Corrosion perforante longeron arrière R9 R11
Posté : 30 mars 2024, 15:24
par vm57
Certains ont déjà fait la fâcheuse découverte d'une corrosion perforante au niveau du longeron arrière droit, là ou traversent les durites de dégazage du réservoir.
(165.89 Kio) Téléchargé 1324 fois
(347.18 Kio) Téléchargé 1317 fois
La cause en est le ruissellement de l'eau qui va ensuite se loger entre le longeron et le renfort d'attelage soudé à l'intérieur. A la longue la corrosion finit par "découper la zone.
Confronté à ce problème récurrent j'essaie de reproduire ces renforts aux dimensions et caractéristiques identiques à ceux d'origine :voyons:
(296.48 Kio) Téléchargé 1202 fois
Y aurait-il des intéressés :?: :?: :?:
Les outils de forme sont en cours de réalisation et j'espère pouvoir terminer prochainement.
(322.08 Kio) Téléchargé 1278 fois
Un petit aperçu des premiers essais, plutôt encourageant à mon goût! 8)
(234.14 Kio) Téléchargé 1315 fois
Je dois encore me procurer la tôle en épaisseur 1,20mm, électrozinguée si possible mais très peu disponible.
La suite au prochain épisode.
Re: Corrosion perforante longeron arrière R9 R11
Posté : 30 mars 2024, 16:26
Bien sûr que je serai intéressé ! Pour JLA, c'est con, je viens de lui envoyer un bout de R11 pour refaire le sien.
Posté : 01 avr. 2024, 01:18
par vm57
Oui c'est dommage, je lui avais envoyé quelques conseils mais je n'avais pas encore réfléchi à une solution pour en refabriquer. C'est maintenant chose faite et on y est presque. Par contre Il faudra que j'aille chercher cette tôle du coté de Melun, je n'en trouve pas ailleurs.
Posté : 03 avr. 2024, 19:28
Ah oui, c'est si spécifique que ça ?
Posté : 08 avr. 2024, 23:42
par vm57
On trouve les épaisseurs courantes assez facilement, 1mm, 1,5mm, 2mm, ... mais quand on veut des épaisseurs intermédiaires et qui plus est avec un revêtement anticorrosion, en petit format (2x1m.) et faible quantité, ça se complique.
Ceci dit je viens de terminer le premier proto du renfort D. en tôle ép.1mm avec mon outillage "fait maison" qui est maintenant fonctionnel, c'est tout bon.
Le résultat final
(554.44 Kio) Téléchargé 1190 fois
(321.77 Kio) Téléchargé 1302 fois
Posté : 09 avr. 2024, 17:10
par Pierre
Je te tire mon chapeau !!
Posté : 10 avr. 2024, 20:15
C'est magnifique
Posté : 14 avr. 2024, 07:40
par r1107
Super boulot! oui interéssé aussi :-)
Posté : 15 avr. 2024, 08:19
par tanago
plus qu'intéressé ! :top:
Posté : 18 avr. 2024, 14:59
par vm57
J'ai fait en sorte que l'outillage permette aussi de faire le petit renfort de longeron gauche. Pas encore testé mais ça devrait marcher.
Posté : 15 mai 2024, 22:06
Beau travail !
Posté : 16 mai 2024, 07:51
par tanago
tu comptes vendre ces fabrications ? je suis intéressé
Posté : 02 juin 2024, 16:54
par vm57
Oui je pense en produire quelques-uns après avoir trouvé la tôle à la bonne épaisseur (1.25mm).
Et je vais essayer d'aller plus loin en l'assemblant avec un morceau de longeron également refait. Dans ce principe il suffirait alors de découper le morceau de longeron à remplacer, déboutonner les points de soudure en liaison avec la tôle de plancher puis emboiter la nouvelle pièce et la souder ensuite aux extrémités av/ar de longerons restés en place.
La première à subir cette greffe sera ma 11 Turbo sur laquelle je validerai le principe avant de vous le proposer.
Posté : 02 juin 2024, 17:15
Nickel Victor :bien:
Posté : 09 juin 2024, 06:50
par r1107
Au top !!!
