Proto Golf 1000 CBR
Proto Golf 1000 CBR
Voila plusieurs année qu'une idée me trottait ds la tête,
ah vrai dire juste après avoir revendu ma Super5 GT Turbo de courses de cotes!!!!! :up:
L'idée est de mettre un moteur de moto en position central arrière dans une voiture de monsieur tout le monde. :zinzin:
Vla t'y pas qu'en ces temps de disette de vieilles autos, malgré la prime à la casse, on me donne une golf 2 gtd.
Il faut dire quand même que la culasse était fendue.
mais bon le diesel étant pour les tracteurs et les camions, voila je me lance
le principe du projet, est que ce soit fait avec un budget ultra serré, un max de pièces courantes et d'origines modifiées,
et surtout une bonne dose d'ingéniosité!!!!! :up:
la première étape consiste à: "tout ce qui fait du poids, je vire" :joker:
au final pour ne garder que la coque et le train av
j'ai sorti le faisceau électrique entier, mais je l'ai mis de coté pour refaire un faisceau complet par la suite,
viré les insonorisants, le bloc chauffage, toutes les garnitures, et bien entendu le turbo diesel installé devant!!!!
j'ai qd mm gardé le T2 qui totalise 285000kms.
j'ai également conservé la D.A. qui sera entrainée avec un moteur électrique!!!
niveau moteur, mon choix se porte sur un 1000cbr(f) ou 1100gsxr de préférence à carbu, vous comprendrez plus tard pourquoi!!!! :ink: :ink:
il va falloir donc déplacé le réservoir à l'avant et découpé le plancher entre les longerons AR, à partir de derrière les siéges conducteurs jusqu'à la piscine de la roue de secours.
encore 150kg de moins :joker:
le berceau ar fait maison qui acceuilera un arbre et 2 paliers, ainsi que la courone!!! donc pas de différentiel!!!!! :up:
le mouvement sera transmis à des cardans et pivots avant d'origine golf.
ce qui va me permettre de passer en disques ventilés devant!!!
je posterais au fur et à mesure de l'avancée des travaux!!!!
[ img ] voila la bête, enfin pas tt de suite
[ img ] aprés une aprém dessus: presque vide
Modifié en dernier par coupesoude le 20 févr. 2010, 18:32, modifié 2 fois.
Eh be, j'ai hate de voir ce que cela va donner. :)
c'est pas un peu lourd une golf pour ton projet ?
patoche132 a écrit :c'est pas un peu lourd une golf pour ton projet ?
ben pas plus que ça, surtout quand tu as viré tout ce qui est insonorisant.
ensuite la caisse de golf se prête particulièrement bien à la modif, il s'agit surtout d'un souci de simplicité. :ink:
une golf pése 900kg d'origine moins tout ce que j'ai viré en poids, avec l'écart de poids entre le moteur-boite de moto et de la golf, je devrais me retrouvé avec environ 600kg en ordre de marche, pour 130à 180cv suivant la prépa moteur!!!
ça devrait etre sympa!!!! :joker:
mais je vais déja me focaliser sur les trains et leurs épures avant de mettre un truc qui envoie sévère!!!! :ink: :ink:
j'y connais pas grand chose en méca, mais alors encore moins en moto.
ca va apporter quoi un moteur de moto plutot que de voiture ? le nbe de tours ?
DUB-61 a écrit :j'y connais pas grand chose en méca, mais alors encore moins en moto.
je veux simplement me faire un petit délire méca,
et en profiter pour rouler avec une propulsion compacte et légère et piontue
si j'arrive à faire un truc exploitable sur circuit, j'irai m'amuser avec, sinon je la garderais comme un jouet ds le garage
regarde ça tu comprendras de quoi je parle :ink: :ink:
http://www.youtube.com/watch?v=mjsEUUzQ ... re=related
:bien: sympa ca, je vais suivre tout ça avec intéret !
Si tu mets un carbu c'est pour nous mettre un petit turbo ?
Grizzly a écrit ::bien: sympa ca, je vais suivre tout ça avec intéret !
j'y ai songé, mais je pense qu'il va y avoir un problème avec le débit de la pompe à huile.
Si je choisi un moteur à carbu, c'est pour m'éviter de modifier un faisceau électrique d'injection moto!!!!
mais surprise!!!!!!!
Au pire, si cela n'aboutit à rien, tu pourras toujours t'en servir de poulailler :cache:
:amdr: :amdr: :amdr:
je suis aller faire les "courses" cette semaine :joker:
ça avance doucement mais surement!!!!150€ sur ebay :tourne:
[ img ]combinés filetés tunning d'occaz (neuf ds le carton)
et pour 250€ le tout j'ai pris ça!!!!!
[ img ]triangle de clio dci, et bielle de direction de polo, ainsi que les oeillets de barre stab
[ img ]pivot d'ibiza tdi, en disques ventilés les mm que golf2 gti16
[ img ]pompe électrique de D.A. de saxo
la chose pas prévue au budget par contre, est ma boite à cliquet 1/4" facom que j'ai oublié à la casse et qui bien entendu, je n'ai pas retrouvé!!!
c'est pas perdu pour tout le monde :mad: :mad:
Modifié en dernier par coupesoude le 29 avr. 2009, 09:52, modifié 1 fois.
encore une mission pour coupesoude!!!!!! :cache:
les mac pherson avant ne passant pas ds les passages de roues ar, j'ai donc fabriqué un fourreau serrant la cartouche du combiné ar légèrement modifié
[ img ]ça va etre large du cul!!!!
Modifié en dernier par coupesoude le 23 avr. 2009, 21:04, modifié 1 fois.
Sympa :bien:
Salut
moi aussi je trouve ca exellent
un beau projet
travaille bien et mets nous des photos regulierement
a+
un beau projet
a+
