anti brouillards qui me rendent fous!
lau1664
Messagepar lau1664 » 17 mai 2009, 22:56
J'ai un petit soucis avec mes antibrouillards. J'ai regardé dans le forum, un autre post qui traite des antibrouillards:
http://forum.renault-9-11.fr/electricite-electronique/probleme-avec-mes-anti-brouillard-t10269.html.
C'était pareil jusqu'a maintenant c'est l'inverse: ils restent éclairé (+voyant tableau de bord éclairé!) même moteur et codes éteints.
La transition s'est faite en roulant. Quand je suis arrivé, j'ai vu que j'avais un antibrouillard de cassé.
J'ai enlevé les fusibles 1 par 1: toujours pareils.
Du coup, obligé de débranché la batterie pour être sur que ca s'éteigne!
Je pense à un court circuit mais pour la trouver, ca va être chaud!
Re: anti brouillards qui me rendent fous!
Messagepar coupesoude » 17 mai 2009, 23:04
ton relais d'anti brouillard est ds la calandre, controle si il n'y pas d'oxydation.
ta panne ressemble à un relais qui reste coller, ou à un fil du circuit de commande du relais qui est à la masse.
Messagepar patoche132 » 18 mai 2009, 10:43
+1 pour le relais
lau1664
Messagepar lau1664 » 18 mai 2009, 21:42
Bingo et merci,
C'est bien le relais (marqué noméro 8?). Il est bien oxidé! Il y a carrément du vert de cuivre.
La tête était en bas et il y avait plein de flote qui était rentré dedans.
La bobine a l'air d'être en bon état. Je vais le nettoyer.
Vous savez comment on fait pour le tester les 5 broches? J'ai un multimètre.
Messagepar patoche132 » 18 mai 2009, 21:52
lau1664 a écrit :Bingo et merci,
tu balances du WD-40 et le plus important c'est que les contacts soient propres :bah:
ps: le mieux c'est de le remplacer quand même :ouioui:
lau1664
Messagepar lau1664 » 18 mai 2009, 23:31
Je vais peut etre poser une question con: c'est quoi du DVD40?
Messagepar patoche132 » 18 mai 2009, 23:42
lau1664 a écrit :Je vais peut etre poser une question con: c'est quoi du DVD40?
du dégrippant qui convient bien il dégrippe et protège :oui:
WD40 c'est mieux :laugh:
lau1664
Messagepar lau1664 » 18 mai 2009, 23:44
N'importe quel dégripant peut faire l'affaire?
Si non, ca se trouve ou?
Messagepar patoche132 » 18 mai 2009, 23:47
lau1664 a écrit :N'importe quel dégripant peut faire l'affaire?
Oui si tu en a un autre vas y ,autrement ça se trouve un peu partout dans les magasins de bricolage
http://fr.wikipedia.org/wiki/WD-40
lau1664
Messagepar lau1664 » 18 mai 2009, 23:57
Merci du renseignement
Messagepar patoche132 » 18 mai 2009, 23:59
lau1664 a écrit :Merci du renseignement
:jap:
lau1664
Messagepar lau1664 » 19 mai 2009, 18:17
Le diagnostic était facile:
(65.99 Kio) Téléchargé 1771 fois
On peut dire qu'il a fait son temps...
Messagepar R11 BROADWAY » 19 mai 2009, 18:22
Ah oui tu peut le jeter,il est mort de chez mort :wink:
Messagepar coupesoude » 19 mai 2009, 20:37
c'est clair il est mort!!!!
et au prix d'un relais cartier 25A, je me serais mm pas pris la tête à l'ouvrir!!!!! :ddr:
Messagepar patoche132 » 19 mai 2009, 21:52
Tu vas dans n'importe quelle casse et tu en mets un dans ta poche c'est tous les mêmes :bah:
