branchement chaine HIFI R25 dans R11
Axel34440
bonjours a tous j'ai l'idée de branchée une chaine hifi Philips dans ma R11 Thierry m'a passé la sienne qu'il avait dans son garage en double pour faire un essais et pour voir si elle encore codé mais les branchement ne son pas les même ... aussi j'ai le petit emplacement radio dans la voiture je pense pouvoir retiré le vide poche du dessous et enlevé la barre du milieu mais est-ce que quelqu'un a déjà fait ce genre d'installation car pour les fils ce ne sont pas les mêmes jusqu'a vendredi je suis en interna donc pour les photo pour vous montrez ça sera pas facile :)
si quelqu'un a des astuces ou quoi je suis preneur =D merci d'avance :)
R9 TURBO 56
Re: branchement chaine HIFI R25 dans R11
Il faut simplement que tu trouve la masse( généralement noir ou marron), le + continue( a test avec un voltmetre une fois les clefs de la voiture enlevees il doit rester 12v environ tout le temps) et le + après contact sur ta ronze.
Même manip sur la chaine hifi, la masse doit etre noire, les 2 plus rouge ou jaune.
Les fils d enceinte sont tjs en paire de même couleur.
Après si il y arien de noté, sur ta ronze tu demonte les enceintes et tu regarde les couleurs.
Et si sur la chaine il n y a rien de noter avec des dominos tu branche a l arrache les paires une après l autre, tu joue de la balance et du fader et tend l ' oreille pour savoir qui fait quoi.
tu à l'afficheur déporté et le câble pour relier l'afficheur à la chaine? car sinon le tuner radio ne pourra pas fonctionné!
pour encastré l'afficheur il faut que tu trouve une console de chauffage de tse ou txe électronique.
pour la console du bas oui tu peut enlever le vide poche et cassé la barrette c'est ce que j'ai fait :)
tien regarde aussi ce sujet si ça peut t'aider electricite-electronique/branchement-chaine-hifi-txe-electronique-t13959.html
R9 TURBO 56 a écrit :Il faut simplement que tu trouve la masse( généralement noir ou marron), le + continue( a test avec un voltmetre une fois les clefs de la voiture enlevees il doit rester 12v environ tout le temps) et le + après contact sur ta ronze.
attention sur la chaine n'utiliser que le fil rouge et lui mettre un + après contact(neimam sur position acc)
le jaune c'est pour la coupure du son quand la synthèse de parole donne un message sur les version electronique.
le + permanent pour les mémoires se fait au niveaux de l'afficheur déporté tu peut te repiqué sur le + de l'horloge
et il lui faut aussi une masse que tu peut reprendre sur l'horloge aussi c'est comme ça que j'ai fait(aucun risque
car très peut d'intensité,la puissance passe par le + acc du poste).
R9 TURBO 56
C est plus technique que un autoradio. Classique :-)
Axel34440
j'ai l'afficheur radio de la 25 qu'il m'a prêté pour pouvoir le décodé et le paramétré mais sinon je n'ai pas d'afficheur je n'en trouve pas =s je prend en note les branchement pour vendredi soir :)
:yes: c'est cool,on aura la sono !!!!!!!! :ddr:
Axel34440 a écrit :j'ai l'afficheur radio de la 25 qu'il m'a prêté pour pouvoir le décodé et le paramétré mais sinon je n'ai pas d'afficheur je n'en trouve pas =s je prend en note les branchement pour vendredi soir :)
c'est une chaine de 25 phase 1 ou 2?
sur la phase 1 il y'a pas de code c'est la même chaine que les 11 électronique à part 4 curseurs de
fréquence(équalizer) à la place de 2 curseurs grave aigüe.
sur les 25 phase2 ça doit être pas du tout les même branchements et je connait pas! :/
R9 TURBO 56 a écrit :C est plus technique que un autoradio. Classique :-)
oui c'est un peu une usine à gaz, sans compter qui y' à 2 câbles avec des broches din
un pour relier la chaine à l'afficheur et l'autre pour relier la commande au volant à l'afficheur
au début des années 80 c'était le top moumoute ces postes :oui:
Axel34440
c'est d'une 25 ph2 a mon avis comme tu dis elle doit etre bien complexe a installé :)
Axel34440
Axel34440 a écrit :c'est d'une 25 ph2 a mon avis comme tu dis elle doit etre bien complexe a installé :)
c'est un comme ça qui m'as passer :) http://193.164.197.50/images/481/4819644143.jpg
Axel34440 a écrit :Axel34440 a écrit :c'est d'une 25 ph2 a mon avis comme tu dis elle doit etre bien complexe a installé :)
Dans ce cas il te faut l'afficheur déporté, mais il n'est pas le même que les radios des phases 1, et sur les R25 il n'a pas la même forme. Seule solution, trouver un Espace 1 restylée avec la même chaine et donc avec un afficheur qui convient (même dimensions mais cette fois il n'y a juste que l'affichage de l'heure et des stations, pas d'autres boutons)
Axel34440
ouff ca va être un peu dur a trouvé ca .. des espace 1 je crois qu'il y en a encore prés de chez moi mais c'est un voleur le mec de la casse chez moi ..
Oui car te faut rentrer le code ! Mais j'ai repéré des espace 1.2 sur leboncoin...
