Radiateur de chauffage
Re: Radiateur de chauffage
Messagepar R11 BROADWAY » 17 nov. 2013, 00:02
thomas17 a écrit :il y'a moyen de changer le radiateur de chauffage par de même type que l'origine(embout non démontable)
en démontant juste la console centrale et en descendant le bloc ventilation et en le faisant pivoter de un quart de tour ce qui permet de sortir le radiateur du bloc chauffage et ce sans démonter le tableau de bord!
il y'a deux des 4 vis de fixation qui sont caché derrière la platine de chauffage et la grille centrale il faut démonter et prendre un cliquet 1/4 une rallonge et un cardans et une douille de 10 pour pouvoir les dévisser!
Perso j'y suis jamais arriver :ange:
Messagepar thomas17 » 17 nov. 2013, 00:04
moi j'ai fait comme ça à chaque fois :bah:
Messagepar AStech » 17 nov. 2013, 00:37
Merci thomas17 pour la manip, qui paraît moins tragique que le démontage intégral du tableau de bord, de la console ou d'une partie du pédalier. :)
Messagepar Darkslide » 17 nov. 2013, 00:39
Je l'ai fait sans démonter le pédalier, en faisant pivoter le bloc chauffage ça se fait bien c'est pas si sorcier que ça.
Messagepar coptere » 17 nov. 2013, 01:01
Tant mieux alors :) Mais Thomas tu dis 1/4 de tout à pivoter le bloc chauffage, t'es sûr quand même ?? 90° donc ? Tu veux pas dire 45 plutôt ?
Bien sûr en ayant démonté les durites du bloc moteur j'imagine, mais aussi le support en caoutchouc à deux trous qui encadre les embouts du radiateur ?
Messagepar thomas17 » 19 nov. 2013, 01:31
oui bien sur il faut débrancher les durite et virer la plaque et le caoutchouc dans le compartiment moteur
peut être pas 90 plutôt dans les 60 degrés enfin le plus en travers que tu peux pour pouvoir dégager le radiateur du bloc ventilation sans que ça accroche nulle part! :biggrin:
Messagepar Philouvmax » 19 mars 2014, 22:43
Je suis en plein dedans et j'ai démonté la façade des commandes du chauffage :wink:
Au passage on voit bien que ma casquette a été bricolée :bah:
(358.95 Kio) Téléchargé 3755 fois
Côté gauche
(541.07 Kio) Téléchargé 3693 fois
(113.12 Kio) Téléchargé 3681 fois
Côté droit
(206.84 Kio) Téléchargé 3681 fois
(171.81 Kio) Téléchargé 3679 fois
Position de la clef côté gauche
(243.59 Kio) Téléchargé 3672 fois
Côté droit
(211.95 Kio) Téléchargé 3673 fois
(208.55 Kio) Téléchargé 3665 fois
Modifié en dernier par Philouvmax le 20 mars 2014, 01:20, modifié 1 fois.
Messagepar AStech » 20 mars 2014, 00:47
Bon courage, car tu n'es pas au bout des embêtements. Il faut de la patience pour ne pas casser les nombreuses pattes en plastique. De la rigueur avec les vis : des petits casiers t'aideront à les replacer, au total, tu en déposeras environ 25 pour déposer le radiateur.
Messagepar Philouvmax » 20 mars 2014, 01:12
thomas17 a écrit :oui bien sur il faut débrancher les durite et virer la plaque et le caoutchouc dans le compartiment moteur
:shout: Thomas, il monte, descend, va vers la gauche, la droite mais ne tourne pas :voyons:
Messagepar R11 BROADWAY » 20 mars 2014, 13:43
T'as essayer en levant un peu le tableau de bord ?
:ange:
Messagepar Philouvmax » 20 mars 2014, 14:10
Ben non j'ai pas touché au tableau de bord.
Je vais sortir le pédalier car le radiateur neuf n'a pas les tubes devissables.
Je pense que ça devrait passer en poussant le bloc le plus à droite.
Baccaronze
Messagepar Baccaronze » 20 mars 2014, 18:05
Le pédalier c'est justement pour quand tu as les embouts qui se dévissent :D
Si tu veux que tes embouts sortent et re-rentrent dans le tablier, pas le choix, le bloc chauffage doit bouger, et la planche de bord le gène pour ça ;)
Messagepar Philouvmax » 20 mars 2014, 18:48
c'est ce que je crains... j'ai enlevé les 4 vis du bloc chauffage, il bouge pas mal mais le pédalier gène toujours !
Je vais enlever le pédalier ce soir, je verrai bien :D
Messagepar Philouvmax » 20 mars 2014, 22:36
Bon alors j'ai sortis le pédalier et le support de la colonne j'ai libéré le tableau de bord sur les deux cotés et je l'ai soulevé un peu et ça passe :yes:
Remontage en cours :wink:
Messagepar R11 BROADWAY » 21 mars 2014, 13:31
