Comment on démonte le pare choc arriére [extérieur ou intéri
ALH
Messagepar ALH » 27 avr. 2006, 17:13
Salut, alors voilà  tout est dans le titre, soit je je suis bigleu ou alors les vis sont bien cachées.
En fait je voudrais changer la patte qui tiend le bac à  roue de secours et pour accéder aux vis il faut enlever la pare-choc mais j'ai pas vu les vis de fixation.
--Message edité par ertiohn le 2007-04-19 09:30:26--
Messagepar Potter » 27 avr. 2006, 17:50
Ce sont des clips qui cassent lors de la dépose. Il faut aller chez Renault en acheter de nouveaux. (c'est ce que j'ai lu sur le manuel) après sinon moi non plus je ne sais pas comment démonter j'aurais aimé le faire pourtant. (c'est bizzare on démonte tous les deux toujours les mêmes trucs, carbu pc arrière etc )
hightechmotorsport
Messagepar hightechmotorsport » 27 avr. 2006, 18:35
salut regarde  dans les passages de roues arrières sur le coté droit y doit y avoir une ou 2 vis pour le par choc
JLA
Messagepar JLA » 27 avr. 2006, 19:24
Salut!En principe les vis sont accessible de l'interieur contre les ailes (gauche et droite).Sur vos voiture ,vous avez sûrement une garniture de protection sur les passages de roues(petits veinards!)et de ce fait, les vis diovent être cachées.En soulevant la moquette puis ces protections vous devriez les apercevoir.Bonne chasse!
ALH
Messagepar ALH » 28 avr. 2006, 07:47
Ok merci pour les infos, je vais chasser les vis.
Potter, pourquoi tu veut le déposer ton pare-choc ?
Et puis arrete de faire comme moi sinon tu vas devoir sortir ton résevoir aussi.
Messagepar Potter » 28 avr. 2006, 08:37
ALH  a dit :
 Le mien aussi a de la rouille superficielle comme toutes nos voitures mais bon c'est bien le seul endroit où il y en a...
ALH
Messagepar ALH » 01 mai 2006, 13:35
Alors pour le pare choc il y a eux vis sur les côtés derriére des caches plastiques.
Ici : http://img232.imageshack.us/img232/4139/p42947200dt.jpg
Ensuite il n'y as plus qu'a tirer et ça vient tout seul.
--Message edité par ALH le 2006-05-01 13:36:59--
Messagepar Potter » 01 mai 2006, 13:50
mais c'est super ça !
Et ca se remet facilement ? Il n'y a donc en tout et pour tout que 2 vis ?!
Je vais l'enlever pour le refaire alors. bien propre.
ALH
Messagepar ALH » 01 mai 2006, 14:05
Oui deux vis, mais fait attention parce que j'en ai cassée une.  smile/mad.gif
Sinon tu peut démonter avec les pattes, de l'intérieur du coffre côté conducteur (2 vis), elle se trouvent face a la vis en photo au dessus.
Pour l'autre côté les vis se trouvent dans le passge de roue, vers la goulotte de remplissage d'essence.
Ces vis sont en bien meilleurs état, mais l'accés est beaucoup moins pratique, c'est comme tu le sent.
JLA
Messagepar JLA » 01 mai 2006, 18:48
Salut!Et ben,c'était tellement sous mon nez, que je n'y ai pas penser.Désolé de vous avoir fait chercher pour rien.
Messagepar Potter » 01 mai 2006, 23:55
Pas tout compris, alors on démonte où ?
Dans le coffre ou à  l'extérieur ?
ALH
Messagepar ALH » 02 mai 2006, 08:54
Eh bien si tu veut faire simple tu démonte par l'extérieur, mais les vis étant exposées aux intempéries, elles ne sont pas toujours nickel.
Messagepar Potter » 02 mai 2006, 13:17
Ok donc 2 vis uniquement ?
ALH
Messagepar ALH » 02 mai 2006, 13:25
Oui, une de chaque côté, tête de vis Torkx.
Messagepar Potter » 02 mai 2006, 14:58
ALH  a dit :
Oui ça j'avais vu, mais je pensais qu'il y aurait en plus une attache par le coffre. La on a donc le choix, c'est bizzare.
Ca se remet facilement ou c'est chiant à  aligner ?
