Les tromblons de mimich (R5 fdm et buggy 2cv)
mimich
Messagepar mimich » 05 juin 2013, 19:26
Quand je ne bricole pas su la 9 c'est sur la 5 :cache: . C'est Une Renault 5 L de 84 moteur cléon aussi
D'origine c'est un 950cc de 35 chx, mais elle est swapper en 1100cc de 40 ch :biggrin: . J'ai changer le joint de culasse sur le moteur d'origine , ça a tenue 24heures. Pour ça j'ai changer le moteur, et il a fait un joint de culasse en 10 jours lol! ça va faire 2 ans qu'elle n'avait pas bougée . Je viens de refaire le joint de culasse sur 1100cc peut être plus tards , remonté un 1.4 atmo avec mon stock de pièces inutilisées.
Redemarage , petit tour avec manu . ça c'est solder sur un cardan casser , suite a un DA en marche arrière dans de le chemin
Elle est comme ça depuis , déculassage en 1h00 :green:
La culasse a remonter , comme neuve
un coups de baguette magique et hop, toute propre
j'ai changer le cardan. Pour ce faire, j'ai dut retiré les 3 rotules du pivot :no: du couts j'en ai changer une . j'ai du percer le triangles pour mettre la troisième car l'insert c'est casser a ras :pale:
Ensuite reculassage après peinture de quelques élément
Je n'ai pas la motivation pour refaire le tout compartiment moteur nickel. Mais je vais quand même traiter la rouille pour pas que ça s’aggrave ;)
C'est bon de profité du beau temps jusqu'à 22h00,
A venir, traitement du plus gros de la rouille à la peinture hammerite, contrôle technique et ensuite un bon rabaissement, peut ètre aussi jouer de la bombe noir mat.
Un montage a l'arrache histoire d'avoir un aperçu :wink:
Je vais aussi me lancer dans un essai d'élargissement des jantes tôle d'origine :wink:
Modifié en dernier par mimich le 07 juil. 2013, 16:51, modifié 3 fois.
Re: Ma caftière, une Reu5
Messagepar Sayenvegeta » 05 juin 2013, 19:48
motivé didonc, mais t as de quoi jouer
Messagepar Grizzly » 05 juin 2013, 23:34
une caisse pour se marrer :bien:
Messagepar coptere » 05 juin 2013, 23:49
Marrant tes couleurs sur le bloc moteur !
Ah c'est les dernières séries de R5 les Lauréates.
mimich
Messagepar mimich » 07 juin 2013, 21:54
Merci. Oui motiver mais là ça commence à me gaver. Le but de cette auto est de me faire un dailly sympa a pas cher, mais c'est mal parti.
Rendez vous pris pour le CT la semaine prochaine , 2 heures plus tard je vais faire un tour , et paff le joint :crosoft:
Avec la 9 je met la misère au 1.4 turbo, impossible de péter un joint de culasse. Avec la r5 en 1.1 je roule 5 kms tranquille je l prend dans les dents c'est le 4eme sur 2 moteur et 3 culasses différentes .
Il ne faudrait pas un collecteur d’échappement sur mesure, je lui aurais coller l'ancien bloc de la 9, ça aurait été vite réglé :cache:
Messagepar Darkslide » 08 juin 2013, 14:16
Sympa la 5, mon carrossier a la même en 5p.
Tu n'as pas de chance avec ce moteur :nul:
Funky
Responsable Région SO
Messagepar Funky » 08 juin 2013, 14:35
Eh ben tu n as pas de chance avec tes joints de culasse....
mimich
Messagepar mimich » 08 juin 2013, 20:40
Merci , non pas de chance , surtout que j'avais changer le moteur complet il n'y pas si longtemps que ça. :o
Je vais changer le radia, Il faut que je réussisse à faire rentré l'ancien de la 9 (origine) qui 10/15 cm plus haut. J’espère que la culasse n'a pas bougé. Comme ça je rechange juste le joint, avec un coup de karsher dans le bloc . Si la culasse est vriller je verrais si je persévère ou si je la bazarde, car la ça commence à faire beaucoup .
Je ne veu pas trop mettre de rond dedans, la priorité étant la 9 a ce niveaux. Niveau temps d'ici un petit mois je devrait récupérais un buggy sur base de 2cv à finir. Mais vue que je compte vendre mon fioul (ma seul auto roulante) me faudrait bien quelque chose en dépannage :bah:
mimich
Messagepar mimich » 16 juin 2013, 12:52
Dernière tentative pour le 1100.
J'ai adapter mon ancien radiateur de GTT, ce n'est pas le même formats et les accroche diffères. Mais 2 bouts de plats en alu quelques rivets et le tours est joué.
Du couts je rechange le joint de culasse
Le nouveau a des cerclage double
Messagepar Grizzly » 16 juin 2013, 22:56
allez on y croit :biggrin:
mimich
Messagepar mimich » 19 juin 2013, 20:34
Cet aprème je me suis remis un peu sur la 5. Au programme suppression du rose et remontage avec 2/3 modifs.
plus de rose mais on reste en mode flashy
mimich
Messagepar mimich » 21 juin 2013, 20:01
Tout a l'air Ok , plus de bulle ni de surpression, malgré une frayeur hier .
Je suis content car le désespoir me guettait ;)
J'ai du revoir tout le circuit de refroidissement, pour le nouveau radiateur (super5 GTT ph2). J'ai aussi ajouté un interrupteur pour forcer le fonctionnement du ventilateur.
Une fois que je serait sur que ça tiens, je m'attaquerai à la rouille et au coté esthétique ;). Je rève d'une baie moteur toute propre avec un minimum de fils 8)
Re: La Reu5 by mimich ( FDM des campagnes)
Messagepar coptere » 21 juin 2013, 21:01
T'as viré le ventilateur habitacle ? On dirait que le compartiment moteur communique avec l'habitacle :voyons:
Je ne comprends pas l'emplacement du filtre à air.
mimich
Messagepar mimich » 22 juin 2013, 09:59
Oui j'avais viré tout le bloque chauffage, du cout on voit le compartiment moteur à travers les aération du tableau de bord au niveau de filtre.
Il est à cet emplacement , car une fois le capot remis il se trouve sous la prise d'air. Je pense que c'est l'endroit ou il a le pus d'air frais ;)
Messagepar Fab11Turbo » 22 juin 2013, 11:04
Il n'y a pas normalement le filtre à air dans la pièce blanche au dessus du carbu ?
