Ressort rappel levier vitesse
arthur.63
J'ai mon ressort de rappel de levier de vitesse qui s'est envolé récemment. Pièce introuvable.
Donc, pour info j'en ai acheté un de clio I. A part les pièces plastiques de fixation à la tringlerie, c'est identique.
- agraffe et accroche plastique dans le châssis OK
- le ressort doit être fixé au niveau le boulon du collier de serrage de la tringlerie sur le levier
coût chez renault :15€
Re: Ressort rappel levier vitesse
:merci: bon a savoir
Ah oui excellent a savoir ça; au pire moi j'en ai un en rab ranger... et y'en aura d'autre je pense
arthur.63 a écrit :ressort de rappel de levier de vitesse
:shock:
J'en avais acheté un il y a quelques années,mais je ne pense pas avoir payé autant.
Chez renault ils sont capable de te vendre le cable de compteur a 70e si mes souvenirs sont bon... alors tu parle que le bout de ressort a 15e ça les genes pas :hum:
arthur.63
Aujourd'hui, je suis aller récupérer des pièces chez renault :
il s'agit de la pièce blanche en nylon qui est vissée dans le flanc des portières pour bloquer en translation la poignée de porte. Une avait cassé (le nylon durci dans le temps). C'est dispo en stock usine chez renault pour environ 1 euro par pièce. Je ne dois pas être le seul à avoir eu ce genre de désagrément.
Par contre, pour les baguettes chromée de TSE, ce n'est plus référencé chez renault.
Cordialement
Cordialement
arthur.63 a écrit :...la pièce blanche en nylon qui est vissée dans le flanc des portières pour bloquer en translation la poignée de porte. Une avait cassé (le nylon durci dans le temps). C'est dispo en stock usine chez renault pour environ 1 euro par pièce. Je ne dois pas être le seul à avoir eu ce genre de désagrément.
Tu parles la poignée extérieure ou intérieure ?
arthur.63
poignée extérieure. La pièce est vissée sur le flanc des portières et immobilise la poignée extérieure.
Pour les baguettes chromées, il s'agit des baguettes de portières et d'ailes. Elles ont la partie supérieure recouverte d'un film chromé.
Cordialement.
Cordialement.
Mes poignées bougent aussi un peu latéralement.
Tu n'aurais pas une photo de la pièce, et si possible la référence que j'aille en commander 4 ?
arthur.63 a écrit :Pour les baguettes chromées, il s'agit des baguettes de portières et d'ailes. Elles ont la partie supérieure recouverte d'un film chromé.
Cordialement.
:cry: Je voulais en acheter...
arthur.63
Zef, je poste les photo demain. J'en ai deux en rab si ça t'intéresse.
Pour acidburn : je joins les photo de la membrane de starter et des pochettes joints carbu DRT 2 dans le post.
Quelqu'un sait ou je peux trouver un aérateur central de R9, le mien a la commande de fermeture qui est HS ?
Et si vous avez des photo, à tout hasard, des autoradios philips qui étaient montés en option sur les phase 1 (les 501, 502...), çe serait cool.
Merci d'avance.
Cordialement.
Merci d'avance.
Cordialement.
Ton aérateur a ptet juste la commande de déboitée :bah:
Pour Zef, sur certaines version, il n'y a pas la petite pièce en plastique qui maintient la poignée, c'est seulement une vis.
arthur.63
Pour mon aérateur, c'est la fourchette en plastique qui se trouve à l'intérieur (sur le bouton de command fermeture) qui est cassée. C'est irréparable.
Ca fait fliquer, une fois changé cela et remis en état la commande de réglage des phares, tout est nickel et fonctionnel comme d'origine à l'intérieur.
