bouché (merci la vanne egr)
Re: panne clio 1.9d
Messagepar phil11turbo63 » 06 févr. 2017, 22:27
Je vais regarder ça!
Re: panne clio 1.9d
Messagepar phil11turbo63 » 07 févr. 2017, 21:46
C est pas la vanne egr.....
Steph88
Re: panne clio 1.9d
Messagepar Steph88 » 07 févr. 2017, 21:51
phil11turbo63 a écrit :C est pas la vanne egr.....
La vanne egr ne peut pas être en cause de l'emballement du moteur. Quand je te parlais de compression trop faible, c est seulement sur un cylindre donc cela n'empêche en rien le démarrage. Le moteur doit bouffer de l'huile sur un des quatre cylindre ce qui a provoqué l'emballement et qui provoque depuis les fumées à l'échappement.
gt16
Re: panne clio 1.9d
Messagepar gt16 » 07 févr. 2017, 22:27
l'emballement du moteur ??????????????? 1500 ,1700trs ecrit plus haut , un moteur qui s emballe c'est a fond quand il mange l huile. après les pompe epic c'est de la vrai m..... en boite
gt16
Re: panne clio 1.9d
Messagepar gt16 » 07 févr. 2017, 22:28
tu peu aussi faire avec un bidon direct a la pompe pour supprimer le réservoir .
