restauration zender n°1
r1107
Re: restauration zender n°1
Messagepar r1107 » 03 mars 2021, 20:28
Good tout çà :-)
Turbo44
Messagepar Turbo44 » 06 mars 2021, 16:23
bordel Benoit es passer par la il y a du tuning sur le moteur :buzz:
la direction pas d'origine pas bien :bleble:
Messagepar Moriarty » 06 mars 2021, 18:52
Je voulais qu'il mette du rose il voulait pas.
vm57
Messagepar vm57 » 07 mars 2021, 13:46
Elle aura été bien désossée celle-là, un gros travail pour une renaissance, :bravo:
Avec direction assistée en prime ?
Messagepar franck » 14 mars 2021, 18:59
depuis ,le moteur est dedans
et oui ,une DA neuve ,je deviens ou vieux ou feneant ,au choix ,reste encore a trouver un emplacement pour le reservoir de liquide de DA.ou passer en DA clio rs 2
Messagepar zebulon » 15 mars 2021, 22:05
Je suis admiratif ( et surement un poil jaloux) de voir ton travail de qualité! :bien:
J'espère avoir le plaisir de te croiser et admirer çà quand je descendrais dans les Vosges un de ces jours
Messagepar franck » 16 mars 2021, 17:56
pas de soucis pour une rencontre entre voisin ,je viens de commander les doubles poulies pour la DA ,çà sera plus facile pour tourner le volant si la pompe marche
julien35
Messagepar julien35 » 16 mars 2021, 19:54
Beau boulot, t'as trouvé ta poulie chez Renault ? Moi j'ai pris le kit sur une super 5 mais il manquait la poulie, j'ai mis une poulie d'alternateur de master 1 avec une cale entre les deux
Vince03
Messagepar Vince03 » 17 mars 2021, 18:05
Slt
C est chouette et bien refait franchement super.
J ai une question quand tu as repeint la partie entre le moteur et le pare brise qu as tu utilisé pour repeindre par dessus les plaques de goudrons pour que la peinture accrochés ?
Et je voulais savoir aussi au moment où tu as remplacer le plancher comment as tu fais pour la jointure entre le plancher et le passage de roue as tu juste mis du joint et lequel ?
ou as tu carrément souder et mastiquer par dessus sachant que le plancher est déjà pointer sur les différents renforts en dessous de la caisse
Messagepar Moriarty » 17 mars 2021, 18:42
Perso j'ai peint par dessus les plaques avec la même peinture que j'ai utilisé pour le compartiment moteur, ça bouge pas ;)
Vince03
Messagepar Vince03 » 17 mars 2021, 19:52
OK donc peinture de la voiture complète c est ça ?
Et pour refaire les abords du plancher du coffre coter passage de roue ?
Messagepar franck » 15 mai 2021, 14:21
Vince03 a écrit :OK donc peinture de la voiture complète c est ça ?
pour les joints ;j utilise du mastic souple pluvérisable avec un pistolet spécial
Vince03
Messagepar Vince03 » 21 mai 2021, 21:08
Slt question qu'elle est ton produit qui te repeint tes pièces en un espèce de marron ?
Messagepar franck » 07 juin 2021, 16:59
Vince03 a écrit :Slt question qu'elle est ton produit qui te repeint tes pièces en un espèce de marron ?
c'est de l appret soudable appeler aussi sodox par ici un antirouille ou tu peux souder apres sechage du produit
Messagepar Moriarty » 07 juin 2021, 17:10
C'est ce que j'ai mis aussi en refaisant le longeron de la 11. C'est de l'apprêt cuivre. Ça s'achète dans n'importe quel magasin de pièces détachées auto ;)
