Page 1 sur 7
Ma Grosse R9 Turbo sans Turbo
Posté : 09 mars 2008, 22:54
par Alexventura
Bonjour à tous.
J'ai enfin trouvé ma voiture.
C'est pas une R11 ni une R9 mais on pourrait dire une Grosse R9 turbo :D
C'est une 21 TXI 4 portes Blanche du 31/12/1990.
J'ai fait environ 300km à son volant et je la trouve très confortable. Elle a quasiment aucune options pour une 21, elle a juste la direction assisté, L'ordinateur de bord et les vitres avant électrique.
Elle fait 140 chvx et 10 CV fiscaux , l'assurance a rien dit pourtant je suis jeune conducteur... allez comprendre elle fait 25 chvx et 4 Cv fiscaux de plus qu'une R11 Turbo :zinzin:
Je doit dire que elle marche fort même très fort :-p au niveau de la consommation en ville il faut même pas imaginer consommer peut (environ 13/14 Litres au 100 en roulant doucement) par contre sur route c'est un chameau avec 6.8L de moyenne.
Voila une photo de la voiture la premiére fois que je l'ai vu:
Au niveau de la carrosserie elle est impeccable juste une rayure sur le coffre et un point de rouille sur le capot.
L'intérieur est très propre sauf un trou de mégot dans le siège conducteur.
Re: Ma Grosse R9 Turbo sans Turbo
Posté : 09 mars 2008, 22:57
Belle acquisition :bien:
Posté : 09 mars 2008, 23:25
par rudy42
Alban je crois que ta femme a trouver a qui parler mdr mdr
Elle est superbe celle ci ;)
Posté : 10 mars 2008, 01:35
par 100 nx
tres propre en tous cas :bien:
Posté : 10 mars 2008, 01:44
Félicitations :)
Ce sont de chouettes bestioles ces txi :)
Posté : 12 mars 2008, 16:03
par Alexventura
Merci :jap:
tu as certainement une fuite d'huile sur ton embrayage donc a remplacer et changer le joint speed du pignon a queue.
Ça le fait sur ma nouvelle 21 mais que au début après quelque démarrage et que je rétrograde quelquefois ça ne le fais plus.
C'est quoi le joint speed du pignon à queue?
patoche132 pense que de lui a coulé sur mon embrayage, je suis plutôt du même avis que lui mais changer l'embrayage ça m'embête surtout que les vibration disparaisse au bout de quelque démarrage. il n' y a pas moyen d'arrêter la fuite sans changer l'embrayage? C'est quoi le joint speed du pignon à queue?
Posté : 12 mars 2008, 16:18
par patoche132
oui il faut déposer la bv enlever la cloche de bv et remplacer le joint autour du pignon a queue pas le choix c'est pour cela que tu remplaces l'embrayage en même temps :bah:
Posté : 12 mars 2008, 17:25
par Alexventura
Ah c'est de l'huile de boite qui coule dessus!
Je pensais que c'était de L'huile moteur... Je viens de regarder j'ai une fuite d'huile au distributeur d'allumage.... Je pensais que ça venais de là.
C'est urgent à changer où ça peut attendre??
Pour déposer la boite je vais m'amuser :cry: elle fait au moins 100Kg!!!
Posté : 26 mars 2008, 19:10
par Alexventura
Des nouvelles de la Twenty!!
J'ai eu le temp de m'occuper un peu d'elle, j'ai regarder les dessous du moteur et sa fuiiiiiiiit l'huile de je sais pas où mais ça fuit et le pire c'est que la jauge au tableau de bord indique n'importe quoi et j'ai pas vérifié le niveau moi même résultat j'étais un peu sous le mini mais bon rien n'a cassé...
La jauge indique niveau MAX quand je suis sous le MINI et elle est carrement au dessus du niveau MAX quand je suis entre le MINI et le MAXI....
Ca peut venir de quoi?? elle est mal taré??
L'embrayage a surement du en prendre un coup avec l'huile qui lui coule dessus , patoche m'avait dit de l'huile de boite mais je pense plus à de l'huile moteur...
Sinon j'ai fais quelque photos la voiture n'est pas très propre mais bon....
Une pensé pour Metalban qui avait la soeur jumelle de la mienne......
Posté : 26 mars 2008, 19:30
par patoche132
patoche m'avait dit de l'huile de boite mais je pense plus à de l'huile moteur... tu peux avoir aussi le joint speed du volant moteur a remplacer :ouioui:
Posté : 26 mars 2008, 19:36
par Alexventura
:/ j'espère pas je vais essayé de stopper les fuites moteurs et voir ce que ça donne...
Posté : 26 mars 2008, 19:38
par Alexventura
Le joint du volant moteur peut fuir aussi mince si c'est lui je suis fini traaa
Posté : 26 mars 2008, 20:49
patoche132 a écrit : le joint speed
spi Pat :capelo:
Posté : 26 mars 2008, 21:51
par Alexventura
J'en ai parlé un peu avec mon père est il faut posé le moteur pour changer ce joint....
Si c'est ça je suis fini on a ni de fausse ni de chèvre.
Mais la fuite viens de plus haut au niveau du distributeur d'allumage je vais regarder le joint au niveau de cette pièce...
Posté : 27 mars 2008, 13:48
par metalban
Alexventura a écrit :Des nouvelles de la Twenty!!
Snifff.. :calimero:
Merci bien....
Voici une de mes dernieres photo....
Je ne vois meme pas quel vehicule pourrais la remplacer...
Confort, place, moteur, esthetique... Elle avait tout !
Essayes de bien la garder ce sont de sacrés bagnoles comme on en fait plus !
