Ma Grosse R9 Turbo sans Turbo
Re: Ma Grosse R9 Turbo sans Turbo
Messagepar Fab11Turbo » 20 mai 2009, 21:48
En voilà un beau programme pour ce w-e à rallonge :bien:
Ah le bidon d'huile avec marqué TXI, si tu ne l'avais pas dit, je t'aurais fait la remarque. :laugh:
Pour la boite, je pense que c'est un roulement qui est HS. :chaispo:
Alexventura
Messagepar Alexventura » 20 mai 2009, 21:57
Je viens de lire la RTA y a 6.2 Litres d'huile dans le moteur et j'en ai que 5 litres.... :cyp:
Aie aie j'espère que c'est pas ça!!!
Sur les boites Jb c'est les roulement qui frotte sur le carter je crois?
Sur les NG9 je sais pas comment c'est foutue dedans.
Messagepar Fab11Turbo » 20 mai 2009, 21:59
Essaye de voir si ça vibre toujours après permutation des roues AV/AR.
Alexventura
Messagepar Alexventura » 20 mai 2009, 22:02
Faut que je regarde ça.
Alexventura
Messagepar Alexventura » 20 mai 2009, 22:04
je pense que j'ai un étrier de gripper aussi car ma plaquette arrière gauche extérieur est beaucoup plus usé que les autres...
Je vais changé la graisse de la colonnette et les soufflet. On la trouve ou cette graisse blanche?
Messagepar patoche132 » 20 mai 2009, 23:16
Bv NG no problème , écoute pas fab il devient parano avec les boites de 11 :amdr: non les boites NG ont rien a voir c'est pas la même daube que les JB .Pour ton étrier vérifies si ton câble frein a main revient bien.Quand a la graisse blanche ,norauto ,ou n'importe quel fournisseur auto.Pour ta vibration a 130 ça doit être les roues ar :wave:
Alexventura
Messagepar Alexventura » 21 mai 2009, 01:33
Ok merci patoche :gla:
Pour les roues arrières les pneus sont neufs et équilibrés :gluk:
Messagepar patoche132 » 21 mai 2009, 02:07
Alexventura a écrit :Ok merci patoche :gla:
Et devant ?
Alexventura
Messagepar Alexventura » 21 mai 2009, 02:12
Devant c'est les arrières qui sont en bon état pas craquelé pas usés.
Ils sont de 2006 je crois.
Messagepar patoche132 » 21 mai 2009, 02:17
Alexventura a écrit :Devant c'est les arrières qui sont en bon état pas craquelé pas usés.
[ http://img32.imageshack.us/img32/8105/p1040402.jpg ]
ils sont équilibrés ?
Alexventura
Messagepar Alexventura » 21 mai 2009, 02:20
En principes oui mais j'ai peur que sur ceux là aussi j'ai perdue des plombs, a cause du vernie qui se barre
Messagepar patoche132 » 21 mai 2009, 02:28
Alexventura a écrit :En principes oui mais j'ai peur que sur ceux là aussi j'ai perdue des plombs, a cause du vernie qui se barre
C'est pour ça que ça tremble
Alexventura
Messagepar Alexventura » 21 mai 2009, 02:33
Tra faut que j'aille faire équilibrer ce truc aussi!!!
Tant pis de toutes façon je vais y collé des jantes de 25 phase 2 pendant que je refais celle là, donc ce sera équilibrer sur celle de 25.
J'espère que c'est ça , pasque depuis la transmission j'ai toujours peur d'avoir bousillé un truc dedans tellement on a tapé dessus(bar de fer, marteau, burin, arrache.....)
Alexventura
Messagepar Alexventura » 21 mai 2009, 14:43
Bon ba j'ai peur que ma boite est entrain de rendre l'âme....
Le planétaire bouge dans tout les sens :cry:
Je vais faire une video.
Messagepar patoche132 » 21 mai 2009, 18:13
Alexventura a écrit :Bon ba j'ai peur que ma boite est entrain de rendre l'âme....
Tu avais enlevé l'écrou derrière la transmission ?
