Des cables des fils et pas de schema electrique
Messagepar rudy42 » 20 juin 2007, 17:37
Alors si mes souvenir sont exact (je l'ai fait que deux fois ) tu met un tournevis plat assez fin dans les encoche et tu levepour que la casquette sorte délicatement...
Si tu entend un gros CRACK c'est pas bon
ann_moss
Messagepar ann_moss » 20 juin 2007, 20:55
 http://www.aceboard.net/kator/smiley33.abgif  Faut pas la lever la patte, mais simplement prendre un tournevis plat mais large et faire un quart de tour dans la fente.
Normalement y a pas de raison que ça casse a ces endroit là  !
jfb9311
Messagepar jfb9311 » 21 juin 2007, 10:26
bon je vais essayé ça ce soir, ou demain, de toute façon, je suis sur un nouveau compteur, ça mange pas de pain d'avoir de la pièce...
Pour le tournevis plat et large, je le glisse au dessus et par devant entre la casquette de TDB et la casquette noire qui a le compteur c'est ça ??
jfb9311
Messagepar jfb9311 » 26 juil. 2007, 22:29
voila quelques photos pour la 11 TSE en fait c'est un fil qui se termine par une cosse blanche et qui part d'un branchement sur le boitier d'allumage ?? je crois.
http://img252.imageshack.us/img252/9845/imag0010bq8.th.jpg
sur la photo suivante on voit mieux :
http://img48.imageshack.us/img48/5965/imag0001dl3.th.jpg
j'ajouterai, pour la 11 TSE 1984 ces deux cosses qui partent coté reservoir à  lave glace sans rien au bout
http://img160.imageshack.us/img160/1096/imag0012vs4.th.jpg
http://img160.imageshack.us/img160/8561/imag0013hy6.th.jpg
voila pour la TSE et maintenant le mystère des fils de la onze electro automatique 1984
en fait part d'une gaine noire d'un diamétre d'environ 1,5cm deux fils un long et un court avec des cosses noires à  leur extremités.
le long pourrait arriver sur le boitier d'allumage où, comme par hasard, un emplacement pour un branchement existe:
sur cette photo j'ai posé le cable long sur l'arrivée de filtre à  air
http://img48.imageshack.us/img48/7964/imag0001yf1.th.jpg
sur cette photo on voit le cable long, le boitier ou il pourrait être branché et en dessous une prise 3 broches et j'aimerai bien que vous me disiez à  quoi elle sert
http://img50.imageshack.us/img50/1240/imag3pk4.th.jpg
voici une photo du boitier et l'emplacement ou pourrait se brancher cette cosse, sous la cosse blanche: je l'ai fait et l'alarme orange de boite automatique du Tdbord a disparu mais quand j'ai roulé, la boite n'acceptait pas d'acceleration forte et débrayait par moment donc je ne pense pas que cela soit le bon emplacement:
http://img504.imageshack.us/img504/6828/imag0004rs5.th.jpg
http://img509.imageshack.us/img509/1574/imag0007ry3.th.jpg
http://img47.imageshack.us/img47/7852/imag0008qi5.th.jpg
et dans la foulée sur l'automatique coté alternateur, voici encore deux inconnus si vous aviez une idée:
http://img515.imageshack.us/img515/7042/imag0005xy5.th.jpg
merci à  tous de votre aide
Messagepar Fab11Turbo » 26 juil. 2007, 22:44
Ce qui a été cerclé au centre est l'info de vitesse de la voiture (à  première vue)
jfb9311
Messagepar jfb9311 » 26 juil. 2007, 22:47
c'est bien ce que je pensais
Messagepar Fab11Turbo » 29 juil. 2007, 13:16
Es ce qu'il y a un cablage pour le niveau mini de liquide de frein sur ta voiture, car je vois un simple bouchon et pas un modèle avec flotteur.
jfb9311
Messagepar jfb9311 » 30 juil. 2007, 11:30
en fait il y a une cosse qui arrive sur le maitre cylindre de frein, sous le reservoir de liquide de freins mais en effet il n'y a rien qui fasse penser à  un controle de niveau sur le reservoir de liquide de frein.
en revanche le cable long (noir), quand je le branche sur l'allumage electronique, fait disparaitre l'alarme de BVA, et il existe un cable court qui est aussi au bout d'un fil noir et qui est lui aussi sans branchement.
Messagepar Fab11Turbo » 30 juil. 2007, 12:10
jfb9311  a dit :
Si c'est branché, c'est OK. En fait il y a soit le flotteur sur le bocal ou ton type de branchement.
jfb9311
Messagepar jfb9311 » 30 juil. 2007, 14:40
nous sommes dans le second cas... ce qui ne résoud pas le problème de mes deux cables orphelins
--Message edité par jfb9311 le 2007-07-30 15:21:51--
Messagepar Fab11Turbo » 06 mars 2022, 05:04
Fais le bilan de ce qui ne fonctionne pas sur ta voiture.
Sur mon electro, j'ai aussi des fils non branchés. Ils peuvent correspondre à  des options non montées.
Sujet remonté par Anonymous le 06 mars 2022, 05:04.
