J'ai trouvé une télécommande sur leboncoin pour 5 euros, et je vais m'acheter un récepteur à programmer.
J'ai tout compris comment fonctionne le codage, sauf le plus important : je ne sais pas lire sur un circuit imprimé +, - ou GND...
Les trous, en fonction de leur position à droite ou à gauche ça code quoi au juste ??
Au passage, celui qui vend les récepteurs me dit de vérifier C osc, la capacité de l'ocsillateur... une fréquence donc, mais ou ?
Tout sur les plips :D
Re: Tout sur les plips :D
Alors pour le + et le -, normalement, j'avais repéré je crois non sur une photo ? (ça permet de balancer du 12V et de contrôler au niveau des sorties que tout est ok quand on veut pas faire "n" essais direct sur la voiture)
Pour les trous, c'est eux qui font le codage : un trou = 0, pas de trou = 1 ;)
Exact, la capacité de l'oscillateur est importante, normalement, si le récepteur vient d'une 11 et la télécommande aussi, t'auras pas de soucis, mais si y'a des mixes de génération, ça peut ;)
C'est écrit dessus, c'est un condo de 100nf de mémoire sur le récepteur ;)
jlez a écrit :Alors pour le + et le -, normalement, j'avais repéré je crois non sur une photo ? (ça permet de balancer du 12V et de contrôler au niveau des sorties que tout est ok quand on veut pas faire "n" essais direct sur la voiture)
Ok, je vais te faire une photo de mon émetteur pour voir le codage, mais pour C osc mon émetteur vient d'une R21 phase 1, C osc concerne bien que le récepteur, ou bien aussi l'émetteur ?
Voilà le codage de mon récepteur ( le repère en forme de U est en bas ;) )
En fait je ne sais pas faire la différence entre +, GND et 0...
Les repères sont sur cette photo là ;)
Ah, si l'émetteur vient d'une 21, possible que le condo oscillateur soit pas de la même capacité (cétait le soucis que j'avais eu pour la télécommande "clef" de 19 ;) )
Bon déjà je ne dois pas avoir le bon condensateur, car d'après mes recherches et de ce que j'ai lu, il y a marqué sur mon condensateur B 102, ce qui fait 1nf, alors que pour avoir 100nf il faudrait le 104... Mais peut être que la personne a le bon modèle aussi...
Par contre j'ai toujours rien plané pour ton codage, je suis revenu à la page 1. Tu marques E1 correspond à NC, avec le trou à l'extérieur... et pour E2 c'est + alors que visuellement c'est la même chose pour moi :voyons:
Le condo, je crois que c'est pas du tout 100nf, j'avais sorti ça de mémoire :/
L'important, c'est que l'émetteur corresponde à 1/4 du récepteur d'après ce que j'ai relu ;)
J'ai dû merder pour l'exemple de codage ou pas me baser sur la photo :voyons:
Parce que là, E1 sur ma photo est au +, parce contre, toi, il est bien NC (ni au -, ni au + ;) )
Attention, je parlais peut être de l'émetteur hein et pas du récepteur ;)
Sur ma photo, dans l'ordre, on a : +, +, -, -, +, -, nc, nc, +, +
Sur la tienne : nc, nc, -, +, +, +, +, +, nc, nc
Ok merci !
Donc pour résumer, un trou à l'intérieur et à l'extérieur du circuit correspond à un NC, un trou à l'intérieur du circuit correspond à un GND, et un trou à l'extérieur un +.
