Ma clio 1
r1107
Re: Ma clio 1
Messagepar r1107 » 04 janv. 2018, 09:19
Ca va etre sympa c't'histoire bon courage pour la suite :-)
guigui69.69
Re: Ma clio 1
Messagepar guigui69.69 » 05 janv. 2018, 19:16
J'ai bossé un peu sur la clio..
Réception de quelques pièces..
*Embrayage de clio 16s en 200 mm (notez que j'ai eu le droit au centreur).
*Calorstat 82°C.
*Bougies Beru haut de gamme.
*Résistance de chauffage.
*Balais Bosch.
Résistance et balais déjà posé..
Re: Ma clio 1
Messagepar Moriarty » 05 janv. 2018, 22:03
Chouette !
Tu peux me donner le lien vers l'embrayage stp il m'en faut un. Tant qu'à le déposer, autant le changer;)
guigui69.69
Re: Ma clio 1
Messagepar guigui69.69 » 05 janv. 2018, 22:33
Sur oscaro (sans faire de pub).
guigui69.69
Re: Ma clio 1
Messagepar guigui69.69 » 07 janv. 2018, 19:17
J'ai bossé pour la clio aujourd'hui..
Rodage des soupapes..
Repose des soupapes..
On avance bien..
Ca brille..
Mise en place des chemises..
Arbre de gts en place (jeu nickel)..
Et petite surprise dans la pochette de joint..
Re: Ma clio 1
Messagepar Moriarty » 07 janv. 2018, 21:11
T'y colles pas une poulie réglable sur l'aac?
guigui69.69
Re: Ma clio 1
Messagepar guigui69.69 » 07 janv. 2018, 22:24
Je vais garder le calage d'origine pour voir en un premier temps.. :biggrin:
guigui69.69
Re: Ma clio 1
Messagepar guigui69.69 » 13 janv. 2018, 13:06
Et les pièces arrivent encore..
Filtre à huile, sonde de pression d'huile, sonde température d'air, capteur pmh et tendeur de chaîne..
Un beau compteur haut de gamme et une bobine d'allumage presque neuve..
Abracadabra, compteur neuf 0 km..
J'attends encore les pistons.. :evil:
Re: Ma clio 1
Messagepar Moriarty » 13 janv. 2018, 15:54
:top:
guigui69.69
Re: Ma clio 1
Messagepar guigui69.69 » 31 janv. 2018, 22:15
Des news de mon projet:
Je suis un peu en stand by suite a des mésaventures avec un bon à rien de mécano...
Bref je lui donne 4 pistons neufs a monter, au bout de 3 mois il me rend le lot avec deux pistons à moitié monté dont 1 hs..
Donc foutu pour foutu, je me lance dans le défis et résultat..
En gros, je vais finir mécano, c'est super simple avec la bonne méthode, pas besoin de presse..
Donc je recherche un piston neuf pour moteur 1.4 atmo..
Steph88
Re: Ma clio 1
Messagepar Steph88 » 31 janv. 2018, 22:49
guigui69.69 a écrit :Des news de mon projet:
Quel dommage, j'espère que tu vas retrouver un piston rapidement.
Tu pourras nous faire un tuto ? Je n'ai jamais osé me lancer de peur de flinguer une bielle ou un axe en chauffant trop ou pas assez. On a le temps de bien ajuster l'axe ou il faut le monter très rapidement? Tu l'as fait sur une plaque chauffante ?
Beau travail en tout cas.
Re: Ma clio 1
Messagepar Moriarty » 31 janv. 2018, 23:56
Si le mec t'as pourri ton piston, il peux pas t'en avoir un ? Ou le payer ?
Moi non plus j'ai jamais fait ça. T'as suivi la méthode de la rta je suppose?
guigui69.69
Re: Ma clio 1
Messagepar guigui69.69 » 01 févr. 2018, 07:44
Tu chauffes la bielle, tu huile le maneton..
Et une fois le piston calé dans son support (fait maison), tu pousses d'un coup sec jusqu'à butée... :biggrin: :buzz:
Re: Ma clio 1
Messagepar Moriarty » 01 févr. 2018, 10:57
Et paf le piston ! :lol:
Re: Ma clio 1
Messagepar Darkslide » 04 févr. 2018, 10:41
Pareil je l'ai fait faire par mon rectifieur de confiance de peur de me foirer. :bah:
Pour la température tu l'as fait à l'instinct?
