remise en etat d'un demareur
Posté : 22 oct. 2010, 12:00
par xtrm-games
wave: salut a tous afin d'aider mercenaire a faire sont demareur voici comment je fais,je sais au debut les tofs :nul: apres on vois mieux :yes:
Re: remise en etat d'un demareur
Posté : 22 oct. 2010, 12:08
par xtrm-games
:yes: :yes: :yes:
Posté : 22 oct. 2010, 12:11
par xtrm-games
:yes: :yes: :yes: bon je pense qu'avec çaaaaaaaaaa tu devrais pouvoir faire quelque chose :yes:
partant du principe que toutes critiques peux etre constructive,si il y a quelque chose qui va pas que les pros se defoules :yes: :yes: :yes:
Posté : 22 oct. 2010, 17:46
par mercenaire
Bah ça à l'air très bien tout ça!!! bah lundi matin mon frère passe avec sa GTL alors je vais tester ça!!! :bien:
Merci +1
Posté : 22 oct. 2010, 18:15
par espace bleu 2
:o salut.tu as toujours pas trouvé de demarreur?tu sais il n y a pas que R9 et R11.les super 5,express ;R19;twingo avec le moteur cleon se monte.....
Posté : 22 oct. 2010, 18:16
par xtrm-games
+1 espace bleu
Posté : 22 oct. 2010, 18:23
par espace bleu 2
Posté : 22 oct. 2010, 18:26
par espace bleu 2
:bien: j ai oublié, le demareur du F2N se monte aussi,il faut changer la bague de centrage du demareur.attention ne pas oublier de mettre le support de derriere.
Posté : 22 oct. 2010, 19:14
par mercenaire
espace bleu 2 a écrit ::o salut.tu as toujours pas trouvé de demarreur?tu sais il n y a pas que R9 et R11.les super 5,express ;R19;twingo avec le moteur cleon se monte.....
Trouvé oui!! c'est pour mon frère et comme il bosse pas en ce moment, on essaye de trouver au moins chère et du coup l'idée des charbon me plait bien d'ailleurs si j'arrive pas à les changer je remonte tout dans la boîte et direction l'échange standard!!! pas de pitié !!!!
Sinon on en trouve même sur oscaro pour 85 €
Posté : 25 août 2014, 12:43
par mousse38090
Je souhaite simplement vous avertir à propos des démarreurs en échange standard.
Selon le niveau du travail de réfection effectué, parfois, ils mettent des charbons qui sont certes neufs, mais qui ne sont pas forcément de bonne qualité.
Parfois, ils comportent de légères aspérités sur leur surface et ils ne coulissent pas très bien dans leur logement (histoire vécue sur une R19 Cab 1.8i sur laquelle j'ai changé de démarreur), ce qui provoque des pannes similaires à un démarreur HS sauf que, de temps en temps, le démarreur fonctionne correctement avec de la "chance".
Dans ce cas, il suffit de démonter le démarreur et de "limer" légèrement la surface des charbons pour la rendre lisse et le tour est joué.
Cordialement.
