sablage
Re: sablage
c est du 0/10 le sable, c est bon ca ou c est gros? de visu comme ca ca me parait petit deja, et le rendu est pas trop mal de ce que j'ai fait,
ce soir j'ai recuperer de quoi faire une cabine un peu plus protectrice, me faut recupe de quoi faire une vitre de travail, et ca sera pas mal
tu sais y a toujours possibilité de se rencontrer....
Turbo44
Re: sablage
Prend une photo d'une poigner sable, mais je pense voir comment il est
Un sablage ce fait avec une pression de 1,5-2 bar maxi
Re: sablage
ah ouai? le pistolet que j ai est vendu pour 6bar mini et 12bars max, je suis conscient que c est pas un truc de pro, mais quand meme, je suis étonné, je fais une photo demain du sable
Re: sablage
Je vais t'envoyer des pièces :cache: .
Je pense que je vais investir là dedans aussi.
Re: sablage
je vais tacher des faire des phtos de mon installation, pour en inspirer
Re: sablage
Sayenvegeta a écrit :je vais tacher des faire des phtos de mon installation, pour en inspirer
Bonne idée :bien: . Il y a un membre du forum qui s'était fait une cabine sympa, mais pour les grosses pièces ça ne le faisait pas.
Re: sablage
bon aujourd hui j'ai commencé ma cabine de sablage plus définitif, me reste des bricoles a faire, mais la plus grosse partie est faite.
J'ai récupéré des plaques de coffrage sur un chantier ou je bosse, taillé sur place pour que ca rentre dans la voiture, enfin avec le coffre ouvert quand meme
le but est de pouvoir la ranger et quel prenne le moins de place possible, tout en pouvant y mettre un berceau a sabler. Du coup elle fait 125*120*60 :buzz: , c est pas hyper profond, mais les jantes de 15 rentre largement aussi
donc pour pas avoir une cabine volumineuse qui prend de la place, j'ai utilisé des charnieres que j'avais sous le coude, pour pouvoir la replier sur elle meme, les 2 cotés se plient comme ca
ensuite, un toit
et pour pas que ca gigotte dans tout les sens quand c est replié, le toit maintient les cotés en place
et ensuite une fenetre pour y voir, me reste a mettre un plexi ou autre chose, j'ai peur que le plexi s'opacifi trop vite en sablant, un fond pour recuper le sable, et un trou pour le faire couler dans un bac en dessous
il me reste a mettre des charnieres pour replier les fonds penchés sur le coté, et des loquets pour maintenir la petit plaque de devant, dessus sera fixé sur charniere une derniere plaque qui fermera la cabine, et qui me donnera un grand acces pour mettre la piece. Apres ca il me restera a faire des pieds, mettre un bac dessous, des trou pour passer les mains et y attaché des gants, de la lumiere, j'envisage un projecteur de 120W, mais je sais pas si il va pas trop morfler avec le sable qui volera dans la cabine, une entrée pour mon tuyau d'air comprimé, et une sorti pour l'air, si le trou pour l'evacuation du sable ne suffit pour pour équilibrer l'air injecté par le pistolet
la suite lundi soir normalement, vais peut etre y mettre des roullettes aussi, parce que ca pese son poids quand meme ces plaques, alors toutes ensembles
ensuite, un toit
Re: sablage
nikel :bien:
Re: sablage
Super tout ça :top:
Re: sablage
suite et fin, du moins j'espere
j'ai fait une porte sur le devant, avec les trou pour mes bras, et un plexi pour la visibilité, je vais voir apres essai si il s'opacifie pas trop vite
et vu a l interieur, 2 bout de chambre a air pour proteger mes bras, je passerai les main dedans avec une pair de gant, et un projo pour la lumiere
me restera a faire des pieds pour la surelevé encore un peu, mais je vais tester d'abord pour voir si le sable se fait pas trop la male
Re: sablage
Elle est top ta cabine ! :top:
Re: sablage
pense a l'aeration :capelo:
çà vac etre utile
çà vac etre utile
Re: sablage
oui, je me demandai si le trou d evacutation du sable suffirai ou pas
albator271
Re: sablage
C'est nickel tout ça :bien:
En plus, ça tombe bien, j'ai des jantes à sabler aussi :hide:
Turbo44
Re: sablage
Nickel ta p'tite cabine, oui aération le mieux serait une aspiration
