remise en état sieges GTT .
Messagepar xtrm-games » 03 mars 2012, 19:30
:yes: salut a tous,la partie en tissu noir étant craquer cela fais sale,apres pas mal de recherche bancarel fait des promos en ce moment en passant par feu vert 170e!!!!!!!!!
les housses sur mesure,ben je suis en mode économique en ce moment ça tombe mal!!!!
faut pourtant que je trouve une soluce,donc je mis colle.J'ai mis 3h en partant du principe que j'y connais quenouille :ddr: mais si j'avais dechirer la mousse :ouin:
J'ai commencer par les assises ar,en me doutant bien que les sieges av vont être nettement plus galere.
j'ecarte delicatement les fixations afin de déhousser,c'esr de la tole tres peu epaisse cela va bien
(100.83 Kio) Téléchargé 2068 fois
en rouge les petites langettes de fixation,sur le tour de la housse est coussu une sorte de bagette ,qui viens se fixer la-dessus;le tout assurent la tension du tissu.
(93.09 Kio) Téléchargé 2049 fois
une fois le tour enlever,apuyer legerement sur la langette,afin de desolidariser la mousse,ne pas enlever la housse
(98.3 Kio) Téléchargé 2051 fois
separer la mousse de la tole
(87.31 Kio) Téléchargé 2073 fois
a peu pres au centre de l'assise il y a une fixation,un espece de fil de fer dirons nous,un qui est pris dans la mousse et un autre qui est pris dans la housse assurent ainsi la tension du tissu
(82.94 Kio) Téléchargé 2056 fois
(78.11 Kio) Téléchargé 2055 fois
(91.67 Kio) Téléchargé 2059 fois
il faut une bonne pince coupante pour couper les petits anneaux qui fixe les deux fil entre eux,il y a 9 anneaux,pour moins galerer ceux-ci seront remplacer par des petits serflex lors du remontage.
(93.95 Kio) Téléchargé 2066 fois
en rouge le fil de fer solidaire de la housse.
(93.25 Kio) Téléchargé 2057 fois
housse démonter,en rouge les petits anneaux de fixation,idem pour la 2eme assise ar
(90.03 Kio) Téléchargé 2078 fois
Re: remise en état sieges GTT .
Messagepar xtrm-games » 03 mars 2012, 19:42
:yes: on continue
le dossier ar,ce n'est pas tout a fait pareil commencer par le bas imperatif !!!!!!!!
ecarter la tole et faire attention car en plus il y a des petits picos qui agrippe le tissu faire doucement
(80.47 Kio) Téléchargé 2057 fois
une fois les cotés degager,en haut c'est une glisiere,on peut nlever la housse,au lillieux du dosserer dégager le carton glisser dans la mousse,c'est lui qui donne la tension du tissu,je precise que c'est la housse qui maintient la mousse,une fois celle-ci retirer la mousse se retire toute seul .
(139.09 Kio) Téléchargé 2061 fois
housse retirer,idem 2eme dosseret
(89.33 Kio) Téléchargé 2055 fois
en rouge le carton et l'endroit ou il se loge.
voila pour l'ar demain l'av :-(
(100.85 Kio) Téléchargé 2050 fois
Messagepar Fab11Turbo » 03 mars 2012, 21:04
Bon courage pour le remontage. Je ne me suis jamais attaqué à la sellerie de peur que le tissus ne soit pas assez tendu.
Messagepar R11 BROADWAY » 03 mars 2012, 21:38
par contre tu aurais du défaire les anneaux pour les remettre aprés ;)
Messagepar xtrm-games » 04 mars 2012, 20:27
:yes: salut a tous,t'a pas tort henry car vu le nombre d'agraffe sur les sieges av,je vais en avoir pour une fortune en serflex.Je l'ai ai recuperer ;)
hier soir en 2h j'ai decoussu les housses afin que la couturiere puisse faire un patron,je vous mets les mesures des tissus,attention !!!!!!!!! la banquette et 2/3 alors les mesure sont pour un dossier et une assise !!!!!!!!! multiplier les mesure par 2 pour avoir la mesure entiere de la banquette :top:
les mesures sont données avec 2 bon cm en plus pour la coupe .
