Messagepar RENAULT 11 turbo » 15 août 2009, 00:34
Pitin, le taff ! Elle est comme neuve la ! Rien que ca elle prend beaucoup plus de valeur ! Bravo !!! Bon courage pour la suite :)
Messagepar coupesoude » 15 août 2009, 00:43
je viens de me rendre compte en regardant à nouveau tes photos que ta polo partage déja son chassis avec la golf2 :pray: :pray:
tu dois pouvoir monter un 1000 cbr dedans :joker:
Messagepar davgti08 » 15 août 2009, 09:31
:bravo: oui sa doit passer lol.
merci a vous :wink:
voila la definition du g a éte donner :bien:
c'est donc un compresseur volumétrique un peu comme sur les (mercedes ).
pour la poulie c'est 75 je crois d'origine , moi je vais passer en 68 .
yen a qui passe en 62 ou 65 mais sa crain ...
moi je garde les roulements d'origine car c'est les meilleur , car jamais on peu retrouver les meme !
un bon nettoyage , graissage et bonne huile et nikel :wink:
je change juste les bandes ptfe et la couroie de synchro.
mon pote a un g40 et il a toujours fait ca .
hier j'ai racheter des nouvelles jantes en 8*14 :yes:
photos tal .. :wink:
elle sortira du garage bien prepa bientot ...
Messagepar davgti08 » 15 août 2009, 13:32
nouveaux injecteurs :
240cc
197cc
butée pour bloquer la barre du train avant :
Messagepar coupesoude » 15 août 2009, 15:03
davgti08 a écrit :butée pour bloquer la barre du train avant :
nickel :bien: :bien:
le principal probléme de tenue de route de la polo, est justement cette fameuse barre stab qui fait office de triangle, et qui à tendance à se décaler quand les silentblocs sont usés.
si tu mets 2 silentblocs neuf en + ça va le faire. :bravo:
Messagepar davgti08 » 15 août 2009, 20:35
c'est net :bien:
voila mon nouvel achat en 8*14:
j'ai deja meuler les bords , coups de trotoires :
et voila 2 rh fini :
Messagepar R11 BROADWAY » 15 août 2009, 21:31
C'est pas les mêmes celles qui sont fini :voyons:
Messagepar davgti08 » 16 août 2009, 19:59
non c'est des rh en 7*14 et je vien de racheter des power tec en 8*14 .
j'ai fait un essaie avec une jante rh 7*14 pas peinte avec une cale de 5mm :
essaie avec une power thec 8*14 sans cale :
et voila les 4 rh fini :
Messagepar davgti08 » 17 août 2009, 09:00
voila une autre photo des rh fini avec les caches :
j'attaque les autres ... :bien:
Messagepar davgti08 » 17 août 2009, 11:33
donc j'ai attaquer les power tec :
poncage et obliger de faire sur cette jante la , l'appret du déport :
reponcage et peinture :
humm je kiff :bien:
Messagepar davgti08 » 17 août 2009, 13:16
hop 2 de fini :
Messagepar davgti08 » 18 août 2009, 17:07
voila les 4 jantes fini :
et les 4 caches :
Jack11gTL
Messagepar Jack11gTL » 18 août 2009, 18:32
Bravo pour ton travail!!!Une question me trotte ds la tête quel peinture utilise tu pour les jantes??
Messagepar davgti08 » 19 août 2009, 12:10
montage des pneus ,sa c'est bien passer hors mi des petites rayures et eclat de peinture sur le bord !
mais dans l'ensemble sa va . :D
voila donc pneus monter et équilibrer , 54e sa fait chier ... :roll:
pour la peinture elle provien du magazin davesne (specialiste aussi fournitures professionel ):
argent jante + vernis :
gaetan
Messagepar gaetan » 19 août 2009, 12:25
hate de voir les jantes montés !!!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
