Ralenti bas / encore pire avec consommateur électrique...
Re: Ralenti bas / encore pire avec consommateur électrique...
Le calage de l'allumage qui ne doit pas être bon :bah:
Revérifie pour être sûr ;)
Moi je pencherais plus pour l'alternateur, pour que ce soit faible comme ça...
Yamaloun a écrit :il suffit d'allumer les phares ou les feux stop, et paf, encore un paquet de tr/mn de moins
Ça c'est normal, c'est que l'alternateur charge bien.
Pour le reste, j'en sais rien.
Moriarty a écrit :Le calage de l'allumage qui ne doit pas être bon Revérifie pour être sûr
je dit comme le prez :ouioui: :ouioui:
Pas mieux, allumage à priori :/
Tente à l'oreille en jouant sur la position de l'allumeur, puis sur l'écartement des vis ;)
Y'a des moulins, les calages d'origine, ça leur va pas :bah:
change le volant moteur est met un AEI :wink:
Bof, j'aime bien les vis moi :D
(Ma five démarre toujours au quart le matin :) - les vis ont plus de 20 000km, ras, les bougies, à plus de 20 000, j'ai finis par changer, avec tête et doigt :cyp: - sachant que je ne savais absolument pas à la base combien de bornes ça avait déjà dans les dents :cyp: )
:yes: t'a pas une rta ? les culbu c'est facile,y a pas un membre pour t'aider ?
vous etes pleins dans l'est !!!!!!!! :buzz:
:hum: tes soucis sont apparus spontanement ou suite a une intervention de ta part sur la voiture :voyons:
tu m as l air d avoir une belle enigme :-'
Dans un 119mag', Mika a bien expliqué le réglage des culbus ;)
et alors cette panne mystere resolu ?? :???:
Vraiment etrange cette panne.... :/
sur le coup ça me faisais penser a un pb de bobine.. :bah: .
c est pour ça que je t avais demandé comment la panne etait survennu.. :voyons:
si le reglage des contacts n a pas bougé(bien sur tu les a un peu graissé sur la came....)
....tentes une bobine car cette bete quand ça se met a deconner fout un brave boxon sous le capot (microcoupure,mise a la masse,perte de puissance..)
sinon apres ...si l allumage est au top reste la prise d air...(genre clapet anti retour du mastervac qui pourrait vouloir mettre un peu d ambiance) :chaispo:
c est sur.!! vu sous cette angle !! :bah:
a l occasion si tu peux en recup n hesites pas :capelo:
je serai curieux de connaitre la cause quand t as l info.... ;)
