Page 1 sur 3
Posté : 16 déc. 2007, 18:17
par PTS Pschiiit
Est ce que quelqu'un connait le diametre de chasse goupille à  utiliser pour démonter une portière de 3 portes?
Merci.
Posté : 19 déc. 2007, 11:51
par heriandrian
Citation :
PTS Pschiiit  a dit :
Merci.
Je ne sais pas pour les 3 portes mais pour les 5 portes, les axes sont de diamètre 7mm
Posté : 19 déc. 2007, 20:51
par PTS Pschiiit
Ca à  l'air bien galère en tout cas pour y accéder, obligé d'être de biai
--Message edité par PTS Pschiiit le 2007-12-19 19:51:36--
Posté : 20 déc. 2007, 07:45
par heriandrian
Pour moi, il a fallu que j'ai consacré une tournevis pour.
Car arrivé à  un certain moment, on a du courber légèrement la "chasse" (donc le tournevis) pour avoir le bon angle ...
Posté : 16 févr. 2008, 12:54
Au passage, j'ai remarqué que le la 11 grise 5p que j'ai récupéré, il n'y a pas besoin de chasse goupille sur les portes arrière car il y a des visses ! Alors que sur la mienne il n'y a pas de visses, bizarre...
Re:
Posté : 01 juin 2010, 13:58
par a donf la sub
coptere a écrit :Au passage, j'ai remarqué que le la 11 grise 5p que j'ai récupéré, il n'y a pas besoin de chasse goupille sur les portes arrière car il y a des visses ! Alors que sur la mienne il n'y a pas de visses, bizarre...
idem, sur 2 de mes turbo 3 portes ce sont des goupilles, pareil sur la txe ph2 5 portes
alors que sur ma 3e turbo 3 portes ph1 ce sont des vis ....
pourquoi ???? :mouais:
Re: Démontage portière
Posté : 02 juin 2010, 22:12
par franck
se sont les carrossiers qui ont remonter les portes avec le kit de montage ph de la 1988,j'ai a cheter le jeu pour les deux portes dans les 106€ environ
c'est le meme type de montage que la clio.
j'ai encore les ref au garage si tu veux car je vais en mettre aussi sur le zender
Posté : 08 avr. 2013, 10:05
par mimich
Vous arrivez à sortir les goupilles avec juste un chasse??
Les miennes sont complétement grippées, et ne bougent pas d'un millimètre :/
Posté : 08 avr. 2013, 18:36
par franck
moi ,je prend une tige de culbuteur ,je meule le bout pour être au bon diamètre et je tape dessus en la tenant avec une pince étau pour pas prendre la secousse dans les doigts :capelo:
sinon ,je frappe fort pour la décoincée au tout début
sinon chalumeau :cyp:
dégrippant ;)
Posté : 08 avr. 2013, 18:58
par mimich
Merci franck j'ai pensais à la tige de culbu meuler, j'en ai tuer 2 , ça se tord comme de chewing gum :/ .
j'avais blinder de dégrippant. Je testerai en chauffant mais c'est pas gagner d'avance
Posté : 08 avr. 2013, 20:07
c est pas facil c est sure, mais oui avec un chasse goupil ca sors,le plus chiant c est celle du haut
Posté : 09 avr. 2013, 15:00
par a donf la sub
si la goupille dépasse, le premier pet faut le mettre direct au marteau, et ensuite, ca doit venir facilement, avec chasse goupille
pour celle du haut, c'est plus difficile, vu qu'en montant elle touche a la portière il faut taper depuis dessous, et couper la goupille petit a petit avec une dremel ou un truc du genre, la meuleuse ne doit pas passer, ou alors avec un disque quasi hs
pense a mettre un axe qui passe sans trop de jeu en bas près avoir viré la goupille, avant d'attaquer celle du haut, en ayant calé la porte pour pas tirer sur les goupilles
Posté : 10 avr. 2013, 12:41
par mimich
Ok merci je resserrai plus tard, les porte que j'avais trouvées ne son plus dispo.
Posté : 03 oct. 2013, 22:43
j'ai compris la technique mais pour les sortir, pas d'autre choix que d'avoir un chasse goupille tordu pour pouvoir s'insérer à cause de la forme de la porte.
Du coup si on a un chasse goupille, c'est possible de le tordre ? Et comment ?
Posté : 04 oct. 2013, 09:32
par dav65
salut oui c'est un gros problème a chaque foi, et comme le dit coptere il le faut tordu.
pour sa c'est très simple et sa marche très bien car nous on la fabriquer il suffit de prendre un vieux casse goupille ou autre chose d'acier costaud du diamètre de la goupille puis y souder un autre morceau de ferraille assez costaud aussi pour y taper dessus cela donne un angle droit je ne sait pas si vous arrivé a comprendre. :confused:
