branchement attache remorque
100 nx
salut , j aimerais savoir ou racorder les cables sur les feux de ma r9 , j ai monter une attache , il me reste plus qu a la brancher au feux mais je suis perdu :voyons:
Re: branchement attache remorque
Faut se brancher sur le feu arrière gauche ;)
Niveau câblage, tu trouveras facilement le brochage des prises d'attelage sur le net avec une petite recherche google ;) (j'ai pas ça sous la main tout de suite et la flemme de chercher :D )
1 feu indicateur g
2 feu arrière de brouillard
3 masse
4 feu de direction droit
5 feu de position ard
6 feu stop
7 feu position arg ou éclairage interieur caravane ( vérifier la prise mal de l'ensemble tracté )
pour branchements standards :ouioui:
3 masse
6 feu stop
le top du propre c'est de récupérer en casse la broche et les fils qui va de l'ar droit à l'ar gauche, y'a plus qu'à la brancher sur le feu gauche et voulou un montage gratuit bien propre :biggrin:
100 nx
malheuresement j ai pas cette chance , j ai recuperer sur ebay mais je ne m en sort pas corectement au niveau du branchement sur le feux arriere , je pense qu il doit y avoir un probleme de masse dans la cosse de l attache remorque
le montage où on prend la masse sur le boulon qui tiend la prise finit toujours par s'oxyder, faut aller prendre la masse dans la voiture sur la masse des phares.
Pour mon histoire de prise j'ai pas été clair:
si tu regardes ton feu ar dt tu vois qu'il est alimenté par une fiche, à coté de cette fiche, il y a une deuxième fiche identique qui va alimenter le feu ar gauche(il y a donc 2 fiches cote à cote).
Si tu vas à la casse chercher ça on t'en fera cadeau. Tu n'as plus qu'à brancher cette fiche sur ton feu ar gauche où la place est prévue puis de rejoindre la prise de l'attelage et vlà le travail.
100 nx
c est ce qui a ete fait sur la ronze par l ancien proprietaire , mais la r 9 je galere un peu :lol:
ça t'aide ça?
100 nx
ce schema je l ai , moi c est au niveau du feux de la voiture que je suis perdu :chaispo:
t'as pas de testeur?
100 nx
les miens sont diferents , si je les demonte pour y acceder , je casse le feux , c est juste une plaquette de plastic azvec des bandes de cuivres dessus :zinzin: :lol:
patoche132 a écrit :1 feu indicateur g
3 masse
6 feu stop
j'ai toujours vu l'éclairage caravane branché sur le plot numéro 2 à la place de l'antibrouillard
jamais sur le plot 7 :?:
mais maintenant il y'a aussi des prises à 13 plot
La prise blanche est une prise qui part vers l'attelage ?
C'est un montage type "origine" ?
Sur le feu AR droit tu dois aussi avoir un piquage pour le cligno !
Tu as testé l'arrivée de courant sur la prise de l'attache ?
Quand tu teste sur la prise grise du feu AR, c'est correct ?
Il faut identifier quel fil de la prise grise est alimenté suivant les fonctions d'éclairage mises en service. Ensuite, je pense qu'il restera à relier le bon fil de la prise blanche vers le bon plot de l'attache.
