Electronisser un R11 TXE
Sorties de granges, remises en route, démontage complet de la caisse, restauration des tôles ?
Palastronic
Re: Electronisser un R11 TXE
Messagepar Palastronic » 18 févr. 2012, 17:28
Portes et panneaux.
Change des poignnes.
Montage detecteur porte ouvert.
Dans la porte arrier droite il y ai un bruit metalique a 2000 rpm. vivration de la guide métallique pour l'ouverture interior qui contacte avec la tole, mise en place un mousse.
Aplication de graisse.
Essai d'etancheite OK.
Modifié en dernier par Palastronic le 29 mai 2017, 13:56, modifié 2 fois.
Axel34440
Messagepar Axel34440 » 18 févr. 2012, 18:55
tu as pu séparer le plastique du haut de panneau de porte avec le tissus ? tu as eu du mal ou pas ?
Messagepar coptere » 18 févr. 2012, 19:41
Il m'intéresse ton produit Vinyl Gel. Reste à savoir si ça va durer dans le temps !
Palastronic
Messagepar Palastronic » 18 févr. 2012, 21:37
Axel34440 a écrit :tu as pu séparer le plastique du haut de panneau de porte avec le tissus ? tu as eu du mal ou pas ?
oui, il est clippe par 5 agrafes plastiques, est facil retirer le plastique, tirer ver toi lentement, d'avance tu devras quiter l'assurance noir de la porte, vous pouvez voir dans la premire photo de la porte des 5 tarieres óu ils sont situes dans la porte.
Palastronic
Messagepar Palastronic » 18 févr. 2012, 21:47
coptere a écrit :Il m'intéresse ton produit Vinyl Gel. Reste à savoir si ça va durer dans le temps !
les vinyles d'étancheite les colle avec silicone, je n'ai pas trouvé mastique dans le moment, pour l'instant il resiste bien.
Messagepar coptere » 29 févr. 2012, 00:15
Palastronic a écrit :
R11 BROADWAY a écrit :Tu as essayer une fois l'écran allumé ?
Probates una ves encedido ?
Non, je ne l'ai pas enssaye....... :bah:
Mais en fait je comprends pas, tu as déjà tout monté vu que tu as montré une photo sur ton topic ou on voit l'intérieur et ou tu roules. Tu dis que tu l'a restauré jusqu'au mois de mai, donc tout marche :D ?? En plus on voit l'écran de l'ordinateur de bord avec la consommation qui marche, tu as dû soit trouver un ordi qui marche, soit une technique pour le remettre en marche, racontes nous !
Palastronic
Messagepar Palastronic » 29 févr. 2012, 18:22
Bonjour Coptere,
l'afficheur LCD qui je quitte des tachons, je ne l'ai pas ensaye dans la voiture.
L'autre afficheur, le bonne il ete monte actuallement sur ma 11, il funtione bien, l'ordinateur de bord avec la consomation marche bien..., parce que j'ai trouvé un debimetre neuf sur leboncoin. Les deux debimetres d'origine fonctionnent mal.
La voiture en general funtione bien, pas probleme.
Messagepar coptere » 29 févr. 2012, 22:11
:bien: J'espère que le débitmètre fonctionnera encore un moment, car même neuf il paraît qu'il se dégradera inévitablement; c'est un défaut de conception :bah:
seb
Messagepar seb » 03 mars 2012, 19:06
quel boulot... chapeau!
:clap: :clap: :clap:
Moi aussi ton produit (vinyl gel) m'intéresse énormément....
Une autre question comme as-tu fait les plaques goudron que tu as mis dans l'habitacle ?
Palastronic
Messagepar Palastronic » 03 mars 2012, 21:04
seb a écrit :quel boulot... chapeau!
Le vinil gel, je l'achat sur ce direction
http://store.carcareeurope.com/
Les plaques goudron sont appliques avec un decapateur thermique elles se collent a la tole.
Palastronic
Messagepar Palastronic » 03 mars 2012, 21:28
Le travail suivant est de monter un reglage électrique de phares et substituer le système de série qui ne fonctionne pas.
Primerament est demonter la facade pour un bonne nettoyage et réviser des oxydes possibles.
Apres une application de peinture en spray
nous avons monte sur le cablage de facade un nouveau fil pour donner le signal du commandement de reglage aux moteurs
Modifié en dernier par Palastronic le 03 juin 2017, 10:25, modifié 1 fois.
Palastronic
Messagepar Palastronic » 03 mars 2012, 22:27
pour le montage j'ai profit le commandement antique pour que ce soit comme l'original, et sera necesaire necessaire quelques moteurs par exemple d'un safrane et un commandement de réglage du kangoo de un casse auto.
n'oublie pas obtenir des fils avec le conecteur pour des moteurs et le commandement.
nous commencerons par demonter le commandement ancien et par réaliser une coupure, comme la photo.
nous couperons ou bord les petites rétentions de le plastique qui servent à maintenir les resorts.
ces deux parties seront celles que nous utiliserons.
comandement Renault Kangoo.
nous ferons une cannelure pour assembler le commandement de réglage du kangoo.
nous fixerons l'ensemble avec deux vis, sans un effort de visage excessif.
notre commandement déjà terminé.
Modifié en dernier par Palastronic le 03 juin 2017, 10:31, modifié 1 fois.
Palastronic
Messagepar Palastronic » 03 mars 2012, 22:39
Pour des moteurs du Renault Safrane, sera necesaire limer la boule pour un acouplement a notres phares, paser de 8mm a 6 mm.
nous ferons des coupures dans notre support de phare pour assembler le moteur, apres avec un tour cela restera fixé. :capelo: IMPORTANT ne pas passer en coupant, il y aura des holgures et il ne restera pas bien.
le systeme de regulation fini....
Modifié en dernier par Palastronic le 03 juin 2017, 10:37, modifié 3 fois.
Messagepar coptere » 03 mars 2012, 22:55
C'est exactement ce que j'ai prévu de faire :biggrin: mais je ne l'ai pas encore fait car le 2e moteur et la commande électrique est restée chez mes parents.
j'ai des moteurs de R19, ils vont très bien et j'ai aussi sectionné le plastique pour les insérer dedans.
Par contre ou vas tu mettre la commande électrique dans la planche de bord ?
Palastronic
Messagepar Palastronic » 04 mars 2012, 17:52
coptere a écrit :C'est exactement ce que j'ai prévu de faire :biggrin: mais je ne l'ai pas encore fait car le 2e moteur et la commande électrique est restée chez mes parents.
Oui, le systeme est déja monté et dans fonctionnement, apparemment es le meme commande mais derriere il est le régulateur kangoo. Le regulateur est assemblé comme tu as pu voir dans le processus de la page 5.
Modifié en dernier par Palastronic le 03 juin 2017, 10:38, modifié 1 fois.
Retourner vers « Restauration »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
