Restauration débitmètre (tentative de refonctionnement)
Messagepar ACIDBURN67 » 18 mars 2007, 20:52
Moriarty  a dit :
Le truc sur la culasse, c'est la pompe à  essence. Et le tuyau rose, çà  doit être le retour au réservoir.
Je ne pense pas car il y est deja sur la pompe à  essence.
Messagepar ACIDBURN67 » 18 mars 2007, 20:59
Le fonctionnement est simple:
quand l'essence passe par le petit gicleur, la pression fait tourner une petite helice qui comport un petit aimant.Quand l'hélice fait un tour, l'aimant passe devant un capteur qui envoie une impulsion électrique.L'ODB compte les impulsion et en connaissant la quantitée d'essence par impulsion et en multipliant, il  t'affiche la conso...
Pour info la pression n'est pas si importante (2 bar max).
J'arrive avec mes installations à  en faire passer 200 dans un trou de 0.2mm smile/eek.gif
--Message edité par ACIDBURN67 le 2007-03-18 20:27:01--
Messagepar Potter » 19 mars 2007, 14:10
J'essayerait bien le vinaigre, un petit bain.....
clemdu94
Messagepar clemdu94 » 21 mars 2007, 22:22
J'ai enlevé la membrane et derrière ça donne ça:
http://img504.imageshack.us/img504/4237/photopf6.th.jpg
Il y avait aussi un dépôt rouge qui est parti avec un coup de chiffon imbibé d'essence.
Messagepar coptere » 24 mars 2007, 17:35
Ca fait 1 semaine que g plus de PC, il a planté...je ne l'aurai pas avant mardi.
sinon j'ai remonté mon débitmètre sans rien faire dessus, j'ai pas voulu faire de betise. Rien de changé.
Clem merci pour la photo !! Moi aussi j'ai vu un débot marron mais sans démonter le joint.
On ne voit toujours pas la partie avant le soit disant aimant ! Y arrivera t-on ?
A bientot
Mchris
Messagepar Mchris » 25 mars 2007, 19:20
aucun dépot dans le miens ! et qu'il soit nickel il ne marche pas !
http://img131.imageshack.us/img131/8439/66642739tn5.jpg
donc visiblement tout ce passe du coté rouge ! mais c'est tou moulé donc ...
http://img230.imageshack.us/img230/9756/52010336cf1.jpg
Messagepar ACIDBURN67 » 25 mars 2007, 19:46
Tu utilise quoi pour ravoir les pieces comme ca?
Messagepar Fab11Turbo » 04 avr. 2007, 16:53
Je complète avec le lien d'un sujet que j'avais commencé
http://120066.aceboard.net/120066-2624-5376-0-Debit-metre-essence-photos-interieur.htm
Messagepar coptere » 07 avr. 2007, 21:02
Ca marche
Messagepar rudy42 » 07 avr. 2007, 21:07
ça y est ton débimetre refonctionne?
Comment tu as fait?
Messagepar coptere » 08 avr. 2007, 20:53
Ah je me suis mal exprimé, toutes mes excuses !
Je voulais dire "ça marche" pour le lien de fab11turbo...
Sinon rien de neuf, j'ai laissé tombé pour le moment . Quand j'en trouverai un qui marche, j'oserai démonter le mien jusqu'à  le mettre en pièces !
julien35
Re: Restauration débitmètre (tentative de refonctionnement)
Messagepar julien35 » 16 janv. 2020, 22:30
je déterre , personne n'a trouvé de solution depuis ?
vm57
Messagepar vm57 » 19 janv. 2020, 16:39
A priori personne n'a la solution pour le moment, j'ai prévu d'en sacrifier un pour voir si c'est possible de le remettre en état de marche normale :voyons: Mais pas dans l'immédiat
Messagepar coptere » 19 janv. 2020, 23:59
L’idée que je soutiens maintenant c’est que le dépôt d’essence cause le non fonctionnement du débitmètre.
Il y a une roulette dedans, sur le dessus de celle-ci une forme qui, en tournant laisse passer ou non un rayon infrarouge, ce qui permet de compter les impulsions.
Le problème est de dissoudre ce dépôt avec un solvant sans pour autant détruire la roulette en plastique.
vm57
Messagepar vm57 » 20 janv. 2020, 14:30
Merci Coptere, je commencerai par essayer quelques produits avant d'ouvrir si nécessaire.
:shout: Si quelqu'un a une photo illustrant la nature des composants intérieurs je pense que ça pourrait nous aider à définir un produit nettoyant.
