et vous, vous en pensez koi ?
pneus
thomas17 a dit :
tu peux modifier ta hauteur de flan de pneus mette du 60ou du 55 ou du 50 par exemple a la place du 65(attention au correspondance autorise par le constructeur et les manufacturier, mais en aucun cas changer de diametre en gardant la meme jante.
enfin ce que je veux dire c'est : j'ai 4 jantes de turbo, donc tu 14 pouces. avec dessus des pneus HS, en 175/65/14 donc.
J'ai actuellement des jantes 13Pouces sur ma 9, avec des pneus neufs (- 2000km) en 155/80/13P.
Je voudrais savoir si je peux mettre ces pneux sur mes jantes 14Pouces !
Oui / Non ???
Merci !
ALH
Anciennes renault
Anciennes renault a dit :
Le mieux Tortos, c'est que tu finisses tes pneus en 13 pouces, pendant ce temps tu refais tes jantes de turbo à neuf.
Une fois tes pneus morts tu rachétes des neufs sur les jantes en 14 et tu les montes...
oui mais le truc c'est que mes pneus ne s'usent pas !!! c'est pas des conneries, ils ont - 2000km en plus ... ou alors je les vends ... autre idée !
c'est des Michelin energie 3 ... il y aurait quelqu'un d'intéressé ? j'ai fais un test hier apres midi sur ma 9 ... j'ai monté sur un côté les jantes de turbo ... ben elles sont beaucoup plus large que mes 13 pouces !!!
nan sérieux, on consomme beaucoup plus avec des jantes en 14 Pouces ??? et la voiture est aussi plus haute ... alors faudrait que je change mes amortos aussi !!!
nan ??? on peut les régler soit même les amortos ??? je vais mettre une photo ...
NON tu ne peut pas mettre des pneus en 13 sur des jantes en 14. Le diametre intérieur de tes pneus est plus petit que le diametre extérieur de tes jantes. C'est assez clair comme ça.
