réfection des sieges
salut a tous,
dans plusieurs post, j'ai vu qu'on demandait comment on démonte les sièges, donc voila, je post
désolé, c est en double parce que c'est aussi dans mon sujet de restauration de ma TDE, mais ca evitera de chercher par la suite a quel page c est
donc voila, mes sièges étaient comme ca
j'ai donc déhoussé le tout, pour cela il faut, pour la banquette défaire les especes de goutere en plastique, y'a juste a tirer dessus
apres on retrousse la housse, attention, y a un scratch et une barre agrafé
il faut tirer dessus avec délicatesse pour le scratch, et pour la barre de fer, il faut ouvrir les agrafes, pour ma part, je fais ca avec une pince a long bec et un tournevis plat,
la pince tiens l'agrafe, et le tournevis plat l'ouvre un peu, assez pour pouvoir passer la bar
et du coup on a la housse
pour les autres elements de la banquette, c est pareil
pour les sieges avant, c est un peu plus long
on commence par l'appuie tete, il faut defaire les 2 vis et la barre sort
ensuite, il faut, avec les doigts, réussir a décoller la mousse d'un coté, puis retrousser la housse pour décoller l'autre coté.
la colle se situe au niveau de la couture, des 2 cotés et sur tout le tour, c est un peu long mais bon
ca donne ca
apres il faut défaire les cotés du sieges, pour cela il faut par le peu d'espace entre le dossier proprement dit et le coté, défaire une barre de fer qui est maintenu par des crochets qui vienne de la partie arriere du coté
les crochets passent par la
ca ressemble a ca une fois démonté
la barre de fer est la en rouge
quand on ecart un peu, on la voit tres bien
ensuite ca sort tout seul
apres il suffit d'enlever la housse du dossier, pareil, y a quelques agrafes au niveau de ressort
pour les caches en plastique de l'appuie tete, il faut retrousser la housse du dossier, et on voit les plastiques, il faut les pincer de part l'intérieur pour les sortir
et enfin pour l'assis avant, c est assez simple aussi, meme si y a encore ces :grrr: d'agrafes
donc il faut tirer sur ces attaches, faut vraiment juste les levers, ca pince a travers le trous
en dessous, le tissu est maintenu par ces barres de fer
et sur le dessus, c est un barre agrafé comme ca
une fois tout déhoussé, j'ai tout passé en machine,
mais c est parce que moi, j'avais plus les mousses collé au tissu, dans la housse
donc voila, maintenant, je commence a refaire les dessins, j'ai vu un scellier ce matin qui m a dit que les dessin la
c est des dessins fait par collage a chaud entre le tissu et la mousse
du coup c est pas possible de refaire pareil
alors j'ai acheté de la mousse de 1cm d'épaisseur, pour compenser le tissus détendu
et je vais me lancer dans la couture cette apres midi,
j'ai fait un essai sur un bout de tissu, ca devrai faire bien
affaire a suivre
ca donne ca
affaire a suivre
R9 TURBO 56
Re: réfection des sieges
Beau travail,
les agrafes ou t'en a chier ce sont des agrafes, type pied de cochon.
tu aurait dut les couper car il suffit d'aller chez... leroymerlin, pour prendre une pince pour agrafe à grillage et une boite d'agrafe, elle seront revêtu de vynil vert mais personne le vera et ca reviendra bien moins cher que l'achat d'une pince de cellier.
ah j ai rien acheter, alors pour faire moins cher.....
j'ai juste pris une pince et un tournevis, tout ce qu il y a de plus banal
merci Sayenvegeta pour ce post
Slt R9 TURBO 56 tu à l'air de ty connaitre en siège j'esper que tu pourras m'en dire plus
voila j'ai mes deux siège avant à refaire car la mousse part en poussière donc obliger de refaire ça mon seule problème c'est que Sayenvegeta montre pour la sellerie beige tissus alors que moi j'ai la sellerie grise avec "cuire" dossier AR / coté assise et dossier / assise en truc tresser quelque chose du genre
comment faire??? merci d'avance
R9 TURBO 56
c'est le même montage, tu a simplement un panneau de skai cousu à la place d'un panneau en tissus.
le reste c'est pareil.
R9 TURBO 56
Sayenvegeta a écrit :ah j ai rien acheter, alors pour faire moins cher.....
ce n'est pas trop le coté économique dont je voulais parlez mais plutôt le coté pratique, tu prend des ièges comme ceux des 205 gti , tu a environ 30 agraphes par sièges!!! alors avec un tournevis ta pas finit , c'est plus simple de couper et d'en remettre des neufs.
R9 TURBO 56
j'aime beaucoup la marque de la mousse-----" dunlopilo" dormez comme vous aimez!!! c'est pour ca que c'est si confortable .
ouai j ai même fait une photo en gros plan du dunlopilo
c est vrai que la y a pas trop d agrafe, alors ca va encore
bon allez, tant que j'y suis, la suite de la réfection
donc une fois tout démonté, on a les housse dans les main, entre le tissu beige et la doublure blanche, normalement y a de la mousse,
bah moi y en avais plus :joker:
alors je suis allé voir un sellier prés de chez moi, qui m a dit d ailleurs que les dessins, c'était le tissu qui était collé a chaud, enfin bref, j'ai acheté de la mousse pour siège de voiture, y'avait 5 ou 10 mm, moi j'ai pris 10mm pour que ca retende bien le tissu,
j'ai donc décousu les housses, une par une pour pas mélangé les morceaux, et puis comme ca si j'ai un doute pour le remontage, je peux regarder sur l'autre :D
apres on pose le tissu bien a plat sur la mousse, et on découpe
ensuite on coud le tour, en tendant bien les tissus du dessus et du dessous
on fait pareil pour les 2 bandes de l'assise
et pareil pour le dossier, on découd
on enlève les derniers morceaux de vieille mousse
et on met a plat
et après on recoud le tout bien tendu
après avec du fil, pour ma part, j'ai utilisé ce que j'avais de plus proche du beige, j'ai cousu au niveau des dessins pour faire le relief
la pièce entière
et un siège entier
ca rend vraiment bien, surtout par rapport a avant
bon les coutures sont pas nickel ....
petit truc en plus, pour bien tendre le tissu, mais pas trop, que ca casse pas quand on s assoie, j'ai pas recousu au même endroit que les anciennes coutures, mais un peu plus loin, àa permet de compenser le tissu détendu
autre truc, il n'y a pas de mousse dans la housse des maintient de coté du dossier, ni dans le dos du dossier, et pas dans l'appui tête non plus
enfin moi j'en ai pas vu
et on met a plat
la pièce entière
et un siège entier
ok R9 TURBO 56 merci pour l'info
mais comment faire pour déhousser ce sky??? car c'est cousu en retourné et c'est fort serré contre le siege
j'ai vu que tu dit de la mousse dunlopilo c'est vrai????
et tu as tout enlever la vieille mousse jaune du depart Sayenvegeta et c'est juste ta "petite" mousse qui remplace la vieille????
R9 TURBO 56
ta bien bossé même si tu n'aura pas le résultat de l'usine, c'est top soit fier de ton taf.
pour défaire faut tirer après avoir couper les chtites agraphe.
en faite y a 2 mousses, celle jaune qu on voit sur les photos, et une fine dans le tissu
moi j'ai changé que la mouss du tissu parce que l autre est encore bonne
moi c'est l'autre mousse la jaune que je doit changer c'est elle qui part en poussiere
Ben a écrit :j'ai vu que tu dit de la mousse dunlopilo c'est vrai????
Oui c'est vrai , c'est la meme mousse que les matelas "latex" qu'ils vendent maintenant...
Je cherchais ce topic car j'en ai bien besoin sur la mienne de les refaire !
Petite question, tu as pris quoi comme fil à coudre ? Du nylon ?
Cette mousse, ça se trouve en magasin de bricolage ?
Et du coup, ça tient bien le fil dans la mousse ?
alors, c est bien du fil a coudre, avec la machine a coudre de ma maman, la mousse, je l'avais acheté chez un spécialiste qui refait justement tout ce qui est siege, banquette matelas et autre, c est de la mousse spécial car elle a une densitée differente et se dechire pas. Et justement, le fil tiens bien dedans car il y a un tissu de chaque coté, autrement je pense que ca tiendrai quand meme, mais dans le temps, je sais pas.
J'avais pris de la mousse de 1cm, mais c est un peu trop gros je pense, avec les tissus, la machine arrive pas toujours a coudre, et c est pas facile a maintenir pour faire des belles coutures, a refaire je prendrai la 5mm, qui suffirai largement je pense
pour info, de mémoire j'avais du en avoir pour 30€ de mousse, pour environ 3m*1.5 je crois,
