Projet MV6X4
Projet MV6X4
Cela fait déjà longtemps que je parle de mené ce projet a terme!
Mais n'ayant pas de revenu jusqu'à peu (fini les études), je me suis résolu à juste y rêvé...
Et puis j'ai eu l'occasion de récupéré la pièce maitresse de ce projet, le moteur!!
Une petite présentation s'impose, pourquoi MV6X4?
M pour Mégane coupé
V6 pour le moteur
X4 pour 4 roues motrices
On situe un poil mieux le projet.
Le but est de monté ma mégane en 4x4 avec un V6 tout en restant dans du RENAULT, j'y tiens!
Les pièces du projet:
La caisse
C'est ma première voiture qui date de 1998.
Quelques point de rouille mais dans l'ensemble c'est sain.
Coûts: 0€
OK
Le moteur
V6 Turbo provenant d'une R25 ph1 de 1989.
Dans un premier temps d'origine, le temps de l'ajuster à la caisse.
Puis préparé à terme, avec peut être passage en bi-turbo.
Coûts: 440€ (voiture complète)
OK
La gestion
Gestion programmable pour plus de liberté niveau préparation moteur.
Coûts: ~1000€
La boite
Provient d'un espace 4x4, cloche d'embrayage apparemment compatible PRV.
Coûts: 160€
OK
La transmission arrière
@ Triangles @
Coûts: 150€
OK
Le kit maxi
Kit maxi style MC Racing.
Coûts: 700€
Les jantes
Jantes Bee Bop de mégane RS en 18"/clio RS en 17".
Coûts: XXX€
Voici l'idée globale, après je suis à la recherche de toutes info, doc etc... pouvant être utile.
Je pense que se projet est réalisable, certain m'on conforté dans se sens donc je vais pas tarder à me lancer pleinement dans ce projet.
M pour Mégane coupé
V6 pour le moteur
La caisse
Coûts: 0€
OK
Le moteur
OK
La gestion
Coûts: ~1000€
La boite
Coûts: 160€
OK
@ Triangles @
Coûts: 150€
OK
Le kit maxi
Coûts: 700€
Les jantes
Coûts: XXX€
Re: Projet MV6X4
pinaise, alors la, tu fais pas semblant, bon courage pour ton projet, je vais le suivre en tout cas
Re: Projet MV6X4
Oh génial ce projet! J'adore ce genre de truc mais pour le moment rien de fait à part un moteur de scooter tout préparé sur une mobylette... :areuh:
Je vais suivre ca avec attention, bon courage je pense qu'il va falloir en avoir à certains moments.
Re: Projet MV6X4
Ya vraiment des grands malades ici
:areuh:
Bon courage mec
:areuh:
Bon courage mec
espace bleu 2
Re: Projet MV6X4
:o :o
je serais curieux de voir ou tu vas mettre la boite et la transmission.
le pont de caisse est un peu petit sur la Megane.
en attendant super proget,et bon courage a toi,mais je rejoind knarf.
Re: Projet MV6X4
ça fait du bien des projets de grand malade ;)
Bon courage dans cette entreprise :) (fait gaffe quand même, ne te fixe pas d'objectifs trop rapides, on a vite de nombreux imprévus et dans ces cas là, faut rester cool et se dire : bon, ben on verra l'année prochaine :D - ok, j'ai des trucs, ça va faire 8 ans que ça traine :cyp: )
Re: Projet MV6X4
c est clair que le V6 avec la boite de 4x4, ca fait long quand meme a mettre sous le capot de la mégane, la transmission avant tombe au bonne endroit ou tu va devoir bricoler en masser pour que ca le fasse?
Re: Projet MV6X4
:) vache c'est ambitieux comme projet mais c'est très bien tu as raison faut se lancer, bon cela ne fera pas en un jour bon courage a toi, ent tout cas a de voir les débuts :bien:
Re: Projet MV6X4
Merci a tous d'accueillir le projet comme ça! :D Cela fait plus de 5 ans que j'en parle, pour les personnes septiques il faut savoir que la différence de porte à faux AV est d'environ 20 cm entre mégane et R25.
Pour ce qui est de la transmission, c'est sure qu'il va falloir trouver la place mais certain on réussit à monté moteur/transmission de supra dans un 205 alors pourquoi je n'y arriverais pas!
Re: Projet MV6X4
20 cm, ah ouai j aurai pas cru
Re: Projet MV6X4
wouahh excelent projet de ouff ca !
humm trop bon :bien:
bon courage a toi pr un top projet .. :wink:
espace bleu 2
Re: Projet MV6X4
davgti08 a écrit :wouahh excelent projet de ouff ca !
qui se resemble,s assemble..... :amdr: :amdr:
:bmdr: :bmdr:
:bmdr:
Re: Projet MV6X4
Petite question!
J'ai déjà acheté la boite d'espace quadra, il faut que je trouve un pont. Mais tout les pont son identique sur les quadra non?
Re: Projet MV6X4
Bon courage pour ton projet. :bien:
Re: Projet MV6X4
bon courage !!
j'y pensais lorsque j'avais des 11 txe partout, mais je manquais deja de temps, et de matos
t'as de quoi couper et souder ? car entre le tunnel avant et le train arrière, ya vraiment du taf !!
