Comment démonter un tableau de bord ?
nounou78
ca me rassure parce que sans compte tour j'ai peur d'exploser un jour le moteur tiens je vais vous passez la vitesse maxi que j'ai atteins en chaque rapport et dites moi si c'est faisable ou est ce que j'étais con de ne pas avoir retirer mon pied de la pédale !!
1er: 50km/h environ
2eme: 80km/h environ
les autres je n'est pas eu le temps je n'ai aps de permis ce qui complique le faite d'etre arrêter !!
je précise que c'est une quatre rapport!! merci
1er: 50km/h environ
nounou78
le carburateur c'est lui qui permet d'acheminé l'essence dans les chambres de combustion et qui dose l'arrivé et le débit air essence
et quand il devient vieux et usé ou il se voile (par le bas) et tu as des trous a l'acceleration, ou il s'ovalise et quand le moteur est chaud il tourne comme une patate
nounou78
ah je vis merci mais moi je n'ai pas ce problème je pense a part les bougies qui s'usent mais d'une rapidité bouleversante ya le voyant de la baterie qui commence a clignoté puis quand j'accelere fort a plusieurs reprise je le sens jusqu'à plus de 5500tr je commence a sentir l'odeur du brulé !! peut etre la courroie non?
La mienne sentait l'huile cramé quand je tapais dedant; une voiture surmené consomme beaucoup d'huile...
Si tu veus que ta voiture dure longtemps il faudra la ménager et évité de la faire forcé et tiré.
Il me semble que au dessus de 2500tr/min le moteur mange de l'huile pour compensé les frottement chai plus trop quoi
nounou78
