Ordinateur de bord Sato
Quentin54180
Bonsoir, alors voila, j'ai acheté cette r11 tl d'octobre 83 comme première voiture
file:///C:/Users/corinne/Desktop/20170415_175610.jpg
file:///C:/Users/corinne/Desktop/20170415_153906.jpg
file:///C:/Users/corinne/Desktop/20170415_184050.jpg
Comme c'est une ex auto école bien entendu elle est équipé de cet ordinateur
file:///C:/Users/corinne/Desktop/20170416_192128.jpg
Mais le problèmes c'est qu'il fonctionne quand il veut (et même quand il fonctionne il se met à déconné au bout d'un moment). Je souhaite le refaire fonctionner correctement, mais quelqu’un aurait t'il des conseils ou des document qui pourrait aider ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par Quentin54180 le 18 avr. 2017, 20:13, modifié 1 fois.
Re: Ordinateur de bord Sato
Salut,
Normalement c'est un débitmètre Floscan 264 qui a les même problèmes que le modèle VDO d'origine des R11 avec ordinateur de bord. Les causes de dysfonctionnement sont souvent la roulette à l'intérieur qui s'abime ou se dissout (dépend de ce qu'il y a dans l'essence - et ne surtout pas mettre de l'éthanol), ou bien des crasses qui sont passées par le filtre qui perturbent le lecteur optique.
Aussi la membrane qui peut être défectueuse. elle sert à fluidifier les accoups de la pompe à essence.
Pas mal d'infos ici sur le fonctionnement, et de possibles réparations. Ca vient du site des Talbot Simca Solara :
http://13071510solara.vraiforum.com/t36 ... tm-tre.htm
Sinon pour les photos on ne les voit pas. Il faut d'abord les télécharger sur un site hébergeur puis copier le lien ;)
Ce sont les jumeaux qui ont 44 Talbot ;)
Ils ont simplement remplacé la membrane.
Ils sont chaque année à Reims au salon en mars avec deux de leurs voitures restaurées.
Quentin54180
Quentin54180
Comme le montre la photo, au démarrage l'odinateur s'affiche normalement mais les chiffres sont a moitié effacé au bout d'un moment et les diodes clignotent comme une guirlande. Se ne serait pas plutot une faux contact ou quelque chose comme sa ?
Et si tu débranches la batterie pour remettre à zéro peut être ?
Un peu d'infos ici : http://auto-electronic.forumactif.org/t ... o-infobord
Quentin54180
déjà fait, je démonterais bien l'ordinateur pour l’emmener chez un spécialiste mais aucune idée de comment le démonter :chaispo:
C'est pas forcément lui le fautif. Ça peut être la sonde de vitesse sur le câble, ou le débitmètre.
Quentin54180
ok je regarderai bien alors, merci ;)
coptere a écrit :C'est pas forcément lui le fautif. Ça peut être la sonde de vitesse sur le câble, ou le débitmètre.
Il n'y as pas de sonde de vitesse sur le câble sur une TL
Oui mais si l'ordinateur de bord est installé il faut bien qu'il y ai une sonde de vitesse placée quelque part ( pour le kilométrage et les moyennes de consommation aux 100 km)et sur le câble ça semble logique qu'il soit installé, genre un capteur à effet Hall.
Quentin54180
j'ai réussi a filmer, voila se que sa donne :
http://fr.tinypic.com/r/11bq69d/9
http://zupimages.net/up/17/16/21nu.jpg
http://zupimages.net/up/17/16/ehyz.jpg
les 2 files là ont un rapport ou ils sont coupé de base ?
http://zupimages.net/up/17/16/g9sy.jpg
On dirait que c'est ton écran qui deconne. Il réagit quand tu appuie sur les différents boutons ?
Les fils n'ont rien à voir je pense.
Une photo de ton débitmètre ?
Quentin54180
Parfois il réagit, parfois il a du mal et parfois meme pas du tout.
en voila (si je ne me trompe pas de pièces)
Hébergé par Imagesia.com
Il faudrait trouver un spécialiste de réparation de circuit électronique mais de nos jours avec la tendance à tout jeter ce qui ne marche plus, dur dur...
Le débitmètre c'est bien le Floscan 264 ;)
