achat radiateur refroidissement r11 t ph1 1984
Re: achat radiateur refroidissement r11 t ph1 1984
Messagepar jlez » 24 août 2010, 16:12
ça, ça serait bien, parce qu'un retour, ça se bouche (il existe même des bouchons sur mesure au lieu de la technique durite, vis, collier :cyp: ), mais pour le créer, c'est plus chiant :/
Par contre, s'ils ne font plus que le radia d'huile intégré côté conducteur comme sur gtt, ça craint, parce que nos durites sont bien trop courtes pour aller là bas :(
clemdu94
Messagepar clemdu94 » 24 août 2010, 16:24
jlez a écrit :ça, ça serait bien, parce qu'un retour, ça se bouche (il existe même des bouchons sur mesure au lieu de la technique durite, vis, collier :cyp: ), mais pour le créer, c'est plus chiant :/
Ben le bouchon qu'ils mettent chez renault pour ce genre de trucs c'est une vis dans une durit, je pensais que c'était un bricolage mais en fait c'est d'origine :mdr:
Je dois changer mon radiateur aussi sur la turbo, donc je vais tenter de commander ça, on verra bien :bah:
Messagepar Fab11Turbo » 24 août 2010, 22:31
jlez a écrit :Par contre, s'ils ne font plus que le radia d'huile intégré côté conducteur comme sur gtt, ça craint, parce que nos durites sont bien trop courtes pour aller là bas :(
En mettant des durites de GTT, ça le ferait non ?
Messagepar coptere » 24 août 2010, 23:02
J'ai pas tout compris, en fait c'est le même radiateur que sur les atmos, mais il y a des durites différentes ? C'est dingue que ca se trouve pas...
Messagepar jlez » 25 août 2010, 09:56
Oui, y'a pas de raisons ;) (sauf rapport au retour au vase pour les ph1, je crois pas qu'il y en ait eu sur les gtt ?? à part peut être les ph1 ?)
rougelin
Messagepar rougelin » 27 août 2010, 07:10
bonjour, le bocal se branche en haut a droite, huile a droite ,retour pompe en bas droite sortie horizontal , depart en haut a gauche horirontal , a+
rougelin
Messagepar rougelin » 02 sept. 2010, 06:55
bonjour je n'ai toujours rien trouvé , huile a droite deuis filtre refroidissement , vase haut a droite, pompe eau en haut a gauche et en bas a droite, quelqu un la t il remplacé recement merci voiture immobilisée, a l' aide
Messagepar Grizzly » 02 sept. 2010, 11:09
regarde en occasion par ce que en neuf je suis pas certain que tu trouves, sinon tu prends un radiateur d'atmo et un radiateur huile séparé.. :bah:
clemdu94
Messagepar clemdu94 » 02 sept. 2010, 16:01
+1
En neuf il n'y a pas 36 solutions apparemment :/ le Ava ref rt2068 (un ES sûrement)
Renault ne doit plus l'avoir ni en neuf ni en échange standard. La ref origine en principe (pour le neuf en 2007) si t'en as besoin :
Sinon tu peux certainement trouver quelqu'un qui peut te refaire un truc sur mesure ou réparer l'actuel, comme pour cette turbo
Messagepar jlez » 02 sept. 2010, 16:29
Et à priori, dispo que sur mister auto :/
Sur oscaro, y'a plus que celui pour les gtt (qu'ils donnent pour aller sur les 11/9 alors que c'est de la bidouille :/ )
rougelin
Messagepar rougelin » 03 sept. 2010, 06:26
merci a tous je vais regarder et le commander
Messagepar Grizzly » 03 sept. 2010, 09:15
rougelin a écrit :merci a tous je vais regarder et le commander
:o 385 euro ?????
GAC
Messagepar GAC » 03 sept. 2010, 10:04
Regarde éventuellement chez un fabricant de Radiateur.
Sur Lyon il y a Vertat (Ets) à Villeurbanne
Radiateur automobiles DION à Vaulx en Velin.
Il te coutera pas 385 euros c'est certain.
Même en cuivre c'est pas aussi cher.
Si ça se trouve vers chez toi ça peut aussi se trouver.
Renseigne toi au moins pour le prix.
Bon chance.
GAC
rougelin
Messagepar rougelin » 04 sept. 2010, 06:19
bonjour a tous ,nouvelle episode dans la serie radiateur, le n 2068 en ava ne ce fait plus, j' avais deja enmené mon radiateur chez elie a dijon il on commmandé le faisceau, mais la boite a eau a cassé au sertissage, et il mon dit que refaire une boite en cuivre ma couterai trop chére, j' attends toujours une solution pour en trouver un neuf sans remettre un radiateur d' huile séparé a+
Messagepar jlez » 06 sept. 2010, 11:14
Aie :( Si celui ci ne se fait plus, on est mal, ça semblait la dernière réf compatible :/
