comme je vais faire ma ligne sur mesure moi meme ,
achat d'un par flamme omp :
j'attend mon silencieux omp ...
Hum ca send la soudure ca!
bon j'ai recu ma poulie de 68 et c'est pas la bonne !!!
donc j'ai reussit en avoir une avec polog :)
poulie 68 montée :
mis en place du g , encor des soucis avec le collecteur :
il touche !
donc meulage de la vis et du g :
encore un soucis, barre stab qui touche meme en enfoncant un peu le collecteur :
sa me soule grave !
poulie 68 montée :
il touche !
sa me soule grave !
Vraiment mal usiné ce collecteur :(
C'est quand même dommage d'avoir une si belle pièce, et qui s'adapte aussi mal...
En tout cas, tu avances vite, comme d'habitude. ;)
Oui c'est domage que cette pièce géne autant, et ton compresseur ca ne va pas trop chauffer avec le collecteur si près?
net il peuvent pas vendre un collecteur qui se monte direct ses c..... :nul:
bon en chauffant le collecteur et l'enfoncant un peu et avec 3 petites rondelles j'arive pil poil :
achat d'un nouveau radiateur , laver inter/ext :
et la voila sur ses roues , je la trouve encor un peu haute ...
montage nouvelles bougies :
montage doigt et tete delco + fils siliconne :
un peu de nettoyage ,avant :
apres :
voila elle a démarer mais cafouille et pette des grands coups ....
apres :
j'ai trouver mon prob ! 2 fils de bougie inverser !
nouveau radiateur en place :
nouveau bocal en place :
montage injecteurs 197cc et mon régul réglabe :
montage provisoir du mano d'essence :
et le moteur tourne tres bien sauf encor un gros soucis !!!
mon g fuit l'huile :
:nul:
:nul:
- Responsable Région NE
tu vois,y a pas que les renault qui ont des fuites d'huile!!! :cache:
ton collecteur va cogner en permanence contre la barre stab,en étant si prés, avec les vibration du moteur et en accélération et décélération.!
sacrer tof :bravo: :bien:
oui sa va toucher !mais fallait que je la mette sur ses roues pour changer de garage ... donc je vais pas rouler comme ca !
je vais commander des cales en poluréthane ... :bien:
ah la poisse dav!!!!
