Jauge à essence [jauge coincée dans le réservoir]
Posté : 22 janv. 2008, 14:53
par ALH
Ben voilà tout est dans le titre ma jauge ne me donne plus le niveau qu'il me reste dans le réservoir.
En fait j'aimerais savoir si ce probléme est connu sur nos 11 et si oui cela viendrait il de la jauge dans le réservoir ou plutôt du compteur ?
Merci de votre aide A++
Posté : 22 janv. 2008, 20:53
par ACIDBURN67
Vérifie aussi si tu as pas un faux contact dans les faux ar...
Posté : 22 janv. 2008, 23:18
par ridley
je parie un carambar sur la connexion au phare droit: ça m'est arrivé plusieurs fois
Posté : 23 janv. 2008, 01:13
par ALH
Ok, merci pour l'info, je regarde ça demain.
Je ne savais même pas que la jauge avait une connexion avec le feux arriére droit.
Posté : 23 janv. 2008, 11:32
par ACIDBURN67
Si la masse de la jauge passe par les peux ar.
Regarde aussi le gauche, c'est meme pas sur que ca soit le droit...
Posté : 26 janv. 2008, 18:03
par Potter
Je pense plus au gauche car les masses de mon automatic sur le feu arrière droit étaient oxydées et la jauge marchait impécablement bien.
Sinon tu dois avoir une jauge d'electronic, tes branchements sont bons ? La jauge est différente, enfin y'a des infos en plus.
Posté : 29 janv. 2008, 00:07
par radar06
Salut à tous,
moi aussi j'ai un Pb de jauge.
à l'achat de ma première 11 en 85 mon agent renault qui est aussi un ami m'avait dit que c'était une nouvelle techno (jauge capacitive) et que par conséquent...ben ça marchait pas toujours.
des infos là -dessus?
Re: Plus de jauge à essence
Posté : 23 févr. 2008, 12:22
par ALH
Hier j'ai cherché un peu la panne et le probléme n'est pas résolu.
J'ai donc controlé la masse sur le feux ARG et elle est correcte, j'ai aussi controlé la jauge à l'ohmemetre, apparament elle fonctionne, si je bouge le flotteur les valeurs varient et correspondent à ce que donne le MR.
Par contre le cablage ne correspond pas au schéma que j'ai, sur la voiture j'ai une prise avec 4 fils et sur le schéma il n'y en a que trois.
Je crois que ça va me faire comme le klaxon, je vais devoir controler les fils un par un. :(
Posté : 23 févr. 2008, 14:08
par ACIDBURN67
Le 4eme fil est pour l'ODB.
Posté : 24 févr. 2008, 10:54
par ALH
Quelqu'un aurait il un schéma du cablage de la jauge parce que là je ne m'en sort pas. :cry:
Pas contre il ne me semble pas avoir de masse qui vas vers les feux arriére, tout les fils qui partent de la jauge vont vers la platine de servitude. J'ai controlé leur continuité et tout est ok.
Ensuite tout repart vers le compteur, et la non plus aucun soucis avec le test de continuité. :voyons:
Je pense que c'est ma jauge au compteur qui est HS, mais sans certitude.
Posté : 24 févr. 2008, 12:49
Tu devrais avoir:
1 fil noir qui va a la masse au feu arriere
1 fil saumon(moi je vois le orange)qui va au compteur
1 fil beige(moi je le vois léger maron)qui va au compteur
un des deux va au voyant et l'autre à la jauge
1 fil qui va à l'ODB (la couleur je sais pas)
Posté : 25 févr. 2008, 11:00
par ALH
Pour mes fils c'est ça, sauf le fil noir (avec une rayure saumon) qui vas aussi à la platine de servitude. :voyons:
Personne n'aurait un petit schéma poru m'aider un peu ???????
Posté : 25 févr. 2008, 11:08
par rudy42
Si ça peut t'aider sur le site il y a les dowload:
http://www.renault-9-11.fr/club/html/do ... niques.htmmerki amaury ;)
Posté : 25 févr. 2008, 11:16
par ALH
Je vais voir ce que je trouve là bas, merci Rudy.
Et bien sur Merci Amaury :bien:
Posté : 25 févr. 2008, 17:36
par ALH
Aujourd'hui, j'ai mon voyant de réserve qui c'est allumé (normal j'ai pas beaucoup d'essence) alors que la derniére fois je suis tombé en panne et j'ai pas vu le voyant s'allumer. :voyons:
Peut etre que ma panne est simplement une mauvaise connection, que j'ai remise d'aplomb et tripotant tout le circuit l'autre jour. :???:
Il faut que j'aille lui faire le plein pour voir si mon aiguille bouge, vu que là je suis en reserve pas facile de controler. :lol:
