Toyota Supra MK3
Re: Toyota Supra MK3
Messagepar totodu70 » 07 juin 2010, 22:52
Je pense que si tu fait quelque verifs d'usage, sa peut se faire!
Moi je remplirais bien les cylindre d'essence pour "humidifier" tout sa et seulement après quelques tours un ptit démarrage.
Messagepar R11 BROADWAY » 07 juin 2010, 23:11
le moteur est chemiser ou pas ?
:ange:
Ben
Messagepar Ben » 09 juin 2010, 18:40
ok merci toto je ferais
on est bien d'accord je met l'essence par les 6 trous de bougies :hide:
chemisé je ne pense pas r11 je me rencarde dessus
Messagepar a donf la sub » 10 juin 2010, 09:59
si tu mets un pet d'essence, ne remet pas les bougies pour faire tourner !
mais moi je ne testerai pas, trop peur de plier une bielle ou de faire exploser le mélange sur le moteur ...
mets un peu de gasoil, ou d'huile par les puits de bougie, mais vraiment peu, laisse le une nuit, puis tu le souffle par les puits de bougies pour en sortir un max, ou mieux, tu l'aspire avec une seringue et un tuyau au bout
ensuite tu peut manoeuvrer le vilo avec une clef a pipe et un tube court
lorsqu'il tourne librement, tu doit remmettre l'huile en pression avant de démarrer
c'est a dire, en ayant coupé l'alim de la pompe a essence, et le boitier pour ne pas avoir détincelle, lancer le démarreur par cycles de 5s, jusqu'a ce que le voyant de pression s'éteigne
ensuite tu peut tester le démarrage
n'essai surtout pas de démarrer avec de l'huile ou de l'essence dans les cylindres, vu que c'est incompressible, se seraient les bielles qui plieraient !
bon degrippage :D
Messagepar xtrm-games » 10 juin 2010, 12:02
a ta place je ferai com y dit :ouioui:
Messagepar totodu70 » 10 juin 2010, 13:04
Je suis d'accord avec a donf la sub, se que j'avais mis était un très gros résumé :D
Ben
Messagepar Ben » 10 juin 2010, 23:34
ok super merci pour l'explication
j'avais pensé mettre un peut d'essence dans les chambres juste pour dégripper ou décoincer si ca l'est les pistons et après ne pas démarrer mais faire tourner à la main le moteur dans un premier temps
si bloqué alors dépose complète moteur (je sais je suis fou lol)
si libre alors procédure de démarrage (: comme a donf la sub ma bien expliqué merci
une chose est sur je n'ai pas envi de faire n'importe quoi et de casser la méca , comme je n'y connais pas grand chose je préfère demander plusieurs fois pour bien comprendre avant de me lancer (satané ignorants lol)
suis pas pro mazout , jamais du mazout n'ira dans son moteur monté!!! lol
démonté pour nettoyer etc peut être mais avec beaucoup de mal à en arriver la ca serais vraiment la dernière solution mdrrr c'est un sacrilège de faire ca!! je suis sur elle m'en voudrais mdrrrr
Messagepar xtrm-games » 11 juin 2010, 11:24
:wave: salut ben,tiens de quoi te motive,si tu bosse pas DOUBLE avec ça :camoufle:
c'est un 3l 24soupapes un avioooooooooonnnnnnnnn je pense :ouioui: :ouioui:
héééééééééé hooooooooo :fessee: oublie poooooooooo :capelo: de faire des tofs de ta 11 :buzz:
(30.98 Kio) Téléchargé 2824 fois
(29.84 Kio) Téléchargé 2826 fois
(30.95 Kio) Téléchargé 2817 fois
(31.81 Kio) Téléchargé 2798 fois
(29.23 Kio) Téléchargé 2812 fois
(20.92 Kio) Téléchargé 2808 fois
(32.45 Kio) Téléchargé 2824 fois
(31.92 Kio) Téléchargé 2800 fois
(37.82 Kio) Téléchargé 2819 fois
(31.44 Kio) Téléchargé 2835 fois
Ben
Messagepar Ben » 11 juin 2010, 22:49
OUI OUI OUI OUIIIIIIIIIIIIII :lover:
c'est la même , même phase et même moteur 3.0i twin cams 24valves
trop trop belle :love: merci xtrm-games
seul différences la couleur la mienne sera blanche et la conduite droite hihi
motivé à mort!!! encore merci :merci:
la 11 je vais la voir cette semaine
j'ai l'intention de commencer le boulot par elle , ça me fera pas mal la main avant de m'attaquer à l'usine à gaz qu'est la supra et puis comme ca je roulerai en TURBOOOOOO je pourrais aller chercher les pièces et matos nécessaire pour la supra beaucoup plus vite et avec plus de plaisir en soufflette :cdiab:
P.S tu connais le proprio???
Ben
Messagepar Ben » 08 juil. 2010, 17:55
Salut
Je suis déballé et démoralisé car mode grosse galère activé ):
J'ai un gros souci de garage pour mes belles ): le sinistre spectre de la presse pèse à nouveau sur elles car je dois les déplacer (problèmes famille et entourage) , je leur cherche donc un nouveau local pour
- sois mettre les trois afin de pouvoir travailler dessus
- sois les deux 11 dans le même toujours pour bosser dessus
(la GTL est donneuse de pièces car enfoncement rouillé niveau cric très mauvais donc démontage et disparition rapide de celle ci)
Pour l'instant j'ai une place possible pour la Supra .
Je ne veux pas les mettre à la presse!!! je me suis battu pour qu'elles vivent alors ce n'est pas maintenant que je vais baisser les bras .
Si ce n'est pas réparable je vends les pièces sinon on the road again.
Je demande donc un coup de pouce pour trouver une place afin de pouvoir continuer à vivre ma passion je cherche et regarde toutes solutions dans la limite de mes moyens.
J'ai vraiment besoin d'un endroit pour les mettre , c'est pour cela que je fait appel partout ou cela est possible. La seule chose indispensable est de les mettre ailleurs que sur la route. Je cherche donc grange , hangar , pâtures , berck etc.
pouvez vous vous renseigner un peut??
Si vous avez des idée de personnes , association , propriétaire à contacter etc je suis preneur de toutes informations pour une place temporaire ou le temps de la resto
Pour rappel je suis dans le Nord pas de Calais à Calais même 62100.
Je ne peux me résoudre à les envoyer à la presse.
Merci faites passer le mot , j'espère avoir des réponses même négative .
Messagepar DUB-61 » 08 juil. 2010, 19:06
pour rappel Ben ne fais pas de doublons, on lit tes messages sur ton autre topic
Ben
Messagepar Ben » 08 juil. 2010, 23:05
oups pardon DUB c'était un cas de force majeure
Ben
Messagepar Ben » 21 août 2010, 17:19
Mode galère mais je me bat
je ne poste plus ce moment
en fin de projet dans le meilleur des cas ou abandon je posterais ce qu'il ce sera passé
A+
(doublon aussi sur l'autre post)
Messagepar RENAULT 11 turbo » 28 sept. 2010, 08:11
Aie aie aie, c'est vraiment pas sympa ce qui t'arrive :( Alors des nouvelles ?? Bon courage !!!
Messagepar zef » 28 sept. 2010, 10:55
J'avais pas lu ça.
T'as trouvé une solution ?
