restauation pommeau de vitesse cuir
:) Salut a tous,
Plusieurs l'on fait mais y a pas vraiment de sujet sur comment restaurer son pommeau cuir.
Voila il faut que je refasse le mien et j'avoue que quelque conseil serait le bienvenue.
Merci a tous
Merci a tous
Re: restauation pommeau de vitesse cuir
:shout: JLEZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
salut
-prend le cuir d'un vieux portefeuille 2 carre 80/80 env
-tu retires la pastille (grille de vitesse)
-tu prends les mesures (3 : 1 en haut ;1 mileu ;1 en bas ) entre les deux rainures
-tu traces les points sur le cuir (fait un axe et tu reportes de chaque cote) x2 et oui un sur chaque carré :jesors:
-tu traces des lignes entre chaque point (ah oui il faut faire tout ça sur l'envers)
-tu coupes env 1cm en plus de tes lignes
-tu blocs ton morceau de cuir sur un morceau de bois (4 pointes)
-tu perces avec une grosse aiguille et un marteau ,tous les trous de couture (env tous les 1.5 mm) (x2)
(ah oui tu le fais plus grand en hauteur env 2 cm ;1 cm pour le haut sous la grille de vitesse,et 1 cm pour le bas que (si tu y arrives ) tu bloques en bas (niveau de la bague)
moi en bas je l'ai coupé et collé à la neoprène
-tu couds les 2 morceaux en passant ton fil (fait de 4 fils noir) dans les trous
- tu coupes le surplus de cuir sur les cotés (tu laisses env 2 mm après la couture)
-une fois fini tu as une chaussette que tu retournes et que tu enfiles sur le pommeau (les coutures dans les rainures)
-tu ajustes en haut et tu le blocs avec la pastille
- pour le bas et bien tu vois ( soit tu couds à ras et tu colles ;soit tu le replis et tu colles)
si tu veux des photos va sur le topic de ma 11 :lover:
oui c'est super ce qu'a fait Judicael!!! pas chère en plus^^ (tiens ça me fait penser, Judicael, tu es pas membre du club????
Merci Judicael :bien:
J'ai demandé à ma mère de le faire mais avec tes explications bien précises je pense essayer moi même.
Super ça ! Faut que j'essaye :bien:
Ah flutte, je peux pas le mien est nickel... :ddr:
:bien: merci le prochain qu'il le fait il faut des photos ca ferat un super sujet :bien:
zoe31 a écrit :Super ça ! Faut que j'essaye :bien:
Si tu veux je t'envoie le mien pour essayer :cache:
:wave: faut soudoyer jlez!!!!!!!!!!!! :D
avec une vielle godasse y m'en a frabriquer un magnifique :top:
Suffit de me faire marcher, ça use mes pompes et ça me donne la matière première pour les refaire :lol:
Bon, un porte feuille, c'est même mieux, cuir moins épais, plus facile à travailler :)
Edit : remarquez, si pour chaque pommeau que je refais, je gagne un gtt .... :cyp: :amdr:
:wave: t'inquiete la prochaine fois je te filerais une assiette de crepes :bleble: :amdr:
Ou je t'en ferais la prochaine fois qu'on se voit, je suis pas trop mauvais pour les faire, même en rudes conditions, sur un feu de bois dans un champ j'y arrive :lol:
Salut , bon j'ai trouvé un portefeuille donneur d'organe, je vais pourvoie envisager la restauration de celui de ma Z. :wink:
une petite question :
en prenant les mesures on se rend bien compte que le pommeau n'est pas vraiment carré plutôt en forme d'olive. Alors je me posait la question si c'était pas mieux de faire un patron et d'essayer de coller le plus possible au modèle. j'ai peur d'avoir des surplus de cuir en bas et en haut si je coupe carré. :voyons:
avez vous eu ce problème ? je prends la tête pour rien ? :camoufle:
Grizzly a écrit :Alors je me posait la question si c'était pas mieux de faire un patron et d'essayer de coller le plus possible au modèle. j'ai peur d'avoir des surplus de cuir en bas et en haut si je coupe carré.
a ta place je fais un patron ;)
ben moi c'est jlez qui me l'a fait :-' faudrais lui demander
Grizzly a écrit :Salut , bon j'ai trouvé un portefeuille donneur d'organe, je vais pourvoie envisager la restauration de celui de ma Z. :wink:
:bravo: :bravo: :bien:
moi j'ai tracer "l'olive" sur les deux morceau de cuir sur l'envers
je les mis l'un sur l'autre et j'ai fait des trou avec une grosse aigulie (tout les 1 mm env)
j'ai passer un gros fil noir dans les trou (couture) sur l'envers
ensuite j ai couper le surplus de cuir "à environ 1mm de la couture et env 8 mm sur le haut"
je l'ai retournez et enfilez sur le pomeau "les couture dans les rainure (sur le pomeau)"
j'ai bloquer le cuir sous la pastille haut (grill de vitesse) et sur la bas je l'ai coller
le resultat est plus que bien :buzz:
