Posté : 11 janv. 2006, 21:23
par Potter
Bonjour à tous !
Qui a déjà nettoyé son moteur au karscher ? Le mien est vraiment dégueulasse, la voiture est nickelle, mais le moteur... Bonjour !
Je pense le nettoyer au karsher. Des conseils ? Je protège l'alternateur et puis ? Ce serait une voiture basique je n'hésiterai pas, mais j'ai une "electronic". L'electronique est à l'intérieur, par contre il y a pas mal de fils (plutôt bien protégés je trouve, qu'en penses tu fab11turbo ? ) je peux enrouler les connections avec du scotch ?
Merci !
--Message edité par potter le 2007-07-14 11:59:08--
Posté : 11 janv. 2006, 22:05
par onzetouch
l'ideal debranche ta batterie , tu mets un coup de nettoyant moteur(carrefour norauto...)un coup de jet : n'insiste pas sur les parties faisceau ou connectique.
Et puis apres si tu peux un petit de coup de souflette (air comprimé) un peu de partout sinon tu laisses secher avant de remettre en route en sachant que ca risque de ratatouiller voire meme tu risques de devoir demonter ta tete d'allumeur pour secher...
Moi je le fais plutot l'été y fais bien chaud et ca seche plus vite
--Message edité par ertiohn le 2006-07-07 15:12:13--
Posté : 11 janv. 2006, 22:28
Sur ma Baccara, je laissais le moteur tourner au ralenti avec un peu de starter histoire que le régime soit vers les 1500 tr/min. La ventil à fond sur chaud sur le pare-brise. Mets du nettoyant moteur avant. Laisse agir quelques minutes et nettoie avec le karcher en évitant de trop insister sur le distributeur (mets-y un sac autour sinon) et les bougies.
--Message edité par ertiohn le 2006-07-07 15:12:35--
Posté : 12 janv. 2006, 20:21
par Potter
Tous les nettoyants moteurs se valent ?
Je peux appliquer du nettoyant moteur sur les plastiques ? (si il en coule ce n'est pas grave ? )
Sur les cables electriques ?
Je protège l'alternateur, mais le démarreur ?
D'autres conseils ?
Posté : 14 janv. 2006, 18:49
Sinon pour le nettoyer, tu prends un pinceau, de l'essence et des chiffons.
--Message edité par ertiohn le 2006-07-07 15:12:53--
Posté : 15 janv. 2006, 15:02
par Beber58
Oui mais la c'est plus long lol, en tout cas moi ca m'interesse car faudrait que je le nettoie également
Posté : 15 janv. 2006, 18:30
par cryopher
Tu prends un gros rouleau d'adhésif et tu entoures toutes les pièces qui peuvent être sensibles après tu mets du xef four, tu laisses agir, tu passes le karsher avec de l'eau la plus chaude possible et tu recommences l'opération jusqu'à obtenir un moteur nickel
--Message edité par ertiohn le 2006-01-15 19:04:29--
Posté : 06 juil. 2006, 17:20
Citation :
DUB-61 a dit :
Bonjour à tous, nouveau sujet j'espère, en fait g pas trop cherché, s'il existe déjà dites le moi. Voilà je voudrais savoir comment faire pour nettoyer son moteur car le mien est assez sale, surtout à cause de certaines petites fuites d'huile. J'aimerais en avoir un comme ca (photo trouvée sur site R11 Argentin/Espagnol).
Je l'ai fait avec un nettoyant moteur en bombe, genre spray qui agit, et ca marche pas mal mais pour les endroits difficiles c'est mort car il faut un peu frotter quand meme.
--Message edité par ertiohn le 2006-07-07 15:17:08--
Posté : 07 juil. 2006, 15:18
par ertiohn
Citation :
Anciennes renault a dit :
tu caches avec un sac plastique: - alternateur - faisceau de fils - bobine
Puis tu vaporises un nettoyant moteur partout. Tu laisses agir ( 10 min je crois) tu rinces au kar..( nettoyeur haute pression) en évitant de trop insister sur les parties genre courroie...( évite aussi de mettre le jet direction la boite à air :/ ).
Aprés tu fais tourner ton moteur jusqu'à ce que tout soit évaporé...(fais un tour).
Mais sache qu'il faut aussi de l'huile de coude, car le jet ne va pas partout, et parfois un chiffon avec du dégraissant est plus efficace...
Ps : ne pas oublier d'enlever les sacs plastiques avant d'utiliser la voiture ! |
Posté : 07 juil. 2006, 15:21
par ertiohn
Citation :
jlez a dit :
Sinon, pour nettoyer un moteur, ou toute pièce mécanique en alu, j'utilise du vieux liquide de frein  ça décrasse bien
Mais attention, il faut bien rincer après pour ne pas attaquer les pièces ! |
--Message edité par ertiohn le 2006-07-07 15:22:15--
Posté : 07 juil. 2006, 15:22
par ertiohn
Citation :
Bip-Bip a dit :
Moi j'utilise du nettoyant à four (modèle sans soude caustique pour ne pas que ça attaque l'alu). Vaporisé avec la bombe, je frotte un peu avec un pinceau puis je rince à l'eau (pas de l'eau sous pression, mais dans un vaporisateur). Je répète l'opération plusieurs fois si c'est vraiment sale, mais normalement y a pas besoin |
Posté : 07 juil. 2006, 15:23
par ertiohn
Citation :
johnzender a dit :
Moi j'utilise du gasoil avec un pinceau. Cela dissout le camboui et n'attaque pas l'alu. Après c'est sur cela pue un peu mais cela s'estompe rapidement et le moteur brille . Il faut quand meme rincer au karcher. |
Posté : 07 juil. 2006, 15:24
par ertiohn
Citation :
ACIDBURN67 a dit :
J'ai léssivé le mien ce week end. Il était vraiment gras, a un tel point que ca pue dans la voiture. Moi j'ai opté pour le karcher avec jet plat (sans la rotabuse) avec du produit vaisselle bon marché.
Je suis assez content du résultat, les 24 ans de gras noir sont partis |
Posté : 10 juil. 2006, 09:53
par Tortos
très franchement, je trouve que ton moteur n'est pas très sale ! t'as vu le miens ???
Posté : 18 juil. 2006, 09:57
par yannic57
je l ai fait hier avec karcher ou j avais pulverisé un degraissant quelques minutes avant
resultat vraiment bien. sechage du plus gros a la souflette puis exposition dehors au soleil et une heure plus tard un ptit coup de demareur et ça redemarre
--Message edité par ertiohn le 2006-07-18 17:54:30--
