Fixation haut parleurs avant R9
Re: Fixation haut parleurs avant R9
Messagepar Moriarty » 27 mars 2010, 09:25
Tu fais comme moi... tu galères :mdr:
En fait, j'ai démonté le tuyau d'air qui va à l'aérateur ;)
Messagepar Moriarty » 27 mars 2010, 17:09
C'est ce que j'ai mis. :bah:
espace bleu
Messagepar espace bleu » 02 avr. 2010, 17:33
salut
d origine renault il y a des ecrous cage sur les hp......maintenant tu peux mettre des prisonniers au niveau des enceintes.
si non tu peux mettre les garnitures de pied avant de R11.
BON COURAGE.
Messagepar Moriarty » 02 avr. 2010, 19:35
Oui, mais ces plastiques sont gris sur les ronzes. Pour en trouver des noirs, faut trouver les dernières 9 turbo phase 2 ;)
elvis19
Messagepar elvis19 » 15 mai 2013, 19:22
Mème question pour ma "9 "
Puis je mette des 10cm rond de 12,5mm(13).Impossible d'accéder a ces HP,c'est la merde.Réponse de mon fils: va chez un garage(comme si j'avais la thune),faites des gosses...
elvis19
Messagepar elvis19 » 15 mai 2013, 19:24
Si vous avez des photos,ça serait super sympa!
Merci a l'avance!
knarf
Messagepar knarf » 16 mai 2013, 14:06
Le plus simple serait que tu récupères des garnitures de r11 qui accepte des HP ronds.
Sinon faudrait que tu dépose le tableau de bord
Messagepar Moriarty » 16 mai 2013, 14:50
Non, tu retires les conduits de ventilation et çà va bien :)
Par contre, il te faut des HP ovales. On en trouve pas cher dans les centres autos ;)
espace bleu 2
Messagepar espace bleu 2 » 16 mai 2013, 16:05
Change de voiture prend une onze.
Ou change de tableaux de bord.prends en un de TXE électronique comme ca tu pourra mettre un kit éclaté. :hide:
elvis19
Messagepar elvis19 » 16 mai 2013, 16:12
Non,espace bleu,
Je ne changerais pas de voiture.
Je ferais comme notre Prédident a dit,je mettrais des ovales,mais je ne tire pas mon chapeau a Renault....
elvis19
Messagepar elvis19 » 16 mai 2013, 16:14
Moriarty,
Ou se trouve le conduit de ventilation(gauche ou droite),ça ressemble a quoi ?
espace bleu 2
Messagepar espace bleu 2 » 16 mai 2013, 16:19
Je plaisantais.
Non enleve les gaines de chauffage.
Ca se deboitent facilement.
Ce sont des HP elliptiques. :wink:
espace bleu 2
Messagepar espace bleu 2 » 16 mai 2013, 16:22
Pour le conducteur il se trouve au niveau des pedales.
Pour le passager il se trouve au dessus de la boite a gants.
Logiquement tu ne dois pas enlever le passager....juste descendre la boite a fusibles.
elvis19
Messagepar elvis19 » 16 mai 2013, 17:51
Merci espace bleu 2,
Celui au niveau des pédales,il se démonte de l'habitacle ou du moteur ?
Excuses moi de te demander tout çà,mais c'est compliqué pour la 1ère fois.Pareil pour les HP,si tu as un lien,je suis preneur,car c'est du :9x15 ovale,mais je ne voudrais pas qu'ils soient trop profond pour pouvoir les fixer!
espace bleu 2
Messagepar espace bleu 2 » 16 mai 2013, 18:33
Entre les pedales et le tableau de bord dans l habitacle.
Non je n est pas de lien par contre je regarde dans mes docs pour les dimensions qu il te faut.