le dossier:tissu ecosser:3 pieces,50cm de large,68 cm de long
(80.8 Kio) Téléchargé 1975 fois
tissu noir 5 pieces,54 cm de large,67 cm de long
(79.23 Kio) Téléchargé 1986 fois
bande de tissu,fixer sur la housse et sur du carton,22.5cm,6.5 cm
bien garder les langettes qui servent a fixer le tissu sur l'armature
(71.83 Kio) Téléchargé 1993 fois
l'assise tissu noir 6 pieces,51 cm de large,85 cm de long
(74.52 Kio) Téléchargé 1984 fois
tissu ecosser 3 pieces 54 cm de long,49 cm de large
(80.8 Kio) Téléchargé 1957 fois
bande de tissu servant a tenir la tringle 2 longueur de 30 cm,une largueur de 34 cm,la bande servant a prendre la tringle,la bande de tissu devra faire 7 cm,de coté de 3.5 cm
(72.62 Kio) Téléchargé 1988 fois
Messagepar xtrm-games » 04 mars 2012, 20:47
:yes: passons aux sieges av :bah:
apres avoir sortie le repose tete,je prends un petit tournevis pour enlever les caches
(101.66 Kio) Téléchargé 1977 fois
on voit alors un petit clip qui sert a bloquer l'appuie tete
(107.62 Kio) Téléchargé 1975 fois
avex le tournevis pousser le clip,et degager la housse
(107.29 Kio) Téléchargé 1955 fois
retirer la poigner de reglage,tirer vers soi cela viens bien
(81.57 Kio) Téléchargé 1965 fois
degager les agraffe qui tiennent les elastiques
(92.93 Kio) Téléchargé 1958 fois
degager le tissu des charnieres
(93.26 Kio) Téléchargé 1976 fois
plusieurs rangées d'agraffes,au fur et a mesure que l'on enleve les agraffes descendre la housse
(102.12 Kio) Téléchargé 1956 fois
on s'aperçois que la mossier du dossier est en 2 partie,faire doucement car la partie sur les cotés s'enleve vers le haut,et la partie du millieux vers le bas !!!!!!!!! donc dégager vers le haut pour ensuite enlever le millieux en tirant vers le bas une fois que l'on a degager les 3 tringles qui tiennent la partie du millieux
(110.54 Kio) Téléchargé 1984 fois
mousse dehoussée
(89.51 Kio) Téléchargé 1956 fois
Messagepar xtrm-games » 04 mars 2012, 20:59
:top:
(91.88 Kio) Téléchargé 1959 fois
en rouge passage des tringles qui tienne la housse
(91.19 Kio) Téléchargé 1960 fois
housse enlevée
(99.69 Kio) Téléchargé 1963 fois
l'assise,degager le tour de la housse
(110.94 Kio) Téléchargé 1963 fois
3 parties,retirer la mousse d"assise sans enlever la housse,les cotées peuvent etre dehoussées
(99.36 Kio) Téléchargé 1949 fois
dégager les 2 tringles qui tiennent la housse
(105.54 Kio) Téléchargé 1964 fois
degager la housse d'assise doucement car il y a encore une tringle et 3 agraffes,dégager les agraffes et dehousser
(101.14 Kio) Téléchargé 1955 fois
Messagepar xtrm-games » 04 mars 2012, 21:02
;) :top:
l'appuie tete,degager la fixation,2torks
(82.14 Kio) Téléchargé 1971 fois
déhousser,quand j'aurais découssu je vous donnerais les mesures
(92.07 Kio) Téléchargé 1951 fois
Messagepar zef » 04 mars 2012, 22:49
Sympa ton reportage, tu aurais du succès en le postant sur un forum gt comme gtt.org ou gtt64.com.
Messagepar xtrm-games » 05 mars 2012, 02:32
zef a écrit :Sympa ton reportage, tu aurais du succès en le postant sur un forum gt comme gtt.org ou gtt64.com.
merci zef,pis si tu doit changer tes housses ben tu peux profiter de mon expérience :ddr:
pour le succés suis trop vieux !!!!!!
je laisse ça au ptit jeune,ou a la knarf mobile :ddr:
:amdr: :amdr:
knarf
Messagepar knarf » 05 mars 2012, 14:24
Quoi on parle de moi !!! qu'est ce qu'elle a ma voiture :bleble:
:fessee: c'est comme ça que tu respect le capot de ta 11 broadway (qui a rappelons le, un autoradio qui conviendrait parfaitement à ma "knarf mobile" :cyp: )
:bien: beau boulot, enfin c'est madame qui aura le plus de travail à refaire les coutures.
Messagepar jlez » 05 mars 2012, 15:22
Il va être tout neuf ton intérieur :top:
Je vais le faire aussi, mais moins en profondeur que toi, j'ai trouvé un intérieur vraiment pas trop mal :) (un siège passager nickel, les assises arrières nickel, un dossier juste percé sur la partie en tissu noir sur le dessus et que d'un côté :) et un siège conducteur avec mousses et le côté gauche en tissu noir à reprendre, ce qui est vraiment pas trop mal vu la fragilité de ces intérieurs :) )
Si t'as besoin, il me restera un peu de tissus normalement ;) (par contre, tu me connais, niveau délais :-' :-' j'ai toujours un colis à te faire partir, mais y'a pas tout dedans :-' :-' :-' )
Messagepar jlez » 05 mars 2012, 15:23
knarf a écrit :Quoi on parle de moi !!! qu'est ce qu'elle a ma voiture :bleble:
Ouh merde !!!! j'ai du bazar pour toi dans un carton qu'Eric m'avait passé quand je lui ai amené la tse !!!! Si ça se trouve, il est dedans :cyp:
Messagepar xtrm-games » 05 mars 2012, 20:08
jlez a écrit :Ouh merde !!!! j'ai du bazar pour toi dans un carton qu'Eric m'avait passé quand je lui ai amené la tse !!!! Si ça se trouve, il est dedans
haaaaaaaaa ben cela me rassure,tranquille jean-louis :ange:
pour les pieces de la TSE attaaaaaaa :pray: faut je te fasse une petite liste :ddr:
perso moi j'aine bien!!!!!!!!
ben je l'amortie ma 11,pis c'est polivalent ces engins :ddr:
normalment :pray: :pray: j'attaque la TSE a la fin du mois,l'auto radio est dans le coffre donc ;)
pis avec se que j'ai deja passer a jlez,ben tu devrais avoir de quoi faire :ddr:
madame s"en sort bien,c'est ma maman qui va les coudre :yes:
faut quand même que je les porte a toulouse :/
knarf
Messagepar knarf » 05 mars 2012, 20:14
OUep bein n'empeche :fessee: pour le capot de la 11 :ddr:
:ange: ya quoi dans le carton chez Jlez :-'
