Posté : 26 juil. 2006, 18:38
par Tortos
j'ai chez moi 4 jantes de turbo en 175 / 65 / R14. Pensez vous que je puisse mettre mes pneus actuels sur les jantes turbo? ( 155/80/R13) ??? un mec d'Euromaster me dit que oui ... un ami me dit que les pneux pourrait se barer si je prends des virages trop vite ?
et vous, vous en pensez koi ?
Posté : 26 juil. 2006, 23:38
si tes jantes sont en 14 c'est impossible de mettre des pneus de 13 dessus.
Posté : 26 juil. 2006, 23:48
par ACIDBURN67
Ils vont meme pas se barer, ils ne vont meme pas rentrer sur les jantes.C'est comme si tu mettait un pneu de remorque dessus!
--Message edité par ACIDBURN67 le 2006-07-26 23:48:45--
Posté : 27 juil. 2006, 15:43
par Tortos
ben pourquoi le gars d'euromaster à dit que c'était possible ??? il est con alors !!! ou plutot incompétent !!! pour un spécialiste du pneu, ca le fait pas !
Posté : 27 juil. 2006, 23:11
tu peux modifier ta hauteur de flan de pneus mette du 60ou du 55 ou du 50 par exemple a la place du 65(attention au correspondance autorise par le constructeur et les manufacturier, mais en aucun cas changer de diametre en gardant la meme jante.
Posté : 28 juil. 2006, 13:10
par Tortos
oui, c'est bien ce que je pensais : on peut pas mettre des pneus en 13P sur des jantes 14P ... comme quoi, spécialistes du pneu ! Mon C.. oui !!!
Posté : 28 juil. 2006, 13:13
par Tortos
Citation :
thomas17 a dit :
tu peux modifier ta hauteur de flan de pneus mette du 60ou du 55 ou du 50 par exemple a la place du 65(attention au correspondance autorise par le constructeur et les manufacturier, mais en aucun cas changer de diametre en gardant la meme jante. |
enfin ce que je veux dire c'est : j'ai 4 jantes de turbo, donc tu 14 pouces. avec dessus des pneus HS, en 175/65/14 donc.
J'ai actuellement des jantes 13Pouces sur ma 9, avec des pneus neufs (- 2000km) en 155/80/13P.
Je voudrais savoir si je peux mettre ces pneux sur mes jantes 14Pouces !
Oui / Non ???
Merci !
Posté : 28 juil. 2006, 13:25
par ALH
En clair,
NON tu ne peut pas mettre des pneus en 13 sur des jantes en 14. Le diametre intérieur de tes pneus est plus petit que le diametre extérieur de tes jantes. C'est assez clair comme ça.
Posté : 28 juil. 2006, 14:46
par Anciennes renault
Le mieux Tortos, c'est que tu finisses tes pneus en 13 pouces, pendant ce temps tu refais tes jantes de turbo à neuf.
Une fois tes pneus morts tu rachétes des neufs sur les jantes en 14 et tu les montes...
Posté : 29 juil. 2006, 01:00
ancienne renault a raison,c'est la seul solution.
aller zou tu achete 4 pneus neuf en 14 pour tes jantes de turbo,aller ta pus qua sortir le chéquier.
Posté : 29 juil. 2006, 14:53
par Tortos
Citation :
ALH a dit :
En clair, NON tu ne peut pas mettre des pneus en 13 sur des jantes en 14. Le diametre intérieur de tes pneus est plus petit que le diametre extérieur de tes jantes. C'est assez clair comme ça. |
oui !
Posté : 29 juil. 2006, 14:55
par Tortos
Citation :
Anciennes renault a dit :
Le mieux Tortos, c'est que tu finisses tes pneus en 13 pouces, pendant ce temps tu refais tes jantes de turbo à neuf. Une fois tes pneus morts tu rachétes des neufs sur les jantes en 14 et tu les montes... |
oui mais le truc c'est que mes pneus ne s'usent pas !!! c'est pas des conneries, ils ont - 2000km en plus ... ou alors je les vends ... autre idée !
c'est des Michelin energie 3 ... il y aurait quelqu'un d'intéressé ?
par Tortos
Citation :
thomas17 a dit :
ancienne renault a raison,c'est la seul solution. aller zou tu achete 4 pneus neuf en 14 pour tes jantes de turbo,aller ta pus qua sortir le chéquier. |
lol ! oui !
ca va coûter bonbon !!!
Posté : 01 août 2006, 14:24
par JLA
salut!Tu peut finir les pneus en 13,puis tu installe les jantes de turbo,et tu conserve les jantes en 13 pour y mettre des pneus neiges par exemple!
Posté : 01 août 2006, 15:48
par Tortos
j'ai fais un test hier apres midi sur ma 9 ... j'ai monté sur un côté les jantes de turbo ... ben elles sont beaucoup plus large que mes 13 pouces !!!
nan sérieux, on consomme beaucoup plus avec des jantes en 14 Pouces ??? et la voiture est aussi plus haute ... alors faudrait que je change mes amortos aussi !!!
nan ??? on peut les régler soit même les amortos ??? je vais mettre une photo ...
