Coupure circuit d'allumages à  chaud [capteur PMH]
nevada.91
Messagepar nevada.91 » 29 mars 2007, 05:18
bonjour a vous tous
donc voilà  j'ai un probleme d'allumages, ilse coupe quand c'est chaud
images/icones/icon5.gif .
j'ai lu qu'il faut nettoyer le capteur pmh mais il se trouve a quel endroit car je debute dans la mecanique
"merçi pour les renseignements"
--Message edité par ertiohn le 2007-05-05 12:44:35--
Messagepar zef » 29 mars 2007, 14:59
Ce capteur se trouve entre le moteur et la boite au niveau du volant moteur sur le dessus.
Il est relié à  l'allumage électronique par deux fils. Suis les fils et tu le trouveras.
nevada.91
Messagepar nevada.91 » 29 mars 2007, 17:58
je te remerçie ZEF en esperant que ca soit ça ahahha
sinon acheter un module RE254 au cas ou car c'est penible
au plaisir
--Message edité par ertiohn le 2007-03-30 21:25:24--
nevada.91
Messagepar nevada.91 » 29 mars 2007, 20:56
hello
donc j'ai trouvé le capteur (bien poussiereux), mais ca fonctionne pas mieux !!!
et en plus ca recommence au bout de 45mn : plus d'allumage
Demain  je reçoi le RE254 et on verra bien
"surprise "une voiture plein de suspense !!!
--Message edité par ertiohn le 2007-03-30 21:26:56--
ridley
Messagepar ridley » 30 mars 2007, 09:35
si ça coupe moteur chaud, je parie un carambar que c'est la bobine qui est morte, sur mon allumagé électro, elle se démonte et j'en avais trouvé une neuve à  la casse
nevada.91
Messagepar nevada.91 » 30 mars 2007, 17:07
bingo tu auras droit a un carambar et je suis sur que c'est ça mais j'en ai pas trouvé a la casse donc retour chez renault pour en commander un hummmmmmmmmm
je crains la douloureuse !!!!!!!!!! arf
a+++
--Message edité par ertiohn le 2007-03-30 21:27:44--
nevada.91
Messagepar nevada.91 » 30 mars 2007, 17:27
et bien coucou le carambar est tres dur !!!! lol    chez renault il le donne a 450euro le benix RE254 ca calme un peu en plus il parait que ses sa faiblesse oupsssssssss aieeeeeeee !!
nevada.91
Messagepar nevada.91 » 30 mars 2007, 17:30
si des personnes passe sur ce forum il pense a moi pour faire un stock en occasions sa sera sympas car en IDF ses dure d'en trouver ahahahahahahha !!
Messagepar zef » 30 mars 2007, 17:32
Ne l'achète pas chez eux, cherche plutôt sur le net, ça te coutera 10x moins cher !
Sinon, essaye d'autres casses, ça doit se trouver, c'est du standard.
ridley
Messagepar ridley » 30 mars 2007, 22:19
trouve un casseur sympa où tu te démontes toi meme la bobine et tu lui achètes que ça (vérifie bien car il y a 2 montages pour la bobine)
par chez moi l'aei complet d'occase est dans les 150€ (je suis dans le 34)
nevada.91
Messagepar nevada.91 » 31 mars 2007, 06:55
merçi ridley mais j'amais de week libre pour te voir  je cherche quand d'autre casse par tel autour de moi je vais regarder dimanche si il se demonte la bobine arffffffffffffff!!
nevada.91
Messagepar nevada.91 » 31 mars 2007, 19:27
trop impatient j'ai eu le courages de changer la bobine heureka bobine fumée donc remis une d'occasse probleme resolu maintenant ses le relais clignotant ka lacher merdes alors ses pas drole donc immobiliser arfffffff !!
ertiohn
Messagepar ertiohn » 01 avr. 2007, 14:11
un petit effort sur l'orthographe ..... et fais des phrases ca sera plus compréhensible !
On ne reprendra pas tes post indéfiniment.
http://www.zoiseaubleu.org/forum/img/smilies/ortho.gif
nevada.91
Messagepar nevada.91 » 03 avr. 2007, 05:56
salut as tous !! un gros souçis que j'essaye de ressoudre, tete de delco,bougie,capteur et la bobine tous as ete changer et la panne est toujours là  .A froid elle demarre impec et quand elle est chaude plus d'allumages est'il possible que l'alternateur soi en cause  merçi pour les infos si vous avez eux les memes probleme !!!
nevada.91
Messagepar nevada.91 » 03 avr. 2007, 20:14
et bien le probeme toujours pas resolue .Je vais passer voir un mecano qui connait en circuit electrique on verra bien et je vous tiens au courants les amis
