cablage autoradio
Messagepar Fab11Turbo » 25 avr. 2007, 21:54
wolfman  a dit :
En fait chez N...u elle était à  11,90 €
C'est le tarif que j'avais en tête. J'irais voir chez A...n en cas de besoin
Messagepar patoche132 » 25 avr. 2007, 23:21
pensez a RDC ils sont pas cher et très sérieux ..
Messagepar thomas17 » 27 avr. 2007, 11:23
sur la mienne aussi j'avais été obliger de bidouiller le faisceaux pour passer en ISO,vu qu'a l'époque ça existé pas,et tirait un + permanent vu qu'a l'époque il y'avait pas plus d'autoradio à  mémoire.
Messagepar Fab11Turbo » 28 avr. 2007, 19:54
Pour un autoradio, qu'es ce que ça change si je branche le + après contact en permanent.
J'ai monté un cablage iso ce soir, j'ai bien un + permanent tiré de la boite à  fusible, et j'ai pris un fil jaune non raccordé (+ après contact normalement) qui ne débite pas contact mis.
Au lieu de galérer, je pensais tout mettre en permanent. D'après vous ça change quoi
Faudrais pas non plus que je crame mon nouvel autoradio
Apparemment il lui faut les 2 alimentations, car pour l'instant il reste éteint.
--Message edité par Fab11Turbo le 2007-04-28 19:54:53--
Messagepar rudy42 » 28 avr. 2007, 20:14
alors normalement tu met le rouge + le jaune de ton autoradio sur le + de ta voiture en apres contact et la seule difference c'est que ton poste ne s'eteindra pas avec la voiture
Necrolos
Messagepar Necrolos » 28 avr. 2007, 20:19
rudy42 a dit :
Le problème dans l'histoire c'est que le poste est en mode veille et consomme donc environ 6 watt en constant. Donc si tu roules pas régulièrement avec la voiture tu risques de vider la batterie et la  smile/mad.gif
Sinon aucun risque pour le poste.
--Message edité par necrolos le 2007-04-28 20:21:35--
Messagepar Fab11Turbo » 28 avr. 2007, 20:22
C'est du vécu
Ca dépend peut etre du poste aussi, non?
Messagepar rudy42 » 28 avr. 2007, 20:31
C'eest quelle marque ton poste, j'ai monter du vdo jvc blaukpunt pioneer philips sony... jamais eu de soucie particulier de veille si tu etein ton autoradio il ne consommera rien
Necrolos
Messagepar Necrolos » 28 avr. 2007, 20:32
Pour la batterie c'est pas du vécu, heureusement
Par contre le fait que le poste tire de la puissance est confirmé (mesure à  l'ampèremetre). En principe le problème se pose sur tous les nouveaux postes mais la consommation en puissance peut peut-être varier (mais pas beaucoup je pense). Perso j'ai fait la mesure sur un pioneer, il faudrait que je la refasse un de ces quatres avec le kenwood de la voiture sans permis.
Messagepar Fab11Turbo » 28 avr. 2007, 20:48
C'est un Alpine.
Messagepar rudy42 » 28 avr. 2007, 20:50
Bah ça devrais le faire il est assez recent ou pas?
J'en ai monté un dans une nissan l'an passé sans gros soucie...
Regarde dejas comme je t'ai dis ou sinon emene le au rasso et on s'y penchera a nous tous on vas y arriver
Messagepar Fab11Turbo » 28 avr. 2007, 20:51
rudy42  a dit :
Sorti de l'emballage cet aprèm
Necrolos
Messagepar Necrolos » 28 avr. 2007, 21:07
rudy42 a dit:
Le problème des nouveaux postes, c'est qu'ils ont des fonctions comme l'enregistrement des infos traffic qui tournent des que le contact est mis (donc tout le temps si branchement en + constant) c'est pour cela qu'ils consomment et cela (en principe) sans exception. Ce n'est bien sur que valables pour les postes récents équipés d'un tuner RDS.
Messagepar Fab11Turbo » 28 avr. 2007, 21:11
Avant de l'encastrer je pourrais effectuer une mesure pour voir s'il consomme ou non du jus même éteint.
Necrolos
Messagepar Necrolos » 28 avr. 2007, 21:20
c'est ce qu'il y a de mieux a faire.
sinon ce que tu peu faire c'est brancher le rouge sur l'alim du poste d'origine et le jaune sur le cable qui vient de la boite à  fusibles comme ça t'est tranquille
